连接是物联网的核心,目前物联网产品在接入方式上非常多元化。从中近距离的蓝牙、Zigbee、Wi-Fi,到远距离的LoRa、NBIoT,以及移动通信GSM、LTE和5G,都可以赋予设备接入网络的能力。赛普拉斯半导体(Cypress)物联网、计算与无线业务部高级副总裁Michael Hogan表示,在物联网各种接入技术中,Wi-Fi才是整个物联网互联互通的骨干,所有连接都基于Wi-Fi构建的骨干连接发展而来。“如果不具备Wi-Fi技术,很难被视为物联网玩家。”Michael Hogan强调Wi-Fi在物联网应用中的重要性。
从802.11b到802.11ax,源于无线以太网的Wi-Fi技术根据需求不断演变,效率、容量、协作持续改善,越来越适应物联网对无线连接的要求。但物联网应用种类繁多,千变万化,Wi-Fi并不适用于所有场景,因此衍生出很多与Wi-Fi共生的无线连接技术,其中普及度最高的便是蓝牙(包括BLE蓝牙低功耗),由于手机通常都支持Wi-Fi与蓝牙功能,所以支持Wi-Fi与蓝牙的设备每年出货量均超过10亿台,这使得Wi-Fi与蓝牙成为物联网应用中连接资源最丰富的技术。
据Michael Hogan介绍,Wi-Fi与蓝牙特点互补,Wi-Fi适合长距离、大数据量的传输,但在小范围内的物联网连接,BLE在效率与连通性上有更好的表现。所以常见的应用场景是在局域网内用BLE实现互联互通,BLE连接到路由器上,再通过Wi-Fi与外部进行连接。由于Wi-Fi技术最早用于电脑的无线连接,所以配置相对复杂,而蓝牙/BLE配置则很简单,所以更常见的应用场景是利用蓝牙或蓝牙低功耗实现无线接入配置,配置好以后,再通过Wi-Fi进行互连。蓝牙还可以实现音频互通,赛普拉斯的无线音频同步技术(WASS),更可以实现无线耳机之间的实时同步,非常适合当前流行的无线蓝牙立体声耳机应用。
WASS
“在各种场景中,我们希望这两个技术共同存在,发挥各自不同的优势,共存能够把无线物联网连接和控制做到更有效,”Michael Hogan说道,“从Wi-Fi和蓝牙技术的历史演变来看,这两种技术并不是单纯追求通信容量的增加,而是更关注如何在有效频谱资源空间内更好地发挥作用,这将是赛普拉斯聚焦的重点方向,我们不仅将设备连通,而且要连接得更好更有效。”
赛普拉斯Wi-Fi与蓝牙产品线
在Wi-Fi和蓝牙之外,赛普拉斯还通过结盟的方式支持了LoRa等协议。在2018年云栖大会上,阿里云IoT联合ASR(翱捷科技)共同发布了超小尺寸、超低功耗支持LoRa协议的系统单芯片 ASR6501,该芯片将赛普拉斯PSoC 4 MCU与Semtech提供的LoRa射频芯片封装在一起,这是Semtech首次将LoRa IP授权给国内厂商。
ASR650x内置PSoC MCU
阿里巴巴集团副总裁、阿里云IoT总经理库伟表示:“阿里巴巴正携手合作伙伴在中国部署低功耗的广域网,此举将为数十亿台联网设备提供网络支持。阿里巴巴提供了可快速布网的Link Wan平台和网络侧解决方案,我们的合作伙伴翱捷科技提供了性能优异,性价比很高的LPWAN芯片,而赛普拉斯的PSoC MCU正是ASR6501产品的重要组成部分。”
云栖大会上赛普拉斯展出的另一款LoRa方案
除了与ASR结盟,赛普拉斯在供应欧洲的一款方案中与博世结盟以提供LoRa支持,也是由赛普拉斯提供方案中的MCU。赛普拉斯对于物联网连接市场非常看好,公司预计2017年至2021年,赛普拉斯连接产品年复合增长率高达16%至18%,在所有产品线中表现最好。
赛普拉斯预计5年内公司连接产品线
年复合增长率高达16%以上
计算与控制在物联网中的作用与连接难分伯仲。物联网产品从普通联网设备发展到智能连接,直至自主连接的过程中,计算与控制的作用将越来越大。在计算与控制上,赛普拉斯的MCU极具特色,这也是阿里云选择与赛普拉斯合作的原因之一。
PSoC6支持AliOS Things
赛普拉斯MCU以安全、灵活可配置、低功耗、可靠性高而闻名,Michael Hogan指出,要支持物联网这样的碎片化市场,不可能针对每个细分市场推出一款定制化硬件,一定要硬件可配置。“在硬件上,赛普拉斯通过配置高中低不同的系列,对功能和性能进行合理地切割与分配,让其有一定的冗余,通过可配置软件来支持碎片化应用。”
赛普拉斯物联网解决方案
“赛普拉斯不做PC产品,也很少支持手机和平板电脑,我们只专注于物联网。赛普拉斯有MCU,有Wi-Fi和BLE,我们非常专注,整个公司的产品线路图都聚焦在物联网市场,”Michael Hogan反复强调,赛普拉斯是少有的只专注于物联网的芯片公司,“物联网方案初看都差不多,但是细微的区别会对用户体验产生影响,是否专注于物联网市场,则决定着方案是否有差异化。”
赛普拉斯
28文章
391浏览量
87713 -
物联网
2911文章
44793浏览量
374956
原文标题:支持阿里云,结盟ASR,赛普拉斯在物联网上如何布局?
文章出处:【微信号:TechSugar,微信公众号:TechSugar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
