iPhoneXSMax国行版评测 它真的值这个价钱吗
454398 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-09-26 14:44 次阅读
今年的iPhone XS/XS Max,是人类智能手机史上最贵的走量旗舰。除了乞丐版没有破万之外,小机顶配11899,大机顶配12799,“一万二”这个梗,实至名归。从某个角度上说,价格确实是新iPhone提升最大的地方。
这次我们评测的重点放在了外观、双卡、性能、拍照、续航和充电上,额外还有外媒同行的元件信息信号测试等数据,希望能帮助大家对iPhone XS/XS Max的实际表现有完整的概念。
参数对比与元件信息
这两年所有iPhone的参数对比
按照爱搞机惯例,先来个参数对比。或许正如网友所说,今年iPhone的最大提升,其实是价格。在iPhone XS/XS Max的衬托下,iPhone X/XR 和 Note9看起来都很有性价比。
“万恶之源”?英特尔 PMB9955基带+英特尔PMB5762射频收发器(图源Tech Insights)
往年高通基带的iPhone X都被人喷信号差,今年iPhone XS/XS Max系列更是变成了英特尔基带,还有双卡设计,我们实测的时候,确实也遇到了明显更为频繁的通话、4G、WiFi等断线问题。
这次的主要槽点源于英特尔 PMB9955基带,其真实型号应该就是英特尔XMM7560,这是英特尔自家支持CDMA的第五代LTE modem,而且应该也是英特尔首批用14nm制程的基带。额外要提一下的是,以前英特尔的基带是台积电代工,例如XMM7480(PMB9948)就是台积电的28nm制程。
同样影响信号的射频收发器,同样是英特尔之手,这颗芯片是PMB5762。根据英特尔说法,它可以实现Cate 16的下行和Cat 15的上行速度。
而iPhone XS Max这个峰值跑20W的苹果史上最猛快充,其核心的电源管理IC包括了英特尔PMB6829,苹果338S00456、338S00375,德仪SN2600电池充电器 IC,意法半导体 STB601A0等等。特殊的是,在iPhone XS上有Dialog电源管理IC,但在iPhone XS Max上没有这颗IC。
Tech Insights的传感器子像素放大图(注意绿色的对焦像素)
iPhone XS/XS Max今年的传感器参数终于追上安卓主流,这个索尼堆栈传感器拆解的重点:没有全像素双核对焦,实锤不是IMX363/345的马甲了。其单位像素从1.22微米增长到了1.4微米,单位像素面积增长31.7%,而传感器尺寸比iPhone X上的大了23.8%。
而对焦系统上,苹果从2014年的iPhone 6开始引入相位对焦,在2017年的iPhone X/8/8 Plus,把以前成对的对焦像素改成均匀平铺,而今年的iPhone XS/XS Max,对焦像素密度更高,且横竖密度不同(但实际上对焦速度变化不大),但密度和全像素双核对焦还有差距。实际体验上,今年的iPhone,对焦速度和弱光对焦能力,其实都和上一年分别不大。
而大家不大关注的周边模块:
这次拆解的iPhone XS Max用的是闪迪的256GB闪存,型号SDMPEGF18;
WiFi/蓝牙模块是USI 339S00551,里面很可能是个博通的WiFi蓝牙组合SoC(真的WiFi信号差的话,也有它的锅);
音频部分的是三个苹果的 338S00411 音频放大器,Codec是苹果的338S00248 ;
NFC控制器,很可能是一颗带有 100VB27 标记的芯片,可能是NXP出品;
RF射频前端部分包括了安华高的Avago AFEM-8092 FEM,Skyworks的SKY13768 FEM、SKY85403 FEM等;
屏幕这部分传闻LG也成为了苹果的屏幕供应商,但暂时还没有发现有iPhone采用。
外观与配件
苹果是在配件上抠门到极致的厂商,即便是贵为512GB的国行iPhone XS Max(市价12799元),配件上都不如上一年的iPhone X(少了lightning到3.5mm耳机转换头),充电头这边依旧是祖传的5V/1A。
但如果想要快充,请购买第三方的PD充电头或者苹果官方的快充头,价格从384-622不等(同时可以给Macbook们充电),再配条136元的Type-C转lightning数据线。潜台词:用户连1万多的手机都买了,还会在意这5、600?
