腾狐抑制信号干扰的方法有哪些?
rXHT_tenhot_wif 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-10-05 08:56 次阅读
很多人在上网时候,经常会遇到手机信号满格,但网速突然变慢或变卡的情况,这是因为无线网络环境复杂和信道拥堵导致的。如何避免无线信号与无线设备间的干扰?在寻求解决方法之前,先了解一下干扰成因。
干扰主因
免费的2.4GHz使用泛滥
2.4GHz是指在ISM频段中,由美国联邦通讯委员会所定义的2.4~2.4835GHz之间的频率,专门预留给工业、科学及医疗使用的免费频段,没有任何使用上的限制。因为免费和没有使用限制,所以你会发现身边的WiFi、蓝牙、部分家电使用的频率都在 2.4~2.4835GHz之间。
也就是说,在使用这些设备时,一旦连线就一定会和其他在线的设备抢通道。
遇到信号干扰,大家通常都是怎么应对的?常见有以下几种做法。
更改信道
改变信道是无线网络抗干扰最常用的一个解决方案。一些无线设备的DSSS系统会引入一种轮询协议,当射频干扰增加,在一定数量的发送尝试失败或接收到错误数据封包以后,主设备会自动切换到另一个“干净”信道。
虽说是常用的解决干扰的方法,但存在局限。因为设备执行改变信道操作时,需将连接的客户端脱离并重新关联,这样会导致语音和视频类的实时应用中断,给用户带来不便。而且2.4G频段上互不干扰的信道十分有限,通常只有1、6、11信道。
调节发射功率
同在2.4G频段上的两个设备,如果发射频宽有重叠的部分,就会互相影响,形成邻频干扰。即使不重叠的相邻信道(如2.4G的1、6信道,11a的161、162信道),如果两个设备之间距离过近且发送功率较大,也会产生影响,相互干扰。
所以说无线强度并不是越大越好。将发射功率调到合理数值,反而能更好地利用有限的信道数量。但这种做法也有弊端,会直接降低速率,一定程度上影响网速。
使用5GHz频段
从技术上来看,5GHz也是采用直接序列扩频技术进行无线信号传播,在抗干扰技术方面基本继承了2.4GHz的特点。5.8GHz之所以比2.4GHz抗干扰性更强,是因为它是一个较纯净宽阔的无线传输频段,现目前仅有部分高端无线路由器、高端数字无绳电话等设备在5GHz频段上工作。
在一个干净的环境下5.8GHz产品可以稳定在一个频段,无需频繁调频,从而也降低了设备的能耗。
支持波束成形技术的无线设备
波束成形技术(Beamforming)是一种通过控制阵列天线各个单元的相位和幅度以便形成在空间满足一定分布特性的波束,并且能够改变其扫描指向的技术。
通俗来说,波束成形技术可以将WiFi信号直接定向一名用户并监视该信号确保以最高吞吐率传输,避免不必要的干扰。因而采用波束成形技术的无线设备,抗干扰的性能会比一般的无线设备要强。
腾狐的无线AP如何对抗干扰?
