结合实例来谈谈电路图
电子工程技术 来源:未知 作者:李倩 2018-09-25 15:13 次阅读
我们大部分人最开始接触稍微复杂点的电路图,大概是在物理课本上吧,讲电机启动相关的,似乎当时懂了,但再看图时好像又不太懂,尤其看到一些电子产品电路图时,更是一脸懵逼,只能当时安慰自己,先这么理解吧。今天,小编结合实例先来谈谈电路图,看看通过这篇文章能不能在我们的头脑中形成一个清晰一点的概念,一起学习。
专业点的说,广义的电路图概念包括电路原理图、方框图、电路板图以及实物图(或者装配图)等。但一般我们听到专业人士说的电路图,是指电路原理图。
电路原理图
由各种特定的抽象符号和字符组成,是一种反应电子设备中各元器件电气连接情况的图纸。通过原理图,我们可以详细了解电子设备的电路结构、工作原理和接线方法,还可以进行定量的计算分析和研究。电路原理图是电子制作最重要的依据。
调频无线话筒电路原理图
如图所示,这个电路看似十分简洁,仅用了10个元器件,但仍包括了音频电路和高频电路两部分。下面我们对电路进行分析一下,如果有不懂的地方,在后续的诸多文章中,会慢慢灌输知识。
驻极体话筒
音频接收放大电路:由驻极体话筒BM、负载电阻R1和耦合电容C1等组成,其功能是拾取声音转换为电信号并进行音频放大。驻极体话筒内部有一个场效应管作信号放大,因此拾音灵敏度较高,输出音频信号较大。声音信号引起的驻极体话筒内部场效应管漏极电流的变化,通过负载电阻R1得到相应的电压信号,经耦合电容C1输出至高频振荡电路。
晶体三极管9018
高频瓷介电容10p和20p
高频振荡调制电路:由电路原理图中的晶体三极管VT1和VT2、电阻R2、电感L、电容C2和C3等组成,其功能是产生高频载波并进行调制发射。L与C2构成LC谐振回路,该回路具有选频作用,两个晶体管VT1、VT2的集电极与基极互相交叉连接,并与L、C2选频回路组成高频振荡器。经C1耦合过来的音频信号加在VT1集电极(也就是VT2基极),对高频振荡信号进行频率调制,调制后的调频信号经C3耦合至天线辐射出去。发射频率取决于LC谐振回路谐振频率,调节L或C2的大小即可改变发射频率。
电感L制作示意图
电感L 0.3μH不好购买,可以自行绕制:用直径0.5mm的漆包线,在直径5mm左右的骨架上绕制5圈,抽去骨架成为空心线圈,并适当拉长即可。
通过以上,我们可以了解到此款调频无线话筒的工作原理,加上图上标注了所用元件大小,我们可以自行DIY一款了。
方框图
由方框、线条和说明文字组成,是一种概括地反映电子设备的电路结构与功能的图纸,有助于我们从整体上了解电路。
调频无线话筒方框图
电路板图
由写实性的电路板线路、相应位置上的元器件符号和注释文字等组成,是一种反映电路板上元器件安装位置和布线结构的图纸。
调频无线话筒电路板图
电路板图是根据电路原理图设计绘制的实际安装图,标明了调频无线话筒各元器件在电路板上的安装位置。如果大家要制作的话,可以去网上淘一块小电路板,大约尺寸15mm x 55mm
实物图(装配图)
由写实性的元器件图形和连接线条灯组成,是一种用实物图形形象地表示电路原理图的图纸,可以帮助初学者较好较快地理解电路图。
调频无线话筒实物图
如果有朋友打算操作这个电路,天线可以用一截40~50cm长的软导线代替,将软导线的一端焊入电路板右端相应位置,并在靠近电路板处打一个结(电路板装入机壳后可防止天线被拉脱),另一端悬空,如下图:
导线替代天线示意图
外壳:可用一只长方形塑料小电筒改制,将塑料小电简外壳内下面一半的电池弹簧和小电珠除去,保留上面一半的电池弹簧和开关。在小电筒头部原小电珠发光的开口处,粘上一片塑料片,并在其上钻一个受话孔。在小电筒尾部钻一个小孔作为天线引出孔。如下图:
话筒外壳制作示意图
调试本实例制作的话筒
调频无线话筒组装完成后,必须经过调试才能正常使用。调试分两步进行:
首先,检测电路是否起振, 调试时,如下图所示,将万用表置“直流10V”挡,去测量电阻R2上的压降,这时,如用一短路线将振荡线圈L短路,万用表表针应有明显摆动,说明电路已起振。如电路不起振、应检查:电路板有无虚焊,两晶体管放大倍数是否一致,C2等元件是否完好等等,必要时可适当调节R2的阻值太小使电路起振。
万用表测量电阻R2上的压降