iPhone X与iPhone XS Max
而iPhone XS Max的外观,抓重点,核心特色就两个:大屏和金色。
在更大的屏幕面前,XS Max这个和iPhone X几乎一样厚的边框,顿时显得没有那么突兀。不过,大家还是很难从正面分辨出你手上那台是尊贵的iPhone XS Max。
而不太明显的好消息是,大小iPhone XS的刘海居然是一样宽的。理论上大机的通知栏可以多放一两个图标,但苹果现在并没有这样做。
大小:8 Plus和XS Max的体型究竟有多像呢?实测8 Plus的壳可以直接套在XS Max上,除了稍微有点松之外,甚至主摄还不会被挡住,半完美使用……
手感:XS Max虽然但更厚更重,但机身反倒是比iPhone 8 Plus更小的。相信这个体型和重量,大家都会很习惯的。只要没有摸到摄像头和home键,你很可能会以为这是台被加厚的iPhone 8 Plus……
iPhone XS Max的外观接口,对比iPhone X,其实就只是多了上下的两条天线槽,并因为这条天线,底下的扬声器和麦克风开孔居然不对称了。
背面就是放大版的iPhone X/XS,倒是金色的玻璃镀膜还挺漂亮的。苹果每一代的金色都是不同的,但以往的金色都是低调类型的。而今年的金色,更加接近中东土豪式的真·金。港真,个人是觉得有点俗了。然而,这就是今年新推出的配色,不买它,别人根本注意不到你的是 XS/XS Max 系列,但我们也很无奈啊。
亮金色的边框,无论在哪里,都那么鲜明,那么出众。而背盖底下是介乎于咖啡色和粉红色之间的镀膜,玻璃表层还有金色的反光。
如何分辨新旧iPhone X/XS?
新旧iPhone底部开孔对比,注意右侧的开孔
这个是延伸问题,今年小机的外观是几乎一致的,很多摄像头开孔偏大的手机壳都能通用。那怎么让别人知道你用的是iPhone XS呢?
今年小机最明显的变化,是底部天线导致麦克风开孔不对称了,所以讲电话的时候,用扬声器对着前面,别人用心看的话,就能注意到你尊贵的新iPhone了(手动滑稽)。
Face ID已经跨过能用和好用的坎
苹果发布会没有提及Face ID的元件变化,但A12可观的NPU性能提升,很可能是导致面部解锁的速度比以前更快的主因。
几乎所有姿势下,XS Max都能稍微快那么零点几秒。看似差距不大,但现在几乎不需要等Face ID就能上划完成解锁了,终于做到真正的“一气呵成,忘记锁屏”的境界。而坏消息是,元件变动不大,躺着玩手机大几率解锁不了、放桌面要伸头过去解锁这些原来的限制还在。
屏幕与可用面积
iPhone X与iPhone XS Max(大机显得更加方正)
把刘海也算作屏幕面积,直接的屏幕大小对比。XS Max的屏幕,比X/XS和8 Plus大了近25%:
6.5英寸屏的iPhone XS Max,面积102.5 cm²,14.9*6.88cm;
6.4英寸屏的Galaxy Note9,面积104 cm²,14.62*7.11cm;
5.8英寸屏的iPhone XS/X,面积84 cm²,13.49*6.23cm;
5.5英寸屏的iPhone 8 Plus,面积83.4cm²,12.18*6.85cm。
Galaxy S9+与iPhone XS Max(S9+更加细长)屏幕
XS Max屏幕面积还不如Note9大,这里的主因是屏幕比例。看起来屏幕更小的Note9,因为18.5:9的屏幕比例,比19.5:9的iPhone更“方正”(同样对角线长度,越接近正方形面积越大),即便对角线只有6.4英寸,但面积依旧比iPhone大。
此外,iPhone的屏幕圆角是数一数二大的,再叠加飞机跑道一样长的刘海,导致iPhone X/XS/XS Max系列的实际可用面积更加吃亏。
iPhone 8 Plus与iPhone XS Max(两种不同代的金色,两台机器大小相近)
