在手机拆机届,最广为人知的是ifixit,但最可怕的,是Tech Insights。Tech Insights在9月17日就发布了iPhone XS Max的拆解,按照惯例,他们都是一边拆一边更新文章的。
终于到了9月24日,连着A12的细节、英特尔基带、一堆充电IC和传感器的拆解一起更新了:
A12:真·首发7nm的手机SoC
今年的A12型号APL1W81,在iPhone XS Max上,是和美光的4GB LPDDR4x内存堆叠在一起,后者型号MT53D512M64D4SB-046 XT:E。暂时Tech Insights拆解的美版A1921、澳洲版的A2097/A2101都是美光的内存。
A12芯片面积对比A11小了5%,为9.89 mm x 8.42 mm 83.27 mm2。面积最大的是涨幅50%的新自研GPU,其次是2大核+4小核的CPU,再往后就是新的8核NPU神经网络引擎了。
英特尔基带:成就史上信号最差的iPhone?
“万恶之源”?英特尔 PMB9955基带
往年高通基带的iPhone X都被人喷信号差,今年iPhone XS/XS Max系列更是变成了英特尔基带,还有双卡设计,我们实测的时候,确实也遇到了明显更为频繁的通话、4G、WiFi等断线问题。
这次的主要槽点源于英特尔 PMB9955基带,其真实型号应该就是英特尔XMM7560,这是英特尔自家支持CDMA的第五代LTE modem,而且应该也是英特尔首批用14nm制程的基带。额外要提一下的是,以前英特尔的基带是台积电代工,例如XMM7480(PMB9948)就是台积电的28nm制程。
同样影响信号的射频收发器,同样是英特尔之手,这颗芯片是PMB5762。根据英特尔说法,它可以实现Cate 16的下行和Cat 15的上行速度。
多种电源管理IC:史上最猛快充
iPhone XS Max这个峰值跑20W的苹果史上最猛快充,其核心的电源管理IC包括了英特尔PMB6829,苹果338S00456、338S00375,德仪SN2600电池充电器 IC,意法半导体 STB601A0等等。
特殊的是,在iPhone XS上有Dialog的电源管理IC,但在iPhone XS Max上没有这颗IC。
新的大底传感器:没有全像素双核对焦
iPhone XS Max相机CMOS图
iPhone XS/XS Max今年的传感器参数终于追上安卓主流,这个索尼堆栈传感器拆解的重点:没有全像素双核对焦,实锤不是IMX363/345的马甲了。其单位像素从1.22微米增长到了1.4微米,单位像素面积增长31.7%,而传感器尺寸比iPhone X上的大了23.8%。
传感器子像素放大图(注意绿色的对焦像素)
而对焦系统上,苹果从2014年的iPhone 6开始引入相位对焦,在2017年的iPhone X/8/8 Plus,把以前成对的对焦像素改成均匀平铺,而今年的iPhone XS/XS Max,对焦像素密度更高,且横竖密度不同(但实际上对焦速度变化不大),但密度和全像素双核对焦还有差距。实际体验上,今年的iPhone,对焦速度和弱光对焦能力,其实都和上一年分别不大。
5代iPhone 的对焦子像素对比
这次拆解的iPhone XS Max用的是闪迪的256GB闪存,型号SDMPEGF18;
WiFi/蓝牙模块是USI 339S00551,里面很可能是个博通的WiFi蓝牙组合SoC(真的WiFi信号差的话,也有它的锅);
音频部分的是三个苹果的 338S00411 音频放大器,Codec是苹果的338S00248 ;
NFC控制器,很可能是一颗带有 100VB27 标记的芯片,可能是NXP出品;
RF射频前端部分包括了安华高的Avago AFEM-8092 FEM,Skyworks的SKY13768 FEM、SKY85403 FEM等;
屏幕这部分传闻LG也成为了苹果的屏幕供应商,但暂时还没有发现有iPhone采用。
芯片
454文章
50689浏览量
423024 -
英特尔
61文章
9943浏览量
171681 -
iPhone
28文章
13459浏览量
201618 -
基带
4文章
159浏览量
30856
