三相六线电机接线电路图
ss 作者:工程师谭军 2018-09-21 08:51 次阅读
本文主要是关于三相六线电机的相关介绍,并着重对三相六线电机接线电路进行了详尽的阐述。
电机
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
主要用途
1、伺服电动机
伺服电动机广泛应用于各种控制系统中,能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量,拖动被控制元件,从而达到控制目的。
伺服电动机有直流和交流之分,最早的伺服电动机是一般的直流电动机,在控制精度不高的情况下,才采用一般的直流电机做伺服电动机。直流伺服电动机从结构上讲,就是小功率的直流电动机,其励磁多采用电枢控制和磁场控制,但通常采用电枢控制。
2、步进电动机
步进电动机主要应用在数控机床制造领域,由于步进电动机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。
除了在数控机床上的应用,步进电机也可以用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。
3、力矩电动机
力矩电动机具有低转速和大力矩的特点。一般在纺织工业中经常使用交流力矩电动机,其工作原理和结构和单相异步电动机的相同。
4、开关磁阻电动机
开关磁阻电动机是一种新型调速电动机,结构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电动机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。
5、无刷直流电动机
无刷直流电动机的机械特性和调节特性的线性度好,调速范围广,寿命长,维护方便噪声小,不存在因电刷而引起的一系列问题,所以这种电动机在控制系统中有很大的应用。
6、直流电动机
直流电动机具有调速性能好、起动容易、能够载重起动等优点,所以直流电动机的应用仍然很广泛,尤其在可控硅直流电源出现以后。
7、异步电动机
异步电动机具有结构简单,制造、使用和维护方便,运行可靠以及质量较小,成本较低等优点。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农生产机械以及家用电器和医疗器械等。
在家用电器中应用比较多,例如电扇、电冰箱、空调、吸尘器等。 [3]
8、同步电动机
同步电动机主要用于大型机械,如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机以及小型、微型仪器设备或者充当控制元件。其中三相同步电动机是其主体。此外,还可以当调相机使用,向电网输送电感性或者电容性无功功率。
保养方法
专业电机保养维修中心电机保养流程:清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。
1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。
4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
三相六线电机接线方法
1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;
5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
接线方法如下:
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。
三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
三相六线电机接线电路图
三相电动机通常采用星型和三角形两种接法,一般在接线端子上有三块连片:将尾端并联为星型,将首尾串联为三角形。
三相异步电动机的三相绕组共有六个接线头引出来,接在接线盒的六个接线上,并标着符号D1、D2、D3、D4、D5、D6,其中D1和D4、D2和D5、D3和D6各为一相,称为A、B、C三相绕组,如图3-2所示。
三相异步电动机的接线方法有两种,一种是三角形接线,用符号“△”表示;另一种是星形接线,用符号“Y”表示。所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后,再分别接电源,如图(a)所示。所谓星形接线是把上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源,如图 (b)所示。
三相六线电机接线电路图
图 接线盒中六个线头排列示意图
三相六线电机接线电路图
图 电动机绕组三角形或星形接线
电动机三相绕组究竟按何种方式连接,要看铭牌标明的电压和接线方式,如果铭牌上标着电压220/3 80V,接法△/Y,表明该台电动机有两种接线方式,适应两种不同的电压。如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。
结语
关于三相六线电机的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对三相六线电机有更全面的认识。
相关阅读推荐:电风扇原理、常见故障与维修、电机接线图解、电机坏了怎么修?
相关阅读推荐:变频电机的工作原理构造原理及其主要特点
  • 电路图
  • 电机
    六线步进电机的驱动
    谁有L297+L298驱动二六线步进电机的程序?基于AT89S52的.
    发表于 07-18 20:18
    三相三线三相线电表的区别
    ,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,该接线方式常用在动力与照明混合的供电电路。2、
    发表于 06-18 03:47
    如何用Proteus设计一四六线步进电视控制电路
    发表于 10-21 06:16
    三相吹风机个引出端子接线方法电路图
    三相吹风机个引出端子接线方法电路图
    发表于 12-02 21:52 4297次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>吹风机<b class='flag-5'>六</b>个引出端子<b class='flag-5'>接线</b>方法<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相自耦调压器的接线电路图
    三相自耦调压器的接线电路图
    发表于 12-02 21:55 7755次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>自耦调压器的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三相桥式整流电路图
    三相桥式整流电路图个二极管组成。
    发表于 01-16 21:18 6442次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>桥式整流<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相电机电路图
    三相电机电路图
    发表于 04-09 19:52 3444次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机电路图</b>
    三相电机保护电路图
    三相电机保护电路图
    发表于 04-09 19:54 3476次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>缺<b class='flag-5'>相</b>保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    DGK型三相异步电机节电器电路图
    DGK型三相异步电机节电器电路图
    发表于 05-26 14:05 1092次阅读
    DGK型<b class='flag-5'>三相异步电机</b>节电器<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相逆变器电路图
    三相逆变器电路 2三相逆变器电路图 三相逆变器在正常工作时,其
    发表于 07-17 08:54 2w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>逆变器<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相电机运行保护电路图
    三相电机运行保护电路图
    发表于 03-06 11:35 3023次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>缺<b class='flag-5'>相</b>运行保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    步进电机驱动电路图大全(款二步进电机/三相反应式/LT2221驱动电路
    本文主要介绍了款步进电机驱动电路图。其中包括了二步进电机驱动电路
    发表于 05-23 16:38 6w次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>电路图</b>大全(<b class='flag-5'>六</b>款二<b class='flag-5'>相</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>/<b class='flag-5'>三相</b>反应式/LT2221驱动<b class='flag-5'>电路</b>)
    三相电机改单相的接线电路图
    三相电机,是指当电机三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产
    的头像 发表于 09-21 09:03 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>改单相的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三相变频电机接线
    三相变频电机接线图简单的说就是三相变频电机接线的方式,三线
    发表于 10-29 09:35 5.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>变频<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>接线</b>图
    三相电机为什么只有线 三相电机只有线怎么接线
    三相电机通常需要接根电源线,分别为A、B和C
    发表于 03-03 17:48 3w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>为什么只有<b class='flag-5'>三</b>根<b class='flag-5'>线</b> <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>只有<b class='flag-5'>三</b>根<b class='flag-5'>线</b>怎么<b class='flag-5'>接线</b>