iPhone 5与iPhone XS Max
iPhone XS Max 的屏幕 PPI 458/等效374(X/XS同理),三星AMOLED,标准Pentile排列。屏幕精细度上,苹果努力在维持一致。3台AMOLED屏幕iPhone,屏幕越大,像素数目越大,但ppi统一固定在458。
但因为都是Pentile排列,实际ppi只有374,都打不赢iPhone 8 Plus那块苹果最强的LCD屏幕(401ppi)。
屏幕子像素放大
PS:只有两台iPhone可以直接对比,另外两台的字色和比例尺不同,纯粹陪跑。Galaxy S9+的PPI 530/等效433,小米8的PPI 402/等效328。
额外提一句,很多人说,iPhone X/XS是对应以前的iPhone 8,而iPhone XS Max是对应iPhone 8 Plus。但实际情况是,对应小iPhone的,更像是iPhone XR。无论是那块维持 326 PPI 的828p“高清LCD显示屏”,还是后置单摄,都是更加贴合小机的设定。
多机可视角度对比
XS Max的一个最大特点,当然就是这块屏幕啦,6.5英寸超大低频PWM调光OLED屏。大角度泛蓝的现象依旧存在,跟去年的iPhone X差不多,习惯就好。苹果的屏幕素质没有大问题,其余观感都很正常,和前代分别不大。但不知道是个例还是通病,我们手上这台XS Max“小角度泛蓝”的程度比iPhone X严重一些。
如果你以前嫌iPhone X的屏幕小,那么这次我相信XS Max肯定不会令你失望了,实际显示面积比8 Plus更大,如今,可以看到更多的照片、更多的通话记录。即便不全屏看也很爽,全屏看电影的话,脑补忽略刘海就好了。
但屏幕大了,真的更好了吗,也不一定,点解咧?首先,由于屏幕尺寸和分辨率更大,现在很多App的界面也就是简单粗暴的放大而已,像是微信、微博,键盘都是糊掉的。这个还得开发者后期适配。
终于双卡!但信号现在真有bug
在许多年以前,不少人包括我自己,在听到“双卡双待”这个词的时候,都会下意识地认为——这他*是山寨手机吧,但随着近几年来,不少用户都是手持好几张 SIM 卡,一张应付爱人,一张联系情人,双卡手机逐渐成为主流,而果粉们对双卡 iPhone 的呼声也越来越高。
怎么用?
国行和港版的 XS Max 都采用了双面卡槽,最大程度上增加了使用率,将两张 SIM 卡放入卡槽,插进机身√。这个时候会弹出一个界面,询问你想要将哪张 SIM 卡用作默认号码,默认号码将负责 iMessage、FaceTime 等任务。
在状态栏的位置,常规信号条下方会有几个点,这代表着你的 iPhone 双卡生活从此开始,而且下拉控制中心,也可以看到两张卡的标识,但貌似这个 UI 设计比较一般。
而进入设置-蜂窝移动网络,在这里可以进行更多的调节和操作,例如更换流量 SIM 卡、设置默认拨号号码等等。在蜂窝数据网络的设置中,还可以查看所有插进过这台 iPhone 的 SIM 卡,但暂不清楚这个记录的目的是什么。
在设置中还可以给这两张 SIM 卡打上不同的标记,有“主卡”、“副卡”、“个人”、“商务”、“旅行”、“流量数据”等 6 个选项,不至于用起来的时候太懵逼。除了上述这些之外,你也可以自定义标签,而通知栏的 Logo 会显示标签的第一个字。
而在通话 App 中,当你输入一个号码时,界面上方会出现一个标识,点击之后可以选择拨号的 SIM 卡。在来电的时候,号码下方会有一个小小的标识,告诉你是打给哪张 SIM 卡。
在短信 App 里也同样是这个逻辑,点击即可切换发送短信的 SIM 卡。而且在联系人界面中,你可以给不同的联系人设置不同的默认拨号号码,如此一来就不用每次都去选择了。
但是在短信界面中,无法一眼看出这条信息是由哪张 SIM 卡发出的,需要点击上方选项进入详情页才能看到,步骤稍微多了一点,不够直观。
