荷兰FixjeiPhone率先在油管发布了iPhone XS的拆解视频,为了抢首发,老外也是挺拼。
拿掉前面板的方法和之前一样,先去掉SIM卡槽,接着取下Lightning接口两侧的螺丝,再对屏幕加热,最后借助撬棒和吸盘慢慢拿开(注意有排线)。
打开之后要做的是断开屏幕前面板、Face ID、电池的连接,然后前面板和主板实现分离。需要的话,你可以拆掉Face ID功能模组。
再取下电池之前,需要拿掉底板连接、Taptic Engine振动马达、扬声器等。拆电池前需要清理掉周围的胶水、底部的塑料膜等。
铭文显示,iPhone XS使用的是一块2658mAh、10.13Whr的L形锂电池。这个数据和工信部入网信息一致,今年XS的确比去年的X电池(2716mAh )“缩水”了。
拿掉电池后,可以开始移除后置双摄、前置双摄,最后就能看到集成了A12芯片、内存、闪存的精致主板了。
在本次拆解中,荷兰达人多次使用镊子、热风枪等器材。
手机电池
2文章
190浏览量
29431 -
iPhone
28文章
13491浏览量
202727 -
苹果
61文章
24499浏览量
200535
原文标题:全球第一拆!iPhone XS真机拆解:电池容量缩水?
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探秘电池容量测试仪:保障电池性能与安全的关键利器
UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
![UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄<b class='flag-5'>电池容量</b>测试](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
国产手机厂商开卷7000mAh+电池容量手机:这让iPhone还怎么卖
18650锂电池容量分析 18650锂电池与其他电池的对比
基于DOE(试验设计)解决电池容量波动问题
iPhone 16 Pro系列电池容量或将达4676mAh
北斗卫星时钟——揭开“授时”的神秘面纱
![北斗卫星时钟——<b class='flag-5'>揭开</b>“授时”的神秘<b class='flag-5'>面纱</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/6F/wKgZomaiCpSAQWovAACH0bDFnX4749.png)