调整发射频率:如下图所示,用一调频收音机接收无线话筒的信号,通过调节振荡线圈L的匝间距离,使发射频率落在88~108 MHz的调频频段内,如欲提高发射频率,应增大L1的匝间距离;如欲降低发射频率,应缩小L的匝间距离。应注意使调频收音机能在无广播电台处接收到无线话筒的信号、这样可避开广播电台的干扰。
调整电感匝间距离
调节驻极体话筒工作电流:边对着无线话筒讲话、边适当调节R1的阻值、使调频收音机接收到的声音清晰度最好。
调频无线语简调整完毕后、将电路板放入外壳内的下部,电路板上的驻极体话筒正对着外壳头部的受话孔,天线则从外壳尾部的小孔中穿出,用导线将电池弹簧和开关接入电路板,在外壳内上部装入一节5号电池,盖上外壳盖,这个调频无线话筒便制作完成可以实用了。
  • 电路图
  • 电容
  • 放大电路
原文标题:想进行电子制作怎么能看不懂电路图呢?实例讲解
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    部分电路图
    部分电路图
    发表于 02-11 20:35
    关于电子电路图分析,进来看看
    大家谈谈 分析电子电路图有哪几个必须的步骤,要熟记哪些公试,重点分析哪些电路,一个电子高手必须掌握哪些电路图和公试…
    发表于 08-14 20:15
    Proteus实例集锦,包括电路图、仿真程序,各种各样的电路
    `Proteus实例集锦,包括电路图、仿真程序,各种各样的电路.全套的文件包括hex还有对应的仿真,很不错。解压后40m`
    发表于 05-12 07:11
    单片机设计应用实例电路图及代码
    单片机设计应用实例电路图及代码
    发表于 05-31 18:39
    获得静止影像的控制系统实例电路图
    获得静止影像的控制系统实例电路图
    发表于 07-14 17:17 346次阅读
    获得静止影像的控制系统<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    补偿调整电路实例电路图
    补偿调整电路实例电路图
    发表于 07-16 17:26 772次阅读
    补偿调整<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    AD和DA转换器实例电路图
    AD和DA转换器实例电路图
    发表于 07-17 14:37 3015次阅读
    AD和DA转换器<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    晶体管阵列应用实例电路图
    晶体管阵列应用实例电路图
    发表于 07-17 14:46 718次阅读
    熔断丝实用实例电路图
    熔断丝实用实例电路图
    发表于 07-17 14:47 961次阅读
    熔断丝实用<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    avr单片机_教程_实例_附电路图
    电子发烧友网站提供《avr单片机_教程_实例_附电路图.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 19:37 2次下载
    avr单片机_教程_实例_附电路图
    avr单片机_教程_实例_附电路图,下来看看
    发表于 07-12 15:29 53次下载
    有源带通网络的仿真实例电路图
    本文档的主要内容详细你是的是有源带通网络的仿真实例电路图免费下载。
    发表于 03-30 14:47 7次下载
    555电路图要点分析及经典实例
    555电路图要点分析及经典实例免费下载。
    发表于 06-22 17:38 132次下载
    无线话筒DIY电路实例
    的头像 发表于 06-13 09:15 3703次阅读
    无线话筒DIY<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>实例</b>
    谈谈有哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理、方框图等,但对很多电路图不太清
    的头像 发表于 10-15 14:08 1202次阅读