好不好用 & 谣言击破
相信大家前两天应该看过不少关于 iPhone 双卡的谣言,我们现在来逐个击破
谣言 1:副卡仅可以用来上网,不可以拨打/接听电话、收发短信。
击破:假的,实测无论是 XS Max 中的哪张卡均可以用来拨打/接听电话和收发短信。
谣言 2:iPhone 的双卡不支持同一运营商。
击破:假的,实测移动 + 移动和联通 + 联通均可无压力使用,而且无论是哪张卡都可以拨打/接听电话、收发短信以及上网(在设置可随意更换流量卡)冲浪。*世界上 99.99% 的双卡手机皆不支持双电信
谣言 3:系统分“流量卡”和“语音卡”,流量卡只能接听电话而不能拨打电话,也不可以发送短信。
击破:假的,上面也说了,无论你怎么设置,两张卡均可以用来拨打/接听电话和收发短信。
无论是联通 + 联通、移动 + 联通、移动 + 电信还是联通 + 电信,只要不是电信 + 电信,iPhone XS Max 都是可以正常使用的,跟其它 Android 双卡手机并无两样,并不存在什么所谓的“半残废现象”。
比较可惜的是,目前暂不支持双 VoLTE,但苹果表示将在后续 OTA 推送中,开启这项功能,所以各位也不用太在意了。但还有一点比较 eggache 的是,iPhone XS(既 5.8 英寸版本)的国行版本,既没有实体双卡,也不支持 eSIM,所以双卡果粉只能跳过这台机器了,要么现在上 XS Max,要么等 10 月份的 iPhone XR。
bug与信号:不过即便在短短的使用过程中,这台售价高达一万的 iPhone XS Max 还是出现了多次问题:结束一通电话后,手机突然间两张卡皆丢失所有信号(出现过 2 次),等待一会儿后才恢复正常;点击拨号键后突然两张卡皆丢失所有信号(出现过 1 次)~暂不知道这是软件还是硬件的 Bug。
港版电信:今年港版 iPhone XS 系列是可以无压力使用电信的,实测拨打/接听电话、收发短信和上网皆正常。但也有部分港版无法使用电信,这里出现了两种激活策略,暂时无法确认如何能保证能用电信。能确认的是,绝大部分在自营店买的港版都可以用电信,而绝大部分寄送的港版都翻车了。
外加最近香港关口查得很严,一旦被查,港版价格就超过国行了,建议想用港版上电信的用户静观其变,确认100%上电信的方案再上港版。
A12:GPU性能爆炸!
A12 仿生的工艺升级为 7nm FinFET(A11 仿生是 10nm FinFET),在 CPU 结构上与 A11 仿生一样采用 2 个性能核心(大核)+4 个能效核心(小核)的组合,其中大核频率相比 A11 仿生的 2.39GHz 进一步提升到 2.49GHz;根据官方的数据,对比 A11 仿生大核提升了 15% 的性能,小核提升了 50% 的节能。
GPU 方面,A12 仿生采用了自研的四核心架构,相比 A11 仿生的 3 核心 GPU 在性能上提升了 50%,更支持 Metal 2;神经网络引擎也有了提升,每秒运算可达 5 万亿次,Core ML 的运行速度比起 A11 仿生提升了 9 倍。
纸面数据很强,那么实测情况如何呢?在常见的 GeekBench 4 的跑分中,iPhone XS Max 的单核成绩达到了 4675 分,多核成绩则是 10912,相比搭载 A11 仿生的 iPhone 8 Plus 的跑分来说,单核成绩提升了 11%,基本可以说算是符合苹果的宣传了,但是多核成绩的提升就低很多了。
今年是苹果历年CPU涨幅最少的一年。但因为上一年拖开的距离太大,依旧把安卓平台打得不能自理,就算是骁龙855、Kirin 980追起来估计也很吃力。
