自制5~12V自动温控散热风扇
牵手一起梦 来源:电子发烧友网 作者:工程师郭婷 2018-11-02 12:02 次阅读
在一些功率较大的开关电源逆变器及充电电路中,内部的大功率三极管(或场效应管)虽然加有散热器,但是发热量仍然较大,尤其是夏季高温时,这些大功率管经常会因温度过高而损坏。本文介绍一款简单易制的自动温度控制电路,其可以自动检测大功率三极管(或大功率IC)的温度,当温度达到设定值时,自动开启散热风扇散热,直至管子的温度低于设定值。
自制5~12V自动温控散热风扇
LM393是一款低功耗双电压比较器,内部含有两个电压比较器。本电路只使用其内部的一个比较器与三极管VT1一起构成具有回差电压的施密特检测电路。Rt为NTC热敏电阻(NTC为负温度系数热敏电阻,其阻值会随着温度的升高而降低),这里作为温度传感器使用,用来检测大功率管的温度。
自制5~12V自动温控散热风扇
在散热器温度较低时,固定在散热器上的热敏电阻Rt的阻值较大,LM393的③脚电压低于②脚电压,此时LM393的①脚输出为低电平,三极管VT1和VT2皆处于截止状态,VT2集电极接的散热风扇不工作。随着散热器温度的升高,Rt的阻值自动减小,LM393的③脚电压逐渐增大。当温度升高到设定值(一般选择在60℃左右)时,LM393的③脚电压高于②脚电压,其①脚输出变为高电平,三极管VT1和VT2皆导通。此时,散热风扇得电工作,对散热器降温。
在VT1导通时,电阻R4被短路,此时LM393的②脚的参考电压将降低,这样便可以使本电路具有一定的回差电压,从而避免了散热风扇的频繁启动。随着散热器温度的降低,Rt的阻值增大,使LM393的③脚电压降低,当低于②脚的下限参考电压时,LM393的输出端①脚输出变为低电平,使三极管VT1、VT2截止,散热风扇停止转动。此时由于VT1截止,R4不再被短路,LM393的②脚的参考电压又回到了上限参考电压。
LM393电压比较器的工作电压范围很宽,在2~36V范围内皆可工作。本电路中,由于三极管VT2的耐压值只有25V,故不能在较高的电压下工作。本电路工作电压范围为5~12V,为了避免电源电压波动导致LM393的参考电压发生变化,建议采用三端稳压IC或稳压管稳压供电。
上图为常用的MF52A和MF58型NTC热敏电阻。这两种NTC热敏电阻体积小、价格低廉,并且有多种阻值可选。本电路选用50K的热敏电阻。制作时,将热敏电阻紧贴散热器固定,并涂抹导热硅脂,使热敏电阻与散热器紧密接触。
散热风扇可以选用上图所示的小型直流散热风扇。风扇的工作电压视实际电路而定。
本电路中,调整电阻R1的阻值,即可使风扇在所需的温度下工作。LM393的②脚的上下限参考电压由电阻R2、R3和R4决定,具体大小可以根据实际需要调整。三极管VT1和VT2的β要求大于250。该电路亦可以用来给大功率的功放IC散热。
  • 三极管
  • 开关电源
  • 逆变器
    尼赛拉NHE520 F:显卡散热风扇的核心助力
    在显卡的世界里,散热至关重要。显卡散热风扇就如同显卡的“空调”,高效的散热能让显卡稳定运行,发挥出强大性能。而尼赛拉的霍尔元件 NHE520 F,正是显卡散热风扇的关键 “心脏”。 N
    的头像 发表于 02-19 14:57 75次阅读
    霍尔元件NHE520F在显卡散热风扇中的应用
    在显卡的世界里,散热至关重要。显卡散热风扇就如同显卡的 “空调”,高效的散热能让显卡稳定运行,发挥出强大性能。而尼赛拉的霍尔元件 NHE520 F,正是显卡散热风扇的关键 “心脏”。
    的头像 发表于 02-19 14:37 89次阅读
    霍尔元件NHE520F在显卡<b class='flag-5'>散热风扇</b>中的应用
    HOLTEK推出12V服务器散热风扇MCU系列产品
    Holtek针对服务器及电竞应用相关散热需求,新推出具高集成化、高稳定度特性的12V服务器散热风扇MCU系列:BD66RM2441B/BD66FM6446B/BD66FM6446C,针对单相/三相
    的头像 发表于 02-19 14:35 178次阅读
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 281次阅读
    24<b class='flag-5'>V</b> 500MA  TP2063低压差线性稳压器 <b class='flag-5'>12V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>5V</b> LDO
    Virtex 6参考设计12V输入总线设计
    电子发烧友网站提供《Virtex 6参考设计12V输入总线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:53 0次下载
