今天要介绍的异步FIFO,可以有不同的读写时钟,即不同的时钟域。由于异步FIFO没有外部地址端口,因此内部采用读写指针并顺序读写,即先写进FIFO的数据先读取(简称先进先出)。这里的读写指针是异步的,处理不同的时钟域,而异步FIFO的空满标志位是根据读写指针的情况得到的。
为了得到正确的空满标志位,需要对读写指针进行同步。一般情况下,如果一个时钟域的信号直接给另一个时钟域采集,可能会产生亚稳态,亚稳态的产生对设计而言是致命的。为了减少不同时钟域间的亚稳态问题,我们先对它进行两拍寄存同步,如图1所示。
当然,对异步信号的寄存越多,产生亚稳态的概率就越小,但延时越多。不过一般情况下,寄存两拍就够了。为了继续减少亚稳态产生的概率,在对异步信号同步之前,将其转换为格雷码,使其每个状态只有一个位在变化。例如,假设N位二进制变量产生的亚稳态概率为a,那么二进制转换成格雷码后其产生的亚稳态概率则为a/N。
图1 对异步信号用两级寄存器同步
根据上述原理,设计了异步FIFO的架构,如图2所示。
图2 异步FIFO设计架构
根据异步FIFO的设计架构,归纳以下设计步骤:
写时钟域:
(1)根据写使能wr_en和写满标志位wr_full产生二进制写指针
(2)根据二进制写指针产生双端口RAM的写地址
(3)由二进制写指针转换成格雷码写指针
(4)对格雷码读指针在写时钟域中进行两级同步得同步后格雷码读指针
(5)同步后格雷码读指针转化成同步后二进制读指针
(6)步骤(3)与步骤(4)比较得写满标志位wr_full
(7)步骤(1)与步骤(5)相减得指示写FIFO的数据量
读时钟域:
(8)根据读使能rd_en和读空标志位rd_empty产生二进制读指针
(9)根据二进制读指针产生双端口RAM的读地址
(10)由二进制读指针转换成格雷码读指针
(11)对格雷码写指针在读时钟域中进行两级同步得同步后格雷码写指针
(12)同步后格雷码写指针转化成同步后二进制写指针
(13)步骤(10)与步骤(11)比较得读空标志位rd_empty
(14)步骤(8)与步骤(12)相减得指示读FIFO的数据量
Verilog HDL设计电路,如下所示:
**------------------------------文件信息--------------------------------
** 文件名: asyn_fifo.v
** 创建者: CrazyBird
** 创建日期: 2016-1-16
** 版本号: v1.0
** 功能描述: 异步FIFO,用于处理不同的时钟域
// synopsys translate_off
`timescale 1 ns / 1 ps
// synopsys translate_on
module asyn_fifo(
wr_rst_n,
wr_clk,
wr_en,
wr_data,
wr_full,
wr_cnt,
rd_rst_n,
rd_clk,
rd_en,
rd_data,
rd_empty,
rd_cnt
// 参数定义
parameter C_DATA_WIDTH = 8;
parameter C_FIFO_DEPTH_WIDTH = 4;
// 端口定义
input wr_rst_n;
input wr_clk;
input wr_en;
input [C_DATA_WIDTH-1:0] wr_data;
output reg wr_full;
output reg [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] wr_cnt;
input rd_rst_n;
input rd_clk;
input rd_en;
output [C_DATA_WIDTH-1:0] rd_data;
output reg rd_empty;
output reg [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] rd_cnt;
// 内部变量定义
reg [C_DATA_WIDTH-1:0] mem [0:(1 《《 C_FIFO_DEPTH_WIDTH)-1];
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH-1:0] wr_addr;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH-1:0] rd_addr;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] next_wr_bin_ptr;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] next_rd_bin_ptr;
reg [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] wr_bin_ptr;
reg [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] rd_bin_ptr;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] next_wr_gray_ptr;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] next_rd_gray_ptr;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] syn_wr_bin_ptr_rd_clk;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] syn_rd_bin_ptr_wr_clk;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] syn_wr_gray_ptr_rd_clk;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] syn_rd_gray_ptr_wr_clk;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] wr_cnt_w;
wire [C_FIFO_DEPTH_WIDTH:0] rd_cnt_w;
wire wr_full_w;
wire rd_empty_w;
// 双端口RAM的读写
// 写RAM
always @(posedge wr_clk)
begin
if((wr_en & ~wr_full) == 1‘b1)
mem[wr_addr] 《= wr_data;