不过切换到 GPU 上,就能看到 A12 仿生的大提升了。终于 iPhone 又有了超越前代 iPad 的 GPU 性能了。GFXBench 的测试中,子项目曼哈顿中有 40% 以上的性能提升,与官方宣传的 50% 可以说吻合了,而要求更低的霸王龙直接突破了 200 FPS,直接将对手高通骁龙 845、三星 Exynos 9810 抛在身后。结合 CPU 本来的优势,A12 仿生可以说是目前为止最强的移动 SoC,没有之一。
拍照:HDR暴力提升,但还不算最强
终于可以手动调虚化力度
今年iPhone的前后置摄像头取景都已经是实时HDR效果,不会像其他手机那样出现高光白成一片的问题,再加上iPhone的快门响应,iPhone再次拉开了和同行的拍照体验差距。
主摄这边,终于,iPhone XS Max 也用了安卓阵营满街跑的大底传感器。除了光圈不如 S9/Note9 ,1.4μm单位像素和拓展成等效 26mm 的广角,都和三星等一众安卓旗舰一致了。终于,等到苹果用接近安卓阵营的相机硬件,能控制变量看看苹果自研 ISP 和算法,对比安卓这边,究竟是孰强孰弱。
三星Galaxy S9+、Pixel 2 XL、iPhone X、iPhone XS Max参数对比
欢迎在评论区写下你认为的拍照排名。而这次和以后的样张对比,原张都会上传到爱搞机的样张库中,欢迎常来看看,链接。
若在爱搞机PC版官网浏览,可以点击图片查看大图,并通过右侧悬浮目录转跳。所有手机都是默认的自动模式,样张对焦点都是正中间。
日间场景
日间场景1
日间场景1亮部放大
日间场景3
日间场景3中央放大
日间场景4
日间场景5中央放大
灯光场景
灯光场景1
灯光场景1中央放大
灯光场景3
灯光场景3中央放大
灯光场景5
灯光场景5中央放大(注意熊仔头顶的高光)
灯光场景7
灯光场景7中央放大(注意熊脸的高光)
弱光与极弱光场景
弱光场景1
弱光场景1中央放大
弱光场景2
弱光场景3
弱光场景3中央放大
极弱光场景2中央放大
极弱光场景3
极弱光场景3中央上方放大
看外媒评测的时候,我们都以为今年iPhone的拍照终于可以吊打三星了。结果一对比,发现是我们想多了。
当然,很多外媒之前就说Pixel 2 XL才是最强的,在他们的眼光中,三星和iPhone XS Max都打不赢Pixel 2 XL。而我们多次测试Pixel 2 XL的拍照,都觉得它和三星旗舰还有一定差距。Pixel的优势依旧是祖传HDR+带来的逆天高光宽容度,即便升级了Android 9之后降噪有提升,但在这几台机器当中,还是负责包尾陪跑的。虽然大部分场景的辨析力不错,但对比度拉过头、白平衡明显偏离、极弱光噪点控制不佳,都是一些老问题了。
而iPhone X,以安卓大跃进之后的眼光来看,其弱光饱和度、对比度下降、降噪表现一般,都是比较扎眼的问题。老iPhone 的高光压制,现在看真的很不行了。但它胜在拍照体验、成片率、白平衡都很稳,弱光虽然降噪不出彩但辨析力也是挺好的。
Galaxy S9+这边,我们的是Exynos 9810+IMX345的版本。其是常识性曝光偏亮,因此暗部细节出色,代价是高光救不回来。如果强制把它的曝光控制得和iPhone XS Max差不多,可以发现它的HDR宽容度,只是比 XS Max 稍弱。
iPhone XS Max最明显的变化抓重点就两个,广角变大以及HDR宽容度效果有巨量提升:
新的26mm广角,视野比以前的28mm要大一圈,白天极限辨析力依旧输给三星之余,还有极轻微的下降;
iPhone XS Max的默认测光比前代稍低,不少场景的测光都会略低于肉眼所见,和习惯稍微过曝的三星是完全不同的方向。配合更强大的HDR,XS Max大部分场景都有接近太子系列HDR+的高光压制,把iPhone X按在地上摩擦了几个来回;
极弱光场景也能看到大底带来的对比度、宽容度的提升,只是表现没有我们预想中的明显。曝光比S9+低了几个档的情况下,细节、宽容度和饱和度反而都输了。三星这边有F1.5的光圈,确实是可以为所欲为。
