烟雾报警器项目今日更新
比较器学习与使用
OC门OD门
集电极开路(OC)输出的结构如上图(上图为比较器的芯片内部电路)所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路。
由图可知,OC门不能输出高电平,低电平,只存在高阻态。所以加上上拉电阻之后,就避免了高阻态,可输出高电平和低电平。
同理,漏极开路(OD)门,加了上拉电阻,可以输出高电平。
比较器输出就是OC门输出,所以需要接上拉电阻。
比较器
上图的电路和对应的输出结果波形图:
当输入电压Ui大于VREF时,Uo输出为高(VCC);
当输入电压Ui小于VREF时,Uo输出为低(0V);
(图中比较器是单电源供电,若是双电源供电,高不变,低为负电源)
比较器拓展:运用的是滞回比较器实现三角波的生成
(上图电路为单电源供电)
电路分析:当输入端A的电压高于输入端B 的电压时,此时输出为高,即
VCC通过R4,再通过R5对C1进行充电 (还有其他充电路径,这个为主要充电路径),此时A 的电压 Vth1= VCC* R2 / [ ( (R3+R4)//R1 ) + R2 ] (R4与R3串联,再和R1并联,然后在和R2串联分压)
C1充电,充电电压达到Vth1之后,即VB>VA,C点输出为低(即0V),此时电容C1开始放电,C点变为低(即等同于与地连接),即R3与R2并联,此时A点的电压
Vth2 = VCC * (R2//R3) / [(R2//R3)+R1](即R3与R2并联再和R1进行分压)
三角波实现主要利用电容充放电实现,关于频率的问题可以参考RC充放电文档,得出充放电时间,即f=1/T.
实现方波,即再利用第一个电路,即三角波转化成方波。改变直流电压,即实现占空比可调。
滞回比较器有俩个阈值,推荐阈值电压的1/4或1/3,2/3或3/4,充放电曲线趋近于线性。(下图是电容充电图形 电源是10V)
比较器实现三角波、方波电路如下
电路的搭建如下(电路比较器是4合1,电源脚别忘了供电上图未显示)
下图是应用的5V电源
比较器6脚输出的三角波
比较器14脚输出的方波
三极管
143文章
3633浏览量
122871 -
电路
173文章
5985浏览量
173430 -
比较器
14文章
1667浏览量
107670
原文标题:【张飞实战电子DIY活动】一起来做烟雾报警器!今日更新!!!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何选择合适的烟雾报警器,烟雾报警器的分类是怎样的
独立式烟雾报警器、联网型烟雾报警器、智能无线烟感报警器具有五大独特发展优势
