枚举是 C 语言中的一种基本数据类型,它可以让数据更简洁,更易读。
枚举语法定义格式为:
enum枚举名{枚举元素1,枚举元素2,……};
接下来我们举个例子,比如:一星期有 7 天,如果不用枚举,我们需要使用 #define 来为每个整数定义一个别名:
这个看起来代码量就比较多,接下来我们看看使用枚举的方式:
enum DAY{ MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN};
这样看起来是不是更简洁了。
注意:第一个枚举成员的默认值为整型的 0,后续枚举成员的值在前一个成员上加 1。我们在这个实例中把第一个枚举成员的值定义为 1,第二个就为 2,以此类推。
可以在定义枚举类型时改变枚举元素的值:
enum season {spring, summer=3, autumn, winter};
没有指定值的枚举元素,其值为前一元素加 1。也就说 spring 的值为 0,summer 的值为 3,autumn 的值为 4,winter 的值为 5
枚举变量的定义
前面只是声明了枚举类型,接下来我们看看如何定义枚举变量。
可以通过以下三种方式来定义枚举变量
定义枚举类型,再定义枚举变量
enum DAY{ MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN};enum DAY day;
定义枚举类型的同时定义枚举变量
enum DAY{ MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN} day;
省略枚举名称,直接定义枚举变量
enum{ MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN} day;
以上实例输出结果为:
3
在C 语言中,枚举类型是被当做 int 或者 unsigned int 类型来处理的,所以按照 C 语言规范是没有办法遍历枚举类型的。
不过在一些特殊的情况下,枚举类型必须连续是可以实现有条件的遍历。以下实例使用 for 来遍历枚举的元素:
以上实例输出结果为:
枚举元素:1枚举元素:2枚举元素:3枚举元素:4枚举元素:5枚举元素:6枚举元素:7
以下枚举类型不连续,这种枚举无法遍历。
enum{ ENUM_0, ENUM_10 =10, ENUM_11};
枚举在 switch 中的使用:
以上实例输出结果为:
请输入你喜欢的颜色:(1. red,2. green,3. blue):1你喜欢的颜色是红色
将整数转换为枚举
以下实例将整数转换为枚举:
以上实例输出结果为:
weekend:1
C语言
180文章
7618浏览量
138453 -
枚举
16浏览量
4638
原文标题:C语言中的enum(枚举)
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C语言基本数据类型,变量和常量
C预处理与C语言基本数据类型
单片机C语言中常用的基本数据类型分为哪几类
C语言中Rookie级别数据类型基础知识、溢出、可移植性
重视变量的数据类型