副摄这边,3台手机硬件参数几乎一致,是对比ISP和算法的极佳对象。光线很好的时候,XS会比前代更强更鲜艳,但饱和度、辨析力和降噪还没到三星的水平。很迷的是,XS的副摄快门速度和ISO爬升很积极,即便是落霞和正常灯光场景下,副摄都有可能因ISO过高而输给iPhone X。这可能是为了保证成片率,但更可能是ibug 12的新bug。
港真,虽然个人很喜欢HDR的效果提升。但今时今日,这样的整体表现是赢不了三星的,更不要说P20 Pro了。即便有明显提升,但幅度还远没达到我们对1w2旗舰的预期。希望后期OTA能修正拍照还不够强的bug吧。
续航&充电&发热&信号
iPhone XS Max与前代,以及若干安卓旗舰续航对比图
XX是苹果第一台电池突破3000mAh的手机(3174mAh),比部分安卓旗舰还大(不单单是魅族)。有7nm的SoC和大电池之后,就算放在一堆安卓旗舰面前,新iPhone的续航也是非常好了。
100尼特下,经过了30分钟游戏(狂野飙车8),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量81%。
历代大iPhone电池容量
虽然最后的剩余电量跟8 Plus一样,但压力很低网页浏览和视频,XS Max的功耗都要比8 Plus高,如果你平时只是看看网页的话,可能还不如8 Plus。如果是玩游戏的话,XS Max的表现应该会更好。前者的主因,是增长25%左右的屏幕面积,把多出来的几百mAh电池烧光了。而游戏耗电变低,得感谢A12的GPU提升了。
另外,这一代GPU提升实在是太大了,很多以前眼中的大型游戏,在XS Max面前彷如是小游戏一般。26度室温玩《狂野飙车8》时,除了SoC位置稍微有点温,其他部分居然是凉的。
iPhone XS Max充电功率
而在功率方面,我们使用小米笔记本的 45W 充电头进行测试,iPhone XS Max 最高可突破 20W,可以说是非常高了。
同样使用小米笔记本 45W 充电头,从 5% 充电至 100% 共需要 117 分钟,30 分钟可充至 57%。电池容量增大的同时,充电速度明显比上一年 8 Plus 快,甚至很多安卓旗舰都被砍于马下了。两句话总结:
原装 5W 头的充电速度还不如无线快充,我们要不对不起钱包,要不对比起自己的时间;
人生苦短,切勿在充电上浪费太多时间,到手后建议立刻购买快充装备。不上官方也得上第三方厂商的。
iPhone XS Max充电发热
发热方面,这次评测的最高温没有出现在游戏环节(主因是狂野飙车对XS Max来说负载太轻),而是出现在充电期间,机器正面最高温出现在电源键附近,为42度左右;背面最高温出现在摄像头下方,为44.5度左右。没错,这两个位置对应的都是A12。使用过程中也会有以前iPhone X那样热得快的问题,但温度很快会稳定下来并不再增长。
WiWavelength的测试结果
我们从来没有在任何一台旗舰手机的评测上提到过信号问题,因为这完全没有必要。正常来说,旗舰的信号再差也会比普通手机好,但iPhone XS/XS Max成功用自己的4G和WiFi信号让我们折服了。
根据无线技术网站WiWavelength的测试,iPhone XS/XS Max即便多了两条天线,更是为此不惜让底部开孔不对称,但4G信号对比前代,依旧有非常明显的下降,特别是大号的XS Max,大部分频段下的信号都没到200mW的基准线。
我们国内电信和联通,频段覆盖B1/3/7,而移动覆盖了B38/39/40/41,因为WiWavelength是北美测试,没有完全覆盖我们关心的频段。但从现有数据和我们实际的通话和4G网络体验来看,对于要买iPhone XS Max的电信和联通用户来说,要做好信号比百元机还差的心理准备……在我们眼中,这个是比当年iPhone 4天线们更加严重的问题,足够去找315投诉了。
