液位传感器类型
1、浮筒式液位传感器
浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。
2、静压式液位传感器
该变送器利用液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20毫安或0~10毫安电流方式输出。
3、浮球式液位传感器
浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20毫安或其它标准信号输出。
液位传感器具体分类
按液位传感器转换过程中的能量关系分类
可分为能最转换型和能最控制型。能量转换型是磁性翻柱液位传感器直接将被测量的能最转换为输出量的能量;能量控制型是由外部供给液位传感器能量。而由被测量来控制输出的能量。
按液位传感器转换原理分类
按液位传感器转换原理分类,可分为电阻式、微波式、激光式、超声式、光电式、热电式、电感式、电容式、电磁式、压电式、髯尔式、光纤式及核辐射式等等。
按液位传感器转换过程中的物理现象分类
按液位传感器转换过程中的物理现象分类可分为结构型和物性型。结构型是依靠液位传感器结构变化来实现参数转换的;物性型是利用液位传感器的敏感元件特性变化实现参数转换的。
按液位传感器的用途分类
按液位传感器的用途分类可分为重址、位移、速度、加速度、力、电压、电流、温度、压力、流傲、功率物性参数等等。效应及机体部分组织、微生物,把被测量转换为电最参数。
按液位传感器输出量的形式分类
按液位传感器输出量的形式分类,可分为模拟式和数字式传感器。模拟式液位传感器枪出为模拟量;数字式液位传感器输出直接为数字量。
按液位传感器的功能分类
按液位传感器的功能分类。可分为传统型和智能型。传统型磁翻板液位传感器一般是指只具有显示和输出功能的液位传感器;真正意义上的智能液位传感器,推理、感知、应该具备学习、通讯等功能,具有精度高、性能价格比高、使用方便等特点。
传感器
2541文章
49935浏览量
747417 -
液位传感器
2文章
353浏览量
26300
