1 引言
传统的配电运检工作,主要是通过纸质作业的流程进行记录,在实际的工作现场所采集的数据,不能直接的传送到管理系统中,并且在处理记录结果时,是对其相关数据进行往返的补录,在这样复杂的流程操作中,极容易出现一定的差错,这不利于统计与归档工作的开展,极大地影响了管理的时效性、有效性。基于配电专业的移动作业特征,合理地采用移动互联网技术解决配电运检操作中存在的问题,对工作质量与效率的提升,有着极大的促进作用。
2 配电运检专业应用移动互联网技术的意义
(1)提升工作人员的信息化素养,提高工作效率。在管理传统的配电运检工作中,工作人员的信息文化素养较低,对于信息化设备的操作与使用的方式,存在不完整与不连贯的问题。在网络信息化发展的新时期,对配电专业中对相关工作人员的要求不断提高[1,2]。应用信息化系统,实现所有操作与服务器端进行交互,将移动互联网技术应用到配电运检技术中,可实现操作,命令与服务器之间相互切换,能够满足于后期的在管理工作中的实际需求[3]。
(2)有效避免工作盲区。目前,一线的普通工作人员,普遍存在不够了解信息化知识,对信息化设备的操作实用能力差的问题。信息化是未来发展的一个趋势,配电运检专业中可以合理地使用互联网技术的使用作为契机,有效地减少工作中的盲区。可以通过普及与使用信息化系统,改变工作人员的日常作业理念和工作习惯,进而能够提高工作人员对移动互联网技术的使用操作水平。
3 配电运检专业合理的应用移动互联网技术的途径
配电运检专业在实际应用互联网技术的过程中,技术人员应该根据标准化的操作流程,有序开展相关工作,进而能够提升技术的应用价值和时效性,有效的维护移动互联网技术能够有效地落实。
(1)展开设备缺陷管理。相关的巡视人员在进行巡视工作时,在巡视的现场如果发现设备问题,可借助互联网系统设备标注相关问题。应该在填写设备缺陷表之后,补充详细缺陷的情况,如根据现场的实际情况如实的记录,将现场拍摄下来,将其传输到后台,后台系统的操作人员可以对相关问题进行消缺管理。但是应该注意的是,由于信息会传送到移动终端设备上,后台消缺的工作人员应该根据统一标准进行有序处理。在消缺工作完成后,要对现场进行拍照,保障消缺工作,能够得到有效的记录,并且能够将相关信息系统的传送到主站,确保处理效果能够符合项目的标准化需求。
(2)故障设备的抢修。对故障设备的抢修工作,主要是针对在调度的过程中,发现设备出现故障对其进行综合性的处理,或者由于客户端出现故障进行处理。在设备出现故障之后,应该对设备进行综合性的处理与管控,为了能够保障设备可以尽快地使用。为此这应该合理的应用移动互联网技术,在对设备进行故障抢修时,相关的设备管理人员,应该严格的根据标准化的流程有序的展开相关工作。在对故障设备抢修的过程中不仅要提升处理的效率,同时也要对抢修的流程进行拍照并且上传,借助 GPS 系统,将所有的故障问题的地理位置进行标注,进而能够提升有关参数的稳定性与时效性。但是在实际工作中应该注意的是,在运用移动互联网技术平台中,如果想要促使检修水平达到一定的效果,其基本的检修框架应该符合实际要求,主要包括前置服务器、主站层的构建、移动终端层。
前置服务器,是指在实际运行的过程中对终端通信以及服务程序所构建的基本结构,可以在控制操作流程与解析协议的基础上,确保客户端能够与前端应用程序进行连接,运用 4G 上网系统完成身份认证工作,这样可以连接和管理前置机所提交的信息,进而可以保障相关操作的有效性。目前,应用 HTTP 较为常见[4],可以对业务数据进行有效的处理和传送,并且可以确保小数据的稳定性与实时性。其次,主站层的结构,是作为终端系统层与业务系统之间连接的主站平台,其重要的价值是可以处理与收集数据,能够分析与校对执行时间与执行效果等相关信息,确保输入分析机制与管理工作符合实际的工作需求[5]。
(3)设备巡查管理。设备管理人员在运用移动互联网技术时,对相关区域内的设备定期进行巡查和管理,并且按照所制定的巡查计划有序地开展相关工作。相关工作人员,可将相关的巡查计划,直接的输入到一定移动终端设备中,移动终端设备会根据所设计的巡查计划按照步骤提示。促使工作人员实际工作的有序性。工作人员具体操作,根据标准化的流程有序的进行检查,另外检查人员,在实际的检查过程中应该结合 GPS 信号管理系统与 RFID 识别功能,对设备进行综合性的处理和全面的巡视。
(4)注重信息技术的应用。将移动互联网技术应用到配电运检中能为配电运检工作的开展带来极大的便利,并可以有效地保障实际工作,也能为日后全面落实管理体系提供保障。通过数据回转、查看单线图以及运用 RFID 射频读取信息,应用在配电现场的作业中。数据回转,完成任务工程作业后,移动终端设备应该通过移动网络数据在工作现场提取现场数据,将相关数据传送到主站的信息系统中。信息技术的终端辅助功能;设备导航,运用设备导航能与商业导航集成,可以通过设备导航点确定设备的具体位置,这样在一定程度上解决了由于工作人员不熟悉设备位置而产生的浪费时间问题,减轻了工作人员的工作负担;查看电线图,移动信息技术具有多点触屏的功能,可实现方便查看电线图的,达到电子化单线图的信息化技术的实际应用效果;应用 RFID 射频读取相关信息,终端设备为了能够对相关信息进行有效的读取,并且可查看相关设备的关联性的故障以及缺陷信息,应该在配电设备上配有 RFID 射频技术,应对配有 RFID 设备上贴 RFID 卡,方便工作人员了解。
4 结语
目前已经有很多配电运检专业,开始研发与使用移动互联网技术,合理的使用移动互联网技术处理日常工作,可以使配电运检的工作效率得到提升,并且工作流程也得到了相应的规范,使相关的工作人员可以更加快捷的获取和筛选信息。更加直观地展现和分析数据,进而有效的制定与执行工作流程。随着网络信息化不断推进,拓展移动互联网的终端技术的数量与种类、提升数据共享的有效性与时效性、加强与互联网信息技术之间的交互丰富各类数据获取的途径,是当前移动互联网信息技术未来发展的一个趋势。
配电
1文章
626浏览量
25221 -
移动互联网
5文章
600浏览量
35216
原文标题:移动互联网技术在配电运检的应用
文章出处:【微信号:appic-cn,微信公众号:集成电路应用杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
移动互联网技术在配电运检的应用