总结
毫无疑问,这台iPhone是目前最强的iPhone,除了以上讲的那些,它还有更强的IP68抗水防尘能力、更快的无线充电、可以录制立体环绕音、双扬声器真的非常带劲,真的能模拟不同方位的声音等等等等。
但它真的值这个价钱吗?其实我个人是觉得不太值的,因为64G明显是很捉襟见肘的,可是256GB随随便便又是过万的样子,一万块钱,我都可以拿去买辆东风小康了跑货拉拉了。
而且“取消lighting转耳机接口、依旧是5V1A慢充头、挤牙膏一样的外观变化、坑爹的信号问题、还是挺多bug的iOS 12”,这些那些的小问题,总会让人觉得苹果是在敷衍我们,抠到家的配件和不走心的bug。这可是台顶配12799元的超级贵的旗舰啊,消费者有理由要求苹果做得更加完美。
但如果你是一名忠实的果粉,而且还有钱的话,当然,这部iPhone XS Max肯定能够在方方面面满足你,相信你用的也会很开心,特别是你原本就很喜欢去年的X的话,为什么不说XS呢?因为首先,XS长得跟X一个样,没什么大改变,而且XS是没有实体双卡的,所以我感觉买XS还不如买去年的X?
很多人说,iPhone都这么hi贵了,为什么还要买呢?那么这里引用一位网友的话, Android手机有很多替代品,小米三星华为一加锤子索尼随便选,但iPhone,每年就那么几台,可替代性很低,所以即便这么贵,我相信还是有不少人买的。
如果真的觉得贵,那可以等十月份的iPhone XR,虽然那块LCD屏幕的ppi低了点,没有长焦也没有3D Touch,但胜在便宜啊。
  • iPhone
  • 苹果
    巨高精度高容贴片电容有哪些?
    巨(YAGEO)公司作为世界级的被动组件领导供货商,其高精度高容贴片电容在电子行业中有着广泛的应用。以下是对巨高精度高容贴片电容的详细介绍: 一、主要系列与型号
    的头像 发表于 02-07 14:27 139次阅读
    <b class='flag-5'>国</b>巨高精度高容<b class='flag-5'>值</b>贴片电容有哪些?
     巨贴片电阻耐压是多少?如何测试?
    贴片电阻作为电子电路中的基础元件,其性能参数直接影响到电子产品的稳定性与可靠性。巨(Yageo)作为全球领先的被动元器件制造商,其贴片电阻广泛应用于各类电子产品中,备受市场青睐。其中,耐压是贴片
    的头像 发表于 01-07 17:15 312次阅读
    通用大模型评测标准正式发布
    近日,在2024中移动全球合作伙伴大会上,一项关于大模型评测体系建设的新成果——《通用大模型评测标准》正式发布。这一标准由中国移动携手工信部中国电子技术标准化研究院、中国电信、国家电网、中国石油以及科大讯飞等产业各方共同推出。
    的头像 发表于 10-14 15:52 742次阅读
    中国汽研董事长周玉林一莅临芯科技调研交流
    日前,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称: 中国汽研 ,股票代码: 601965 )董事长周玉林及副总经理王红钢一莅临苏州芯科技股份有限公司(以下简称“ 芯科技 ”,股票代码
    的头像 发表于 08-13 09:54 688次阅读
    芯、EDA²与华为云携手共创EDA评测新篇章
    近日,上海见证了一场科技界的强强联合——芯、EDA²与华为云共同宣布签署了一项具有深远影响的战略合作框架协议。此次合作标志着三方在EDA(电子设计自动化)评测领域迈出了坚实的一步,旨在通过优势互补,实现互利共赢的新局面。
    的头像 发表于 08-01 16:55 716次阅读
    车路云协同,这次它真的来了吗?