end
// 读RAM
assign rd_data = mem[rd_addr];
// 二进制写指针的产生
assign next_wr_bin_ptr = wr_bin_ptr + (wr_en & ~wr_full);
always @(posedge wr_clk or negedge wr_rst_n)
begin
if(wr_rst_n == 1’b0)
wr_bin_ptr 《= {(C_FIFO_DEPTH_WIDTH+1){1‘b0}};
else
wr_bin_ptr 《= next_wr_bin_ptr;
end
// RAM写地址的产生
assign wr_addr = wr_bin_ptr[C_FIFO_DEPTH_WIDTH-1:0];
// 二进制写指针转换成格雷码写指针
bin2gray #(
.C_DATA_WIDTH(C_FIFO_DEPTH_WIDTH+1)
u_bin2gray_wr (
.bin ( next_wr_bin_ptr ),
.gray ( next_wr_gray_ptr )
// 对格雷码读指针在写时钟域中进行两级同步
double_syn_ff #(
u_double_syn_ff_wr (
.rst_n ( wr_rst_n ),
.clk ( wr_clk ),
.din ( next_rd_gray_ptr ),
.dout ( syn_rd_gray_ptr_wr_clk )
// 同步后的格雷码读指针转换成同步后的二进制读指针
gray2bin #(
u_gray2bin_wr (
.gray ( syn_rd_gray_ptr_wr_clk ),
.bin ( syn_rd_bin_ptr_wr_clk )
// FIFO写满标志位的产生和写FIFO数据量的计数
assign wr_full_w = (next_wr_gray_ptr == ({~syn_rd_gray_ptr_wr_clk[C_FIFO_DEPTH_WIDTH:C_FIFO_DEPTH_WIDTH-1],
syn_rd_gray_ptr_wr_clk[C_FIFO_DEPTH_WIDTH-2:0]}));
assign wr_cnt_w = next_wr_bin_ptr - syn_rd_bin_ptr_wr_clk;
begin
begin
wr_full 《= 1‘b0;
wr_cnt 《= {(C_FIFO_DEPTH_WIDTH+1){1’b0}};
end
else
begin
wr_full 《= wr_full_w;
wr_cnt 《= wr_cnt_w;
end
end
// 二进制读指针的产生
assign next_rd_bin_ptr = rd_bin_ptr + (rd_en & ~rd_empty);
always @(posedge rd_clk or negedge rd_rst_n)
begin
if(rd_rst_n == 1‘b0)
rd_bin_ptr 《= {(C_FIFO_DEPTH_WIDTH+1){1’b0}};
else
rd_bin_ptr 《= next_rd_bin_ptr;
end
// RAM读地址的产生
assign rd_addr = rd_bin_ptr[C_FIFO_DEPTH_WIDTH-1:0];
// 二进制读指针转换成格雷码读指针
bin2gray #(
u_bin2gray_rd (
.bin ( next_rd_bin_ptr ),
.gray ( next_rd_gray_ptr )
// 对格雷码写指针在读时钟域中进行两级同步
double_syn_ff #(
u_double_syn_ff_rd (
.rst_n ( rd_rst_n ),
.clk ( rd_clk ),
.din ( next_wr_gray_ptr ),
.dout ( syn_wr_gray_ptr_rd_clk )
// 同步后的格雷码写指针转换成同步后的二进制写指针
gray2bin #(
u_gray2bin_rd (
.gray ( syn_wr_gray_ptr_rd_clk ),
.bin ( syn_wr_bin_ptr_rd_clk )
// FIFO读空标志位的产生和读FIFO数据量的计数
assign rd_empty_w = (next_rd_gray_ptr == syn_wr_gray_ptr_rd_clk);
assign rd_cnt_w = syn_wr_bin_ptr_rd_clk - next_rd_bin_ptr;
begin
begin
rd_empty 《= 1’b0;
rd_cnt 《= {(C_FIFO_DEPTH_WIDTH+1){1‘b0}};
end
else
begin
rd_empty 《= rd_empty_w;
rd_cnt 《= rd_cnt_w;
end
end
endmodule
其中,模块gray2bin是格雷码转二进制码,模块bin2gray是二进制码转格雷码,详情见上一篇博客,地址:http://blog.chinaaet.com/crazybird/p/5100000866 。模块double_syn_ff是两级寄存器,用于同步信号,对应的Verilog HDL实现如下所示:
** 文件名: double_syn_ff.v
** 创建者: CrazyBird
** 创建日期: 2016-1-16
** 版本号: v1.0
** 功能描述: 对输入信号进行两级同步后输出
module double_syn_ff(
rst_n,
clk,
din,
dout
// 参数定义
// 端口定义
input rst_n;
input clk;
input [C_DATA_WIDTH-1:0] din;
output reg [C_DATA_WIDTH-1:0] dout;
// 内部变量定义
reg [C_DATA_WIDTH-1:0] data_r;
// 对输入信号进行两级同步后输出
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(rst_n == 1’b0)
{dout,data_r} 《= {(2*C_DATA_WIDTH){1‘b0}};
else
{dout,data_r} 《= {data_r,din};
end
endmodule
由于字数的限制,异步FIFO的功能验证放在下一篇博文中吧!!!
寄存器
31文章
5336浏览量
120232 -
fifo
3文章
387浏览量
43649
原文标题:【原创博文】基于FPGA的异步FIFO设计
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
