水温传感器的作用
工程师 来源:网络整理 作者:姚远香 2018-09-25 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
水温传感器的作用
严格的讲水温传感器分为两大类。无论是哪种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。
第一类水温传感器的作用较为简单就是通过它的内部阻值变化来达到通过传感器的电阻变化来改变通过的电流变化来驱动水温表的变化,间接的告诉人们发动机的工作温度。
第二类,水温传感器从结构上讲没有什么变化,但它的作用是向发动机控制单元提供一个温度变化的模拟信号。它的供电电压是由控制单元提供的5V电源,返回控制单元的信号为1.3V-3.8V的线性变化信号。主要作用是告诉发动机控制单元现在的温度有多少。反过来讲它的信号对于控制单元及其重要。主要是发动机在不同的工作温度下有不同的工作方法。
例如:在86度以下发动机要比正常温度多喷10%的油料,目的是为了让发动机快速升温以减少发动机的低温磨损。而温度升到86度以上后又要让发动机少喷点儿油,要让温度再生的慢点儿。所以它的作用是很重要的。如果他要是有了问题,向发动机控制单元提供了错误的信号,例如在热车时提供了发动机低温信号你的车是否就的多喷点儿油,所以就显得有点废油了。
水温传感器内部为一半导体“热敏电阻”,温度降低电阻变大,反之电阻变小,基本上大部分安装在缸体或缸盖的水循环管路上,便于检测水温,同时检测发动机的温度。车辆ECU接收到反馈信号后(水温),作出分析判断并发出指令(燃油喷射和点火正时修正信号)。
供仪表显示水温(信号)。大众系列车常见缸盖上部分的水温感知器为四线式,常见为二线通往ECU,另二线与仪表相连,一是便于ECU的信号采集,二是便于仪表正确显示水温参数,能让车主及时掌握水温变化而判断发动机是否工作正常。当然也有通过由ECU直接将模拟信号采集后处理成数字信号供仪表显示的设计。
  • 传感器
  • 水温传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADNK - 5000固态光学鼠标传感器套件介绍
    ADNK - 5000固态光学鼠标传感器套件介绍 在硬件设计领域,一款优秀的传感器套件对于产品的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天就来和大家分享一下ADNK - 5000固态光学鼠标传感器
    的头像 发表于 05-10 15:40 251次阅读
    六维力传感器是维度最高的力觉传感器
    。 (1) 一维力传感器:如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重
    的头像 发表于 04-30 17:04 2782次阅读
    磁通门零磁通电流传感器 VS 磁阻传感器
    深圳市科瑞杰科技有限公司-霍尔电流传感器:霍尔(Hall)电流传感器的工作原理是霍尔效应,当被测导线穿过霍尔元件,有电流通过时,半导体的载流子在磁场的作用下发生偏转。
    的头像 发表于 02-10 17:42 280次阅读
    磁通门零磁通电流<b class='flag-5'>传感器</b> VS 磁阻<b class='flag-5'>传感器</b>
    水流传感器磁铁材质及作用
    水流传感器中的磁铁是其核心部件之一,主要用于感应水流的流动状态,以下是关于其磁铁材质与作用的详细介绍。
    的头像 发表于 01-22 16:40 376次阅读
    水流<b class='flag-5'>传感器</b>磁铁材质及<b class='flag-5'>作用</b>
    磁铁在医疗传感器中的应用与作用介绍
    磁铁我们大家都非常熟悉,被广泛的应用在我们生活的各个领域,很多产品都会有用到,今天跟大家说的是磁铁在医疗传感器中会使用,主要作用是什么?
    的头像 发表于 01-22 16:31 315次阅读
    磁铁在医疗<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用与<b class='flag-5'>作用</b>介绍
    传感器的核心组成部分有哪些
    传感器的核心组成部分有哪些,各自作用是什么?萨科微半导体(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,传感器的核心组成部分包括敏感元件、转换元件,部分复杂传感器还需信号调理电路,三者
    的头像 发表于 12-03 09:02 1376次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的核心组成部分有哪些
    不同温度传感器的类型和公差
    温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器的温度特性,元件公差越大,传感器与广义曲线偏差越大,传感器变化也就越大。
    的头像 发表于 11-24 17:47 1060次阅读
    不同温度<b class='flag-5'>传感器</b>的类型和公差
    颜色传感器的检测原理和应用实例
    颜色传感器是一种能够感知光线的传感器(光电传感器、光传感器的一种)。
    的头像 发表于 09-04 17:13 3818次阅读
    颜色<b class='flag-5'>传感器</b>的检测原理和应用实例
    雷达传感器和红外传感器的区别
    雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全
    的头像 发表于 08-28 17:48 1597次阅读
    什么是照度传感器和接近传感器
    近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断
    的头像 发表于 08-22 14:46 3227次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和接近<b class='flag-5'>传感器</b>
    磁通门电流传感器
    磁通门电流传感器的工作原理是基于易饱和磁芯(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的变化。如下图磁通门电流传感器原理图所示,磁通门传感器
    的头像 发表于 08-13 16:14 1838次阅读
    磁通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>
    潜水腕表的新宠—MS5839小型温压复合传感器
    知名MS5837的升级版,后者是一款防水温度和压力传感器。而这款新版本MS5839则增加了抗氯性能,因此可以用于需要浸入水中的电子设备。它特别设计用于游泳腕表和潜水腕表(许多
    的头像 发表于 07-23 12:02 619次阅读
    潜水腕表的新宠—MS5839小型温压复合<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何选择酒精传感器
    鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
    的头像 发表于 07-21 11:37 1659次阅读
    如何选择酒精<b class='flag-5'>传感器</b>
    什么是温湿度传感器的水合?
    温湿度传感器需要进行水合处理(Hydration),主要是为了优化传感器的性能、稳定性和长期可靠性。以下是具体原因和作用的详细解释:1.稳定湿度敏感材料电容式湿度传感器的核心是湿敏介质
    的头像 发表于 07-11 12:10 1351次阅读
    什么是温湿度<b class='flag-5'>传感器</b>的水合?
    光电传感器的静电浪涌防护电路设计
    简介和作用光电传感器通过光信号的发射、反射或遮挡,实现物体检测、距离测量等功能,广泛应用于工业自动化(产线计数)、智能物流(AGV导航)、安防监控(红外报警)等场景。光电传感器原理典型的对射型/漫反射型光电传感器,核心是“光→
    的头像 发表于 06-25 18:56 1013次阅读
    光电<b class='flag-5'>传感器</b>的静电浪涌防护电路设计
