选择液压泵的原则是: 根据主机工况、功率大小和系统对工作性能的要求,首先确定液压泵的类型,然后按系统所要求的压力、流量大小确定其规格和型号。
1. 液压泵的类型选择
2. 液压泵的工作压力
3. 液压泵的流量
是否要求变量 径向柱塞泵、轴向柱塞泵、单作用叶片泵是变量泵。
工作压力 柱塞泵压力31.5MPa;叶片泵压力6.3MPa,高压化以后可达16MPa;齿轮泵压力2.5MPa,高压化以后可达21MPa。
工作环境齿轮泵的抗污染能力最好。
噪声指标低噪声泵有内啮合齿轮泵、双作用叶片泵和螺杆泵,双作用叶片泵和螺杆泵的瞬时流量均匀。
效率 轴向柱塞泵的总效率最高;同一结构的泵,排量大的泵总效率高;同一排量的泵在额定工况下总效率最高。
举报投诉
液压
4文章
211浏览量
21484
原文标题:选择液压泵的原则
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
基于变频液压技术的液压泵测试系统提高精度和系统稳定性
液压泵是液压传动系统中的核心部件,其功用是将原动机(电动机或内燃机)产生的机械能转换为液体的压力能,并输出具有一定压力的油液。由于压力高、耐污染能力强、结构简单紧凑、便于维护且价格低廉,液压泵被
发表于 07-29 15:22
•2387次阅读
需要设计一个液压机如何用labview控制液压泵的开关来控制压力?
各位大仙,我最近有一个项目需要设计一个液压机。我买了液压泵和压力传感器,现在需要通过控制液压泵的开关来实现设定的压力,比如压力控制在10个大压,我查了一下,似乎有两种方法:1. 用PID 控制
发表于 08-07 22:30
REXROTH液压泵,REXROTH齿轮泵授权总代理
REXROTH液压泵,REXROTH齿轮泵授权总代理德国REXROTH力士乐液压泵特点1)泵的流量正比于泵的转速和排量,调节它的斜盘摆角可进
发表于 06-02 23:12
液压泵性能测试及液压泵拆装实验
液压泵性能测试及液压泵拆装实验一 液压泵性能测试实验(一)实验目的:1.检查实验用泵压系是否能达到额定压力和额定流量。.2.测定实验用泵的压
发表于 05-15 00:01
•54次下载
高压液压泵微机辅助测试试验台系统设计
从高压液压泵试验台液压回路、传感器、接口及测试软件入手, 建立起一套集试验系统, 数据采集、处理、分析为一体的高压液压泵计算机测试系统.关键词: 液压泵;
发表于 06-22 13:48
•15次下载
动力转向液压泵试验方法及试验设备
文章分析了动力转向液压泵试验方法的不足,提出了新的试验方法,经生产实践使用证明,该试验方法易于操作,测试结果能真实、准确地反映转向液压泵的使用性能,并介绍了动
发表于 12-11 15:32
•9次下载
介绍液压泵回路的节能措施
液压泵回路的节能措施针对液压系统中 液压泵 的能量损耗,液压泵回路的节能措施进行了探讨和分析,提出了针对液压泵系统的一些节能措施及其未来发展
发表于 07-22 16:53
•50次下载
液压泵振动信号特征提取方法
针对液压泵故障特征提取问题,提出了一种基于奇异值分解和小波包变换的液压泵振动信号特征提取方法。通过奇异值分解将噪声非均匀分布的液压泵振动信号正交分解为噪声分布相对均匀的分量,对各分量进行小波包阈值去
发表于 03-05 14:07
•0次下载
关联维数分析方法在液压泵多故障诊断中的应用研究
针对液压泵故障信号非线性和非平稳性特征,提出了利用相空间重构技术和分形理论相结合的特征关联维数提取方法。该方法将液压泵不同故障模式下获取的一维振动信号重构到高维相空间,进行信息深层挖掘;通过对相空间
发表于 03-14 15:14
•0次下载
新型沟槽叶片式变量液压泵/马达
目前,在工业上普遍使用的三大类液压泵/马达都各自具有优点和缺点。齿轮泵效率低,噪声大,不能变量,难于实现高压。叶片泵排量平稳、噪声小,但制造高压叶片泵却没有经济意义。柱塞
发表于 03-27 10:39
•0次下载
液压泵回路的节能措施详细资料介绍
针对液压系统中液压泵的能量损耗,对液压泵回路的节能措施进行了探讨和分析,提出了针对液压泵系统的一些节能措施及其未来发展趋势。
发表于 05-28 08:00
•0次下载
动图演示:液压马达与液压泵的异同点 轻松了解
液压泵和液压马达都是液压传动系统中的能量转换元件。两者到底有什么不同之处?如何区分?分别应用在什么地方? 液压马达和液压泵的相同点 1. 从
在液压传动中液压泵是什么元件
液压泵是液压传动系统中的核心元件,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。本文将详细介绍液压泵的工作原理、分类、性能参数、选型原则
液压系统中的液压泵属于什么部分
在液压系统中,液压泵是核心部件之一,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。液压泵的性能直接影响到整个液压系统的工作性能和效率。本文将详细
如何选择液压泵及原则介绍
