如何测量并解决电压暂降问题呢?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:王淳 2018-09-25 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文导读
电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,那如何测量并解决电压暂降问题呢?
电压暂降或下跌是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象,国际电气电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%~10%,然后回升至正常值附近,持续时间为10ms~1min。
电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,同时给企业带来巨大的损失。电压暂降目前被公认为电子制造业危害最大的电能质量问题。
1芯片测试
电压低于85%时,测试仪停止工作,芯片、主板被毁坏。
2工业机器人
机器人控制对金属部件进行钻、切割等精密加工的机械工具,为保证产品质量和安全,工作电压槛值一般设为90%,当电压低于此值、持续时间超过40~60ms时,被跳闸。
3变频调速器
当电压低于70%且持续时间超过120ms时,ASD被切除。而对于一些精细加工业中的电机,当电压低于90%且持续时间超过60ms时,电机就会跳闸而退出运行。
那么,电压暂降怎么检测和治理呢?
方案原理
利用大功率可编程电源模拟现成电压跌落发生条件,分为2路输出,一路将信号输入到UPS电压补偿柜,经过UPS电源补偿后的回路接入E2000电能质量在线监测装置上。另外一路将信号直接输入另外一台E2000电能质量在线监测装置的上,形成数据对比。同时为了验证的可靠性,加入了示波器进行波形捕捉。
试验条件
包括单相电压跌落与三相电压跌落,跌落幅值为标称电压的90%,70%,50%,40%等,跌落持续时间10ms,15ms,30ms,1s,30s,60s等。
E2000电能质量在线监测装置准确、快速、完整捕捉了电压暂降发生的波形,同时经过2个E2000通道的数据对比,并且认证了供应商UPS电源补偿的可靠性,有效保障了现场设备的安全运行,达到电压暂测试和治理的目的。
  • 示波器
  • 电压
  • 调速器
原文标题:电压暂降问题该如何检测和治理?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压暂降的危害及其解决方法
    近年来风力发电占供电比重增长迅速,电网短路故障出现电压暂降后,风力机组如果纷纷解列将造成系统不稳定,甚至导致系统瘫痪。电压暂降是近几年备受关注的,那你知道产生
    发表于 10-30 14:01 1.8w次阅读
    电压暂降和短时中断可能造成的影响有哪些
    电压暂降、短时中断–DIP36.202.7 在电源供电输入线上的电压暂降,短时中断和电压变化电压
    发表于 11-16 06:15
    电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
    现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
    发表于 12-09 15:19 4次下载
    电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
    发表于 12-09 15:02 6次下载
    基于广义逆算法的电压暂降状态估计
    基于广义逆算法的电压暂降状态估计_王佳兴
    发表于 01-04 16:32 0次下载
    模糊评价在电压暂降源识别中的应用
    电压暂降扰动发生源的分类与识别是合理制定电压暂降治理方案的基础。分析了由短路故障、变压器空载励磁和大型感应电机启动引起的电压
    发表于 01-08 13:38 16次下载
    模糊评价在<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>源识别中的应用
    电压暂降源定位
    为解决故障类型和过渡电阻对电压暂降源定位结果的影响,提出了一种基于多测点正序电压相关性与典型模式匹配寻优的电压暂降源定位方法。该方法首先采用
    发表于 01-12 16:35 1次下载
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>源定位
    电压暂降快速检测
    动态电压恢复器(dynamic voltage restorer,DVR)是补偿电压暂降的一种有效电力电子装置,快速准确的电压检测是DVR精确补偿的重要前提。文中分析了现有检测算法,针
    发表于 02-28 10:44 9次下载
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>快速检测
    节点电压暂降严重程度综合评估方法
    提出了一种基于组合赋权与TOPSIS模型的节点电压暂降严重程度综合评估方法。以SARFI指标、平均暂降能量指标ASEI与暂降严重性指标SSI为元素建立属性集合。采用熵权法与变异系数法计
    发表于 03-20 11:36 0次下载
    基于PLC对电压暂降敏感度的试验
    可编程序控制器( PLC)是诸多文献中提及的典型电压暂降敏感设备之一,国外相关研究人员就其暂降敏感度在早期进行过试验研究。考虑到PLC技术更新和生产工艺改进,以及国内相关试验工作较为缺乏等现状
    发表于 04-20 17:04 5次下载
    基于PLC对<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>敏感度的试验
    如何测量解决电压暂降问题?
    电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,那如何测量解决电压暂降问题
    的头像 发表于 05-11 11:25 5604次阅读
    电压暂降有哪些影响和危害,电压暂降解决方案有哪些
    电压暂降的影响和危害有哪些,有什么解决方案。
    发表于 03-31 14:40 5043次阅读
    什么是电压暂降电压暂降可能产生哪些影响?如何去解决电压暂降的问题?
    的头像 发表于 10-24 11:13 4798次阅读
    电压畸变处理器 电压暂降恢复器 电压消谐稳定器
    电压畸变处理器 高压SVG 电压暂降恢复器
    的头像 发表于 08-20 14:48 1342次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包括 幅值误差、持续时间误差、相位跳变误差 ,其允许范围需符合 GB/T 19862-2016《电能质量
    的头像 发表于 09-26 11:01 982次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b><b class='flag-5'>测量</b>误差是多少?
