本文主要是关于5532运放的相关介绍,并着重对5532运放做功放电路图进行了详尽的阐述。
NE5532
NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。
特性
5532运放做功放电路图详解
介绍一款用运放驱动的简单实用开环功率放大器。传统运放驱动功放,因受运放电压的限制,功率难以做大。本功放采用电压转换电流方式直接驱动功放管进行功率放大,所以输出功率主要取决于末级功放管和功放电源,且扬声器无开/关机冲击声。全机没有加任何补偿电容,原汁原味,移相小。由于采用运放作恒流放大,所以很方便更换不同性能的运放,音色有更多的选择。
电路如图1,ICA与Q1、ICB与 Q2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使Q3、Q4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输入为一恒压值,末级管Q5、Q6集电极流过电流也为一恒定值。WR1、WR2(多圈电位器)分别用来调整Q5、Q6静态电流与输出零点, 本机调试较简单,先把WR1、WR2调至最小位置,然后缓慢调节WR1、WR2使R12、R11上压降为40mV(200mA)。测量输出点,再微调W1或W2使输出点电压控制在5mV以下。然后预热半小时后,再重调一下,即可接入音箱试音。主观评价,该功放信噪比高,低音丰满,有弹性,高音纤细流畅。
运放采用NE5532双运放,Q1、Q2选中功率管IN5550、5401等,末级功放管可选用三肯对管TIP41C、TIP42C或TIP36C、TIP35C等音频对管,电阻用1/4W金属膜电阻。
用NE5532运放制作前置放大电路
笔者带领学生用LM3886制作了一款功放电路,在用学校DVD机试听时,总感到声音效果不如人意,响度也达不到标称功率效果。虽经多次调整电路参数(包括提升了电源电压),但收效甚微。后来看到有关刊物介绍LM3886放大倍数偏小,需要有足够幅度的激励信号,才能收到较好的效果。为此,笔者选用“运放之星”NE5532制作了一款前置放大电路加在功放输入端,再次试听,音效、响度明显得到了改善。现将制作的前放电路介绍如下:
图1为前放电路的直流伺服电源电路,给前放电路提供稳定的±12V电源。稳压电路采用三端集成稳压块,并且使用一片NE5532构成伺服电路,实现对输出电压的实时跟踪与调整。图2为前置放大电路,电路采用了“运放之星”NE5532构成同相比例运算放大电路,其放大倍数为5倍左右(主要由R9、R7、R10、R8决定),C15、C16在电路中具有提升高音频信号的作用。J1接环变的双12V输出端,J2为信号输入端,J3为信号输出端(接功放输入端)。
图3为印刷电路板图,图4为元件布置图。具体安装时,可将此电路板安装在功放箱中靠近背面的附近。通孔,并经过J2(双信号插座)接音源。本电路也适用于其他音源幅值较小的组合系统作为功放的前置放大。
结语
关于5532运放的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
电路图
10259文章
10674浏览量
517880 -
NE5532
9文章
59浏览量
54983