    ,前些年搞得沸沸扬扬,但是最终都很难落地。想必你也发现了:短短几天时间,多地密集传来车路云一体化布局新进展。难道它真的来了吗?北京5月31日,北京市公共资源交易服务平台
    的头像 发表于 06-13 08:25 628次阅读
    车路云协同,这次<b class='flag-5'>它真的</b>来了吗?
    PMG1-S3如何实现多个选择真的必须在固件中手工操作吗?
    scb_select 线。 * 如何实现多个选择? 我真的必须在固件中手工操作吗? * 如果我在寄存器中选择从 1、从 2 或从 3(似乎没有路由到任何 hw 引脚,或者至少没有记录),会发生什么情况? 文档
    发表于 05-28 08:23
    LED UV固化箱真的比传统固化方式更高效吗?
    它真的更加高效吗?今天,我们就来探讨一下这个问题。 首先,我们需要了解LED UV固化箱的工作原理。LED UV固化箱利用LED光源发出的紫外线对涂层、胶水等材料进行固化。这种光源具有较高的能量密度和单色性,能够迅速将光能转化为化学
    的头像 发表于 05-17 15:55 386次阅读
    LED UV固化箱<b class='flag-5'>真的</b>比传统固化方式更高效吗?
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    ,评估模型对三演义中赤壁之战关键人物的了解,或对王菲和那英音乐风格的解读。评估主要关注准确性和全面性。 多轮对话类评测任务:强调大语言模型处理复杂任务的能力,如客服系统、医疗咨询或金融产品推荐等场景
    发表于 05-07 17:12
    紫光微荣登2024中IC设计Fabless100排榜首位
    近日,全球电子技术领域知名媒体集团AspenCore发布“2024中IC设计Fabless100排榜”,紫光微凭借深厚的技术研发实力、卓越的市场竞争力、以及巨大的发展潜力荣登榜单第一。
    的头像 发表于 04-12 10:00 894次阅读
    紫光<b class='flag-5'>国</b>微荣登2024中<b class='flag-5'>国</b>IC设计Fabless100排<b class='flag-5'>行</b>榜首位
    香港应用科技研究院行政总裁叶成辉先生一来访芯科技
    2024年4月9日,香港应用科技研究院行政总裁叶成辉、副总裁史训清、总监林碧君等一到访芯科技,和芯科技董事长郑茳等进行了会晤,双方探讨了在晶片和人工智能等领域的潜在发展机会,希望能加强双方在研发方面的合作,扩阔相关技术的应
    的头像 发表于 04-10 09:54 631次阅读
    纪荣获“2024中IC设计成就奖之年度创新EDA公司”奖项
    2024年3月29日,芯纪科技有限公司(以下简称“芯纪”)凭借其在数字实现EDA领域的多项创新技术和产品,荣获“2024中IC设计成就奖之年度创新EDA公司”奖项。
    的头像 发表于 04-01 17:14 1170次阅读
    芯<b class='flag-5'>行</b>纪荣获“2024中<b class='flag-5'>国</b>IC设计成就奖之年度创新EDA公司”奖项
    百度将为iPhone16提供AI功能
    百度将为iPhone16提供AI功能 苹果iPhone 16预计将在2024年9月份发布,现在关于iPhone16的消息已经开始被陆续爆出,今日爆出百度公司将为苹果iPhone
    的头像 发表于 03-25 16:23 1093次阅读
    苹果将在iPhone 16等设备中使用百度AI大模型
    依照中国相关规定,大模型在投入使用前需取得监管部门许可。尽管苹果尚未解决此项合规问题,因而iPhone等产品会启用国产大模型AI功能替代。
    的头像 发表于 03-25 14:49 1496次阅读
    有没搞错!花了大价钱的激光孔设计性能竟然不如普通通孔?
    大家猜猜现实中有没有可能出现这么一种情况:狠下心花大价钱用了更好的加工工艺,不仅没达到想要的性能,甚至还不如一开始用普通工艺的性能来得好。不信?一起看看这个案例!
    的头像 发表于 03-19 14:57 440次阅读
    有没搞错!花了大<b class='flag-5'>价钱</b>的激光孔设计性能竟然不如普通通孔?