    Virtex 6参考设计<b class='flag-5'>12V</b>输入总线设计
    400V变600V储能双向升降压变压器 含散热风温控显示 IP54机箱
    应用场景中的关键设备。尤其是配备了散热风机、温控显示以及采用 IP54 机箱的型号,更是在保障电力稳定转换的同时,展现出了卓越的可靠性和环境适应性。 这种变压器基于电磁感应原理,通过巧妙设计的初级绕组和次级绕组匝数比,能够精准地实现 400
    的头像 发表于 12-16 17:14 209次阅读
    400<b class='flag-5'>V</b>变600<b class='flag-5'>V</b>储能双向升降压变压器 含<b class='flag-5'>散热风</b>机 <b class='flag-5'>温控</b>显示 IP54机箱
    散热风扇运转尖峰电流
    散热风扇在启动和运行有很多尖峰电流,波形如图,黄线是电压,绿线是电流。有没有大佬知道怎么改善?
    发表于 11-26 18:35
    具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
    电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:12 3次下载
    具有3.3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b>输入和<b class='flag-5'>12V</b>/15<b class='flag-5'>V</b>输出的信号和电源隔离
    求教12V风扇调速器电路原理
    在下拆了一个笔记本散热底座,12V三针脚风扇,带调速器。元件如图。 输入端是USB5V,三极管应该是稳压的用于启动12V
    发表于 06-28 09:04
    便携式小风扇专用升压芯片-支持5-12V/5W-30W方案5V9V12V可调输出
    FP6291在小风扇的应用中,FP6291可以将电池电压升压到5V、9V12V,为小风扇提供稳定的电源。FP6296相对比FP6291适合
    的头像 发表于 05-24 11:22 1574次阅读
    便携式小<b class='flag-5'>风扇</b>专用升压芯片-支持<b class='flag-5'>5-12V</b>/<b class='flag-5'>5</b>W-30W方案<b class='flag-5'>5V9V12V</b>可调输出
    XPD718做PD20W快充协议,输出5V/9V/12V
    的头像 发表于 05-18 20:14 702次阅读
    XPD718做PD20W快充协议,输出<b class='flag-5'>5V</b>/9<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>12V</b>
    使用Arduino的温控风扇电路分享
    “使用Arduino的温控风扇”项目只是围绕Arduinouno板和温度传感器LM35制造的。这些项目是使用闭环反馈控制系统设计的嵌入式系统的一个很好的例子。为了获得正确的用户界面视觉指示,我们还使用了LCD,用于指示风扇的温度
    的头像 发表于 05-05 15:41 2502次阅读
    使用Arduino的<b class='flag-5'>温控</b><b class='flag-5'>风扇</b>电路分享
    CR6842 12V/5A 反激式开关电源方案介绍
    发表于 03-27 09:12 47次下载
    2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
    故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
    的头像 发表于 03-14 08:08 959次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转
    2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
    一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终
    的头像 发表于 03-13 15:15 961次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转的故障该如何解决
