从去年下半年开始,全面屏大潮席卷手机行业,各大手机厂商纷纷推出新机抢占市场。作为如今的主流设计,全面屏相较于硬件配置来说,在提高屏幕展现力的同时,更能够刺激用户的视觉神经,但是受制于技术等原因,无法做到真正意义上的全面屏,直到vivo NEX的出现,其升降摄像头的加入,让我们看到了未来全面屏手机的雏形。
本文引用地址:作为旗舰机型,vivo NEX无论是工业设计还是配置体验,都是行业中的佼佼者。升降式前置摄像头、屏幕指纹识别、全屏幕发声技术、隐藏式感应元件等,这一切都是为了能让全面屏设计走到极致。外在的种种都无可挑剔,那么内在的做工细节又怎样呢?今天我们就拆解了一台vivo NEX,共同走进这款创新之作的“内心”世界去看一看。
vivo NEX
拆机之前我们先把手机关机,从下方取出SIM卡槽,vivo NEX的SIM卡槽采用了金属加塑料图层的设计,韧性得到了一定的保证。并且在卡槽尾部还有橡胶密封胶圈,这样一来在防水性上更加得到保障。
手机背壳从vivo NEX的外观来看,并没有固定螺丝的存在,背板和中框应该是由固定胶粘连,我们先用加热板软化固定胶,然后在用翘片一点点将背板与中框分离,虽说已经加热过了固定胶,但是在拆机过程中依然十分费力。拆看背壳后,vivo NEX内部结构一目了然,由于该机并没有采用背部指纹识别,所以背壳上没有排线连接主板。
接下来我们拆主板,vivo NEX的主板上有一块盖板保护着,首先把表面的固定螺丝全部取下,将盖板分离,并且断开连接在主板上的各种排线,主板映入眼帘。
主板正面覆盖了大面积的散热铜铂,并且在保护盖板上加入了散热涂层,高密集的元器件或许会产生较高的热量,散热工作就一定要做好。打开保护盖板,中间位置是内存芯片,下面叠层封装的就是大名鼎鼎的高通骁龙845移动平台。
和很多手机不同的是,vivo NEX由于采用了升降式前置摄像头,所以占用的空间比较大,主板被做成不规则形状。就是在这不规则的主板上,元器件整齐排列,我们负责拆机的小伙伴不禁惊呼,这“板子”集成度也太高了啊!
拆完了主板,接下来就是后置摄像头,由于主板已经被拆掉,后置摄像头很轻松的就可以拿下来。此次,vivo NEX采用了主摄像头双核1200万像素(2400万感光单元) +副摄像头500万像素,支持4轴光学防抖和自动对焦技术。
很多人都想看升降摄像头的构造,不急,我们要把重头戏放在最后再讲。上半部分拆完了之后,我们再来拆解下半部分的副板。先把固定螺丝取下,拆掉底部扬声器模块,值得一提的是,这个扬声器音质效果还是相当不错的,副板下方就是屏下指纹识别模组。
从上图看,副板也是不规则形状,元器件集成度也是相当高,而且由于空间问题,震动器是转子震动器。断开同轴线和排线,便可以把底部副板轻松拿下。副板上的芯片区域也被加上了护板,其中麦克风和数据线接口都集成于此。
最后我们来拆解升降前置摄像头,先讲下这个摄像头的原理,简单来说,升降都是靠一个螺旋电机完成的,从拆机来看,弹簧也许只是起到保护作用,缓冲外界给予摄像头的按压力。拆机电机前,先把固定螺丝取下,慢慢将电机取下来,从结构上看,满满的机械感,做工真是没的说。
电机拿下后,前置摄像头可以上下滑动,拿起排线,可以看到下方的滑轨,受到弹簧的影响,在上下滑动摄像头的时候,还是能够感觉到些许阻尼感。需要注意的是,为了更好的固定升降摄像头,在两边有两颗子母螺丝固定。拆机过后,我们再来看这个升降摄像头,其并没有因为拆机而过于晃动,密封性保持完好。
好了,以上就是这部vivo NEX拆机的全部内容,随后我们又将手机安装好,密封性仍然保持不错,并且可以开机正常使用,摄像头功能完好。
看过后,相信你也对该机的内部结构有了新的了解。从拆机中不难发现,vivo NEX的做工无可挑剔,高度集成的主副板,在其他手机上是不多见的,子母螺丝的设计更是凤毛麟角,这也从侧面反映了vivo精益求精的态度。很多人说,创新是手机发展的原动力,在这个同质化严重的时代,vivo采用升降式摄像头打破这一现状,为手机行业指明了前进的道路。
