英飞凌首推车用碳化硅产品:肖特基二极管
kus1_iawbs2016 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-21 14:36 次阅读
据外媒报道,在今年的纽伦堡PCIM欧洲展会上,英飞凌(Infineon)推出了首款车用碳化硅产品肖特基(Schottky)二极管,并为其新创了一个品牌名CoolSiC。此二极管专为混合动力车和电动车中的车载充电器(OBC)应用而设计。
基于碳化硅的半导体元件肖特基(Schottky)二极管与传统硅元件相比更具能效,因此能量损失也更低。同时,此类半导体元件还能在高温条件下运行。如此一来,它们就成为车内产品的理想选品,英飞凌(Infineon)目前打算将其推向汽车市场。
英飞凌(Infineon)高功率汽车副总裁兼总经理Stephan Zizala表示:“碳化硅(SiC)技术目前已经可以在汽车中大量使用,车用CoolSiC肖特基(Schottky)二极管系列的推出标志着英飞凌(Infineon)开发碳化硅产品系列的一个里程碑。碳化硅产品系列包括车载充电器、DC/DC(直流电)转换器和转换器系统。”
新产品系列基于英飞凌(Infineon)的第五代肖特基(Schottky)二极管。芯片制造商进一步优化了此类二极管,以满足汽车行业对稳健性和可靠性的高要求。由于使用了新的钝化层,该系列产品在竞争产品中能提供最大的防潮防腐保护。此外,得益于底层110µm薄晶圆技术,它具有同类产品中最好的FOM值(品质因数,Qc x Vf)。较低的FOM值意味着较低的功率损失。与传统硅快速二极管相比,CoolSiC车用肖特基(Schottky)二极管可在所有充电条件下将车载充电器(OBC)的效率提高一个百分点。
新二极管的首款衍生产品将于2018年9月上市,适用于650V级别产品。具有3级标准TO247外壳的新产品可集成到车载充电器(OBC)系统中,并与英飞凌(Infineon)的TRENCHSTOP绝缘栅门极晶体管IGBT)以及CoolMOS结合使用。
  • 英飞凌
  • 二极管
原文标题:提高车载充电器效率 英飞凌推首款车用碳化硅产品
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIC碳化硅二极管
    SIC碳化硅二极管
    发表于 11-04 15:50
    Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
    阻。尽管普通二极管的“惯性”较大,但是在超过200V的工作电压场合,普通的PIN二极管占主导地位。  源于硅基的肖特基二极管,近年来开发出来新的基于
    发表于 01-02 13:57
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极管也有两个缺点,一是反向耐压VR较低,一般只有100V左右;是反向漏电流IR较大。
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅二极管选型表
    应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅(SiC)半导体材料是自第一代元素半导体材料(Si、Ge)和第
    发表于 10-24 14:21
    1200V/10A碳化硅肖特基二极管
    Nov. 2019IV1D12010T2 – 1200V 10A 碳化硅肖特基二极管特性 封装外形⚫最大结温为 175°C⚫高浪涌电流容量⚫零反向恢复电流⚫零正向恢复电压⚫高频工作⚫开关特性不受温度
    发表于 03-13 13:42
    碳化硅半导体器件有哪些?
    开关电源输出整流部分如果碳化硅肖特基二极管可以实现更高的直流电输出。    2、SiCMOSFET  对于传统的MOSFET,它的导通状
    发表于 06-28 17:30
    650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
    逆变器等中高功率领域,可显著的减少电路的损耗,提高电路的工作频率。    关断波形图(650V/10A产品)  650V/1200V碳化硅肖特基二极管选型
    发表于 09-24 16:22
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    ,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V、1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大优势。在开关电源输出整流部分如果
    发表于 02-20 15:15
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    ,能够有效降低产品成本、体积及重量。  碳化硅具有载流子饱和速度高和热导率大的特点,应用开关频率可达到1MHz,在高频应用中优势明显,其中碳化硅肖特基
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
      第碳化硅肖特基二极管-JBS简介  产业界以第一代标准肖特基结构做成的肖特基
    发表于 02-28 16:55
    基本半导体第三代碳化硅肖特基二极管性能详解
      导 读  追求更低损耗、更高可靠性、更高性价比是碳化硅功率器件行业的共同目标。为不断提升产品核心竞争力,基本半导体成功研发第三代碳化硅肖特基二极
    发表于 02-28 17:13
    碳化硅肖特基二极管的优点及应用
    碳化硅肖特基二极管(SiCSBD)是一种单极型器件,采用结势垒肖特基二极管结构(JBS),因此相比于传统的硅快恢复
    发表于 11-17 15:55 6361次阅读
    碳化硅肖特基功率二极管GRS06501AT产品规格书
    碳化硅肖特基功率二极管GRS06501AT产品规格书免费下载。
    发表于 08-31 09:55 4次下载
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>肖特基</b>功率<b class='flag-5'>二极管</b>GRS06501AT<b class='flag-5'>产品</b>规格书
    碳化硅二极管是什么意思 碳化硅二极管如何测量好坏
      碳化硅二极管碳化硅为原料制作而成的二极管碳化硅二极
    发表于 02-10 17:45 2590次阅读
    碳化硅肖特基二极管的原理及应用
    碳化硅肖特基二极管是一种基于碳化硅材料的半导体器件,具有高速、高温、高功率特性。其原理基于肖特基效应,即在金属与半导体接触处形成一个
    的头像 发表于 06-07 17:10 1296次阅读
