压力变送器和差压变送器的区别
压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、放大电路和支持结构件三类组成。它能将测压元件传感器测量到的气体、液体等物理压力参数变化转换成电信号(如4~20mA等), 以提供指示报警仪、记载仪、调理器等二次仪表进行显示、指示和调整。
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转换为成4~20mA 信号输出。
差压变送器也称压差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力差信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
差压变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,差压变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,zui后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。
以上就是差压变送器与压力变送器在工作原理上的简单区别。
压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
差压变送器测量的是两个(容器内)气体或液体的压强差值 是一个相对量。压力变送器测量的是单个(容器内)气体或液体的压强的大小 是个绝对量。
压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号(如:0-10VDC)输出,而差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差, 将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。差压变送器有两个接口,主要测两个口之间的差压,压力变送器就一个接口,测表压或绝对压力。
简单的说压力变送器是测量一个点的压力的,差压变送器是测量两点(高压侧和低压侧)两点之间的压力差的。如果把低压侧直接接大气,差压变送器也可以当压力变送器使用的。
压力变送器
4文章
395浏览量
25184 -
差压变送器
85浏览量
14219
压力变送器的使用注意事项
防爆压力变送器的特点
选择合适压力变送器的标准
如何维护和保养压力变送器
外界温度对压力变送器的影响
压力变送器故障排除技巧
使用压力变送器的注意事项
如何安装压力变送器
什么是隔膜压力变送器
压力变送器如何调零与调满
压力变送器型号及参数中HY是什么意思?
压力变送器压力显示如何调整
压力变送器如何校准参数
测差压?就选它—YD-3051差压变送器!
单晶硅压力变送器和扩散硅的区别
