中秋假期,祝各位朋友节日快乐。我们看一些轻松的,在Youtube的频道上,有几个Model 3的分解视频,分为整车、冷却系统和电芯的情况介绍。我们也分成三个部分来逐个看一下:
这个动画做的非常漂亮,本质上是个广告视频,是介绍A家的数据库的和与之对应的Virtual Bench
Model 3电动汽车的Bench
Model 3 电动汽车的正视图
数据库,整车基本规格
整车的基本参数
1)电池系统
电池炸开的图
电池这里的数据是460kg
Weight = 460 kg (26 % of 1766 kg)
Length = 2.15 m
Width = 1.47 m
4 modules, 4416 battery cells
Nominal Voltage = 355 V
Capacity = 217 Ah
Energy = 75 kWh
电池系统的基本参数
电池系统的各部分占比
如下图所示,交直流充电线束统一接入电池系统,不缺分交直流,所以充电机放在内部比较合适,通过接触器的配置来决定当是是不是交流还是直流。
充电线缆的输入
2)驱动系统
主要有打开的模式,和下面单件拉出来的模式。
打开的后轴视图1
打开的后轴视图2
打开的后轴视图3
后轴驱动器
后轴驱动器打开视图
3)整车线束系统
在这个线束的整体视图来看,效果还是比较好看的,很多线束通过把电子部件的功能集成化来简化和集中。
主视图原始的视图
炸开以后的线束图
从尾部来看的线束视图
主控制器(Autopilot和娱乐系统)
电池系统
9文章
386浏览量
29891 -
Model 3
2文章
199浏览量
9192
原文标题:Tesla Model 3整车分解视频
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
