- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
220交流接触器工作原理接线方法图解
NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才会吸合。1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机。
A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大的)。
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
一个220v交流接触器和两个按钮接线图
交流接触器按钮接线图工作原理:
1、启动时,按下启动按钮,由电源来的控制电流经断路器-电源线-停止按钮自锁线启动按钮启动线线圈A2到线圈A1 ,接触器线圈得电吸合,主触点接通负载,辅助常开点闭合自保持(自锁)。此时松开启动按钮,由于接触器辅助常开已经闭合短接了启动按钮,接触器仍保持得电运行状态。
2、停机时,按下停止按钮-控制回路断电--接触器弹出复位--主触头断开负载辅助触点断开控制回路,松开停上按钮,由于辅助常开点(自锁点)已经复位,接触器保持断电状态。
更多精彩阅读:
接触器的文字符号是什么_接触器的电气符号由什么组成
接触器no和nc分别代表什么_接触器no和nc有什么用
接触器的作用和原理
接触器220和380的区别
交流接触器
18文章
294浏览量
21614
交流接触器触点如何接线
接触器型号的含义及接线
![<b class='flag-5'>接触器</b>型号的含义及<b class='flag-5'>接线</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/B6/wKgaomc6uZWANLMTAAAftvYoFCQ817.jpg)