在对抗信号干扰方面,腾狐AP采用了多种技术,提高在复杂环境中抗扰能力,保证信号传输的效率。
双频并发
2.4G/5GHz 双频工作的模式不仅可以扩大无线覆盖的范围,还提供了用户自主选择工作频段的功能。如果某段时间2.4G过于拥堵,则用户可以切换5G频段工作,在降低2.4G负荷的同时,干净的5G频段可以带给用户更顺畅的上网体验。
智能负载均衡技术
支持智能负载均衡功能的AP,智慧网关会根据终端的位置进行判断。如终端处于两个AP重叠区域,则启动均衡功能,自动将终端接入到负载轻的AP上,减轻单个AP的负荷,从而降低这个AP下各个终端的冲突比例。
智能识别,剔除弱信号设备
因为各种原因,同一AP下各用户的表现会有差异,出现个别用户速率低的情况。而低速率的用户往往会占用高速率用户的空口时间,降低整个AP无线处理速度。腾狐AP通过设定弱信号强度阈值,可以智能识别并禁止、踢除低于指定信号强度的设备接入,有效节约信道空口资源,从而提高整个网络的吞吐性能。
波束成形技术
腾狐AP采用了波束成形技术,可以在干扰方向未知的情况下,自动调节阵列中各个阵元的信号加权值的大小,使天线方向图的零点对准干扰方向而抑制干扰,增强系统有用信号的检测能力,优化天线方向图,并能有效地跟踪有用信号,抑制和消除干扰及噪声。即使在近距离分布多干扰和信号同频率的情况下,同样有效。
  • 信号干扰
原文标题:抑制信号干扰的方法很多,腾狐常用四招
文章出处:【微信号:tenhot_wifi,微信公众号:腾狐WiFi】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁和空间的干扰抑制
    电磁和空间的干扰抑制:电磁和空间的干扰抑制内容导线的寄生耦合与抑制,输入输出的寄生耦合与
    发表于 09-30 12:29 0次下载
    开关电源的尖峰干扰及其抑制
    介绍几种抑制尖峰干扰方法。通过产品试用表明,该方法一定的实用性。
    发表于 11-28 10:58 51次下载
    表面肌电信号测试中工频干扰抑制
    表面肌电信号测试中工频干扰抑制 介绍了一种表面肌电信号( EMG) 测试调理电路和信号处理的方法
    发表于 02-22 15:47 30次下载
    怎样抑制电场干扰
    怎样抑制电场干扰? 常用的以下几种方法: ①屏蔽或去除干扰源。②输入引线可以采用屏蔽线。③尽
    发表于 04-22 20:38 3811次阅读
    MB-OFDM-UWB系统中干扰信号抑制方法
    基于抑制MB-OFDM-UWB系统中干扰信号的目的,提出了一种抑制系统带宽内干扰信号的新算法。该
    发表于 01-04 09:39 8次下载
    基于阵列信号的伪卫星远近效应抑制方法
    针对伪卫星远近效应问题,提出了一种基于阵列信号处理技术的伪卫星远近效应抑制方法,利用波束形成技术,通过优化伪卫星的波束方向,对伪卫星信号进行抑制
    发表于 11-11 15:43 5次下载
    铁氧体电感为什么能抑制干扰信号呢?
        铁氧体电感为什么能抑制干扰信号呢?铁氧体是一种利用高导磁性材料渗合其他一种或多种镁、锌、镍等金属在2000℃烧聚而成,在低频段,铁氧体抗干扰磁心呈现出非常低的感性阻抗值,不影响
    发表于 02-02 16:04 1577次阅读
    发布首款全千兆数码网桥
    继电梯专用、中短距离传输等数码网桥上市及广泛应用后,经过一段时间的等待,首款全千兆数码网桥终于与大家见面了。
    的头像 发表于 09-13 10:25 5465次阅读
    滤波器的抗干扰方法哪些
    滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号干扰
    发表于 01-06 15:00 6256次阅读
    滤波器的抗<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    干扰非平衡信号应该如何传输什么方法
    平衡信号传输的干扰模型,这个模型使人们对干扰产生过程了更好的认识并且可以对这种干扰更好的预测
    发表于 08-06 18:53 0次下载
    抗<b class='flag-5'>干扰</b>非平衡<b class='flag-5'>信号</b>应该如何传输<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>方法</b>
    电视干扰抑制方法说明
    电视干扰抑制方法说明。
    发表于 03-24 15:32 6次下载
    电视<b class='flag-5'>干扰</b>与<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>说明
    抑制电磁干扰的六种常用方法
    抑制电磁干扰的六种常用方法 电磁干扰(EMI)是现代电子设备中最常见的问题之一。随着无线技术和电子设备的不断发展,电磁干扰问题变得越来越普遍
    的头像 发表于 09-18 14:14 3.2w次阅读
    磁环如何抑制干扰信号
    磁环如何抑制干扰信号  磁环抑制干扰信号是一种常见的电磁兼容技术,可以在电子设备中使用,以降低来
    的头像 发表于 12-21 16:34 3037次阅读
    电感对干扰信号什么作用?
    电感对干扰信号抑制作用。
    的头像 发表于 12-22 18:08 835次阅读
    杂波抑制方法哪些种类
    杂波抑制信号处理领域中的一个重要课题,它涉及到对信号中存在的干扰或噪声进行有效的抑制,以提高信号
    的头像 发表于 07-14 10:21 1679次阅读
