为了超频,同时要求静音。笔者给CPU、主板北桥、显卡都换上了水冷系统.整机噪音明显降低了不少。但听到电源内风扇发出嗡嗡的响声,难免有些遗憾.因此决定把电源也装上水冷。不过.目前市面上还没有专门针对电源散热的水冷配件,如果单独购买一台零噪音电源或者是水冷电源,售价高达千元.不太符合平民DIY的理念,所以笔者决定自己动手DlY。
电源水冷改造思路和传统风冷散热方式相比.水冷拥有高效的散热效率.但对于ATX电源水冷来说,更要注意做工的细致程度,否则出现漏水会导致短路烧坏电源或起火之类的安全问题。
与CPU、北桥、显卡的水冷散热器作用于芯片核心不同的是.电源中的热量主要来源于贴在电源散热片上的肖特基管和开关管(Mos管)。在改造时,笔者打算将铜管固定在电源散热片的散热槽上,从而通过水流作用将电源内的热量及时带走.实现水冷散热.打造零噪音主机。
电源水冷改造前得准备以下工具!
铜管、硅胶管、钳予、起子、电烙铁、电钻、散热硅脂。准备好之后.正式开工。
实战水冷电源DIY
第一步:改造散热片
笔者改造用的是一个工包的DELL350W电源。首先,拧掉外壳上的六颗螺丝拆开电源。可以看到电源中有两排供电模块,分别为四颗肖特基管和一颗开关管,工作时温度很高.它们紧贴在两个巨大的散热片上面。除此之外.在周围还有一些小发热部件,但温度都不是很高.不必过于担心它们。
笔者拆开电源发现位于散热片上的热敏电阻已经老化,难怪电源内的温控风扇工作不稳定,功耗不大的时候也发出明显噪音,因此笔者就先把这个吵人的风扇拆掉了.等下换上水冷就能完全静音。
另外,值得庆幸的是.电源里面的两块散热片.一块为Y型散热片.可以直接加装铜管,另一块为不规则的F型散热片需要拆下来重新改造。
在拆卸这个F型散热片时.由于散热片上只贴有一个三针脚的开关管.难度不是很大,通过事先预热好的电烙铁花了1分钟就去掉了电源PCB背面的焊锡.取下了散热片。这个不规则的F型散热片上有四个小散热片,还需要用电钻打掉中间的两块才能安装铜管。于是.笔者准备的电钻派上了用场。
第二步:安装水冷管
笔者在散热片上加装直径10mm的铜管时,由于手上没弯管器.弯曲成U形时弄坏了一根铜管,最后在两根铜管连接处使用了弯曲性更好的硅胶管替代.解决铜管弯曲时开裂的问题。
将铜管安装在散热片上时:可涂抹少量的散热硅脂,有利于热传导。笔者在电源的侧面凿了两个洞。用来引出水管。
改造后这些散热片和铜管将组成一个新的电源水冷散热系统。但要牢记两点:首先.请不要忘记将改造散热片时取下的供电模块按照原来的位置焊接上去.如果你装错了它们,你的电源就完蛋了。
其次,当你再次焊接的时候.请不要省去那些散热矽胶片,因为它们有很好的绝缘作用。 ’
现在,将制作好的水冷部分重新焊接到电源的电路板上再将电源还原改造就结束了。接下来.当你打开电脑时.请不要忘记打开你的水泵.如果你忘记了.你电源内的所有芯片就都变烧烤了..那怎样做才能避免这个问题呢?很简单.将水泵用的电源直接与ATX电源的12v连接,当电脑启动的时候.就能同步启动水泵,为整个水冷系统循环供水.散热当然不成问题。
第三步:通水测试
将水冷散热部分改造完后.为了保险起见,还需要做最后的防漏测试。在测试时用电烙铁放在铜管上面加热模拟电源工作时的热量,待铜管预热后通水检测,就能了解此时水冷的散热效果.还能利用这个时间来检测接头处是否密封好.确保万无一失.通过这一改造.原本发出嗡嗡噪声的电源已经变成了“乖孩子”.散热片上的温度也从改造前的32℃下降到了29。C.长时间玩游戏使用并未出现异常.改造成功!
ATX电源
11文章
77浏览量
21210
