1.1零点tempoc
在传递特性曲线Id = f (Vgs)上定义了tempco零点,其中ID电流与温度无关。热稳定性好D电流值(交点)很低。
ØNXP:BUK7510-55AL:
图4:传输特性(BUK7510-55AL)
ØIRF 3305:
图5:传输特性(IRF 3305)
Ø英飞凌:IPP 80 n06s2-05
图6:传递特性(IPP 80N06S2-05)
结论:
根据MOSFET传输特性,新的MOSFET (IRF和INFINEON)的热稳定性不如NXP MOSFET,因为NXP的热稳定性(曲线相交)在37,5A,相比之下,IRF为80A, INFINEO为150A。
举报投诉
MOSFET
147文章
7295浏览量
214621
原文标题:MOS替换方法及流程之零点tempoc
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
零点漂移产生原因及常用抑制方法
晶体管参数的影响,进而减小电路的零点漂移。这种方法比较简单,在线性集成电路中应用比较多,但是补偿的程度不够理想。受温度补偿法的启发,人们利用两只型号和特性都相同的晶体管来进行补偿,收到了比较好的抑制零点
发表于 10-16 10:46
传感器仪表的数字方法调零点
本文介绍了传感器仪表的数字调零点的方法。数字方法调整零点的关键元器件是XICOR 公司E2POT 固态非易失性电位器,它具有数字脉冲输入,模拟输出的特性,通过单片机可以很方便
发表于 07-18 11:05
•20次下载
青岛东软零点检测电路设计
为满足集中器识别表端相位和过零传输功能,在集中器跟表端增加零点检测电路,以判别市电过零点的时刻。 1、零点检测电路的实现 零点检测电路的实现
发表于 03-15 12:05
•100次下载
零点标定的情况与机器人零点标定方法
机器人塌架。 3.与工件或环境发生碰撞。 4.没在控制器控制下,手动移动机器人关节。 5.整个硬盘系统重新安装。 6.其它可能造成零点丢失的情况。 二、零点标定 按下面方法可以标定零点
发表于 09-19 18:31
•15次下载
简单分析预测反电势过零点的方法
根据载波个数、调制波的周期时间等可预测出过零点出现的时刻,然后依照预测出的过零点信号进行30°延时换相,这样就可以使无刷直流电机正常地换相运行。一般来说,此方法预测的过零点的位置容易与
![简单分析预测反电势过<b class='flag-5'>零点</b>的<b class='flag-5'>方法</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/80/o4YBAFurXWuANRn_AADDkbS0J1A858.png)
常见显示仪表零点检查和调整方法
仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表零点检查和调整方法。
KUKAC4机器人零点校正
零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。在此过程中轴将一直运动,直至达到机械零点为止。这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。因此,每根轴都配有一个零点标定套筒和一个
MOS替换方法及流程之零点tempoc
在传递特性曲线Id = f (Vgs)上定义了tempco零点,其中ID 电流与温度无关。热稳定性好D 电流值(交点)很低。 NXP:BUK7510-55AL: 图4:传输特性
![<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>替换</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>流程之</b><b class='flag-5'>零点</b><b class='flag-5'>tempoc</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/87/pIYBAF-JDreABpDrAACb4NkBFB4088.png)
电磁流量计检定中的流量零点和电流零点,你知道吗
线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点
什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决?
什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决? 零点漂移是指在没有外力作用的情况下,传感器输出值的基准值(称为零点)发生漂移。例如,
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
测量结果可能偏差较大,需要进行零点补正。 零点补正方法有多种,如手动调节、软件校正、自动校正等。手动调节通常适用于简单仪器或传感器,如温度计、压力表等,需要先了解其工作原理和特点,再通过试验和调整,调整其指针或
