举报投诉
保护装置
313浏览量
21975 -
线路保护
35浏览量
8236
原文标题:详解线路纵联保护原理,值得收藏!
文章出处:【微信号:pi-world,微信公众号:电网百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RCS-915AB母差后备保护误动作原因分析及防范措施
介绍了一起220 kV微机母差保护误动作事故的检查处理过程,从电流互感器两点接地,感应电压干扰及装置逻辑缺陷3个方面
发表于 05-15 09:40
•0次下载
逆变电源T接电网后对纵差保护的影响
了影响,保护范围内经过渡电阻发生短路故障时,易发生拒动现象。针对此问题,根据IIDG的故障特性,推导了T接IIDG后双端电源系统经过渡电阻发生不对称短路故障时的复合序网,进而推导了纵联差动保护中差动电流的计算公式。然后利用Mat
发表于 02-12 14:36
•3次下载
纵联差动保护与横差保护的区别
纵联保护,是将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。因此,理论上这种纵联保护具有绝对的选择
双绕组变压器参数及纵差保护原理
双绕组变压器纵差保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。图表示双绕组变压器纵
发表于 12-31 15:34
•7359次阅读
