- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Not Found(code:404)
高压开关柜停电操作流程
1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。
2、检查三个指示灯在亮的状态。
3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。
4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。
5、打开接地刀锁。
6、顺时针操作,合上接地刀。
7、检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。
高压开关柜送电操作流程
1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。
2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。
3、逆时针操作,拉开接地刀。
4、检查接地指示在断开位置。
5、锁上接地刀锁。
6、打开开关锁。
7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。
8、检查三个指示灯在亮的状态。
9、锁上开关锁。
举报投诉
高压开关柜
9文章
119浏览量
11429
开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
浅谈10kV高压开关柜在线测温技术以及选型
随着时代的发展,越来越多的设备逐渐走向智能化,变电站也是如此。在智能化变电站中,分析其基本结构以及基本运行方式,进而能实现10kV高压开关柜在线测温技术的投入使用。本文在这前提下,主要介绍10kV高压
浅谈高压开关柜中电弧光保护装置的应用
高压开关柜是电力系统中重要的电气设备之一,它通常用来分离电力系统中不同部分的电路,确保电气设备的安全运行。在开关柜中,由于电路的切换和负载的变化,会产生大量的电弧光,这会对开关柜内部的
什么是开关柜寿命诊断?如何实现开关柜寿命诊断?
蜀瑞创新为大家科普:开关柜寿命诊断是指通过一系列的方法和技术来评估开关柜及其内部组件的老化程度,预测其剩余使用寿命,并确定是否需要进行维护或更换的过程。开关柜作为电力系统中的重要组成部分,其可靠性和安全性直接关系到整个电网的稳定
浅谈10KV高压开关柜无线测温技术分析与应用
摘要:在确保电力系统稳定运行与安全供电的架构中,高压开关柜扮演着至关重要的角色。其运行状态的稳定与否,直接影响到整个电气系统的效能与安全性,特别是当内部温度过高时,会加速电气设备的老化与损坏。因此
浅谈35kv高压开关柜无线测温技术的应用
程瑜 江苏安科瑞微电网研究院有限公司 江苏江阴 214432 摘要: 近年来,随着电力市场需求的日益增长,高压开关柜作为电力系统的一个重要组成部分,其本身的安全性、经济性也受到了人们的重视。本文着重
高压开关柜和中低压开关柜一键顺控是一样的吗?
高压开关柜和中压开关柜的一键顺控虽然都是自动化控制技术在电力系统中的应用,但它们并不完全相同。主要区别在于应用的电压等级以及相应的设备和技术要求。
开关柜一键顺控的技术难点和优势、发展趋势?
开关柜一键顺控技术的核心在于将复杂的人工操作流程转化为自动化、智能化的控制流程,蜀瑞开关柜一键顺控系统多年技术经验
开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
摘要:温度是维护电力系统高压设备正常运行的重要参数,随着智能电网的发展,针对高压设备进行温度在线监测已变得日益重要。文章中的智能无线测温系统,通过对开关柜温度进行智能实时监控,可准确、及时掌握
高压开关柜智能无线测温系统,无需电池供电更安全
发电厂、变电站的高压开关柜在电力系统中起着发电、输电、配电和电能转换过程中开合、控制和保护作用。随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。温度是表征
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核
浅谈无线测温系统在高压开关柜中的应用
浅谈无线测温系统在高压开关柜中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无
