常见硬件控制接口_方向标识及常用设备的缩写大全
传感器技术 来源:网络整理 作者:姚远香 2018-10-05 09:03 次阅读
常用控制接口
EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能,有些是低使能,要看规格书才知道。
CS:Chip Select,片选。芯片的选择。通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备。
RST:Reset,重启。有些时候简称为R或者全称RESET。也有些时候标注RST_N,表示Reset信号是拉低生效。
INT:Interrupt,中断。前面的文章提到过,中断的意思,就是你正睡觉的时候有人把你摇醒了,或者你正看电影的时候女朋友来了个电话。
PD:Power Down,断电。断电不一定非要把芯片的外部供电给断掉,如果芯片自带PD脚,直接拉一下PD脚,也相当于断电了。摄像头上会用到这根线,因为一般的摄像头有3组供电,要控制三个电源直接断电,不如直接操作PD脚来的简单。(在USB Type-C接口中有一个Power Delivery也叫PD,跟这个完全不一样,不要看错了。)
CLK:Clock,时钟。时钟线容易干扰别人也容易被别人干扰,Layout的时候需要保护好。对于数字传输总线的时钟,一般都标称为xxx_xCLK,如SPI_CLK、SDIO_CLK、I2S_MCLK(Main Clock)等。对于系统时钟,往往会用标注频率。如SYS_26M、32K等。标了数字而不标CLK三个字,也是无所谓的,因为只有时钟才会这么标。
CTRL:control,控制。写CONTROL太长了,所以都简写为CTRL,或者有时候用CMD(Command)。
SW:Switch,开关。信号线开关、按键开关等都可以用SW。
PWM:PWM,这个已经很清晰了。
REF:Reference,参考。例如I_REF,V_REF等。参考电流、参考电压。
FB:Feedback。反馈。升压、降压电路上都会有反馈信号,意义和Reference是类似的,芯片根据外部采集来的电压高低,动态调整输出。外部电压偏低了,就加大输出,外部电压偏高了,就减小输出。
A/D:Analog/Digital,模拟和数字的。如DBB=Digital Baseband,AGNG=Analog Ground。
D/DATA:数据。I2C上叫做SDA(Serial DATA),SPI上叫做SPI_DI、SPI_DO(Data In,Data Out),DDR数据线上叫做D0,D1,D32等。
A/Address:地址线。用法同数据线。主要用在DDR等地址和数据分开的传输接口上。其他的接口,慢的像I2C、SPI,快的像MIPI、RJ45等,都是地址和数据放在一组线上传输的,就没有地址线了。
常用方向的标识
TX/RX:Transmit,Receive。发送和接收。这个概念用在串口(UART)上是最多的,一根线负责发送,一根线负责接收。这里要特别注意,一台设备的发送,对应另一台设备就是接收,TX要接到RX上去。如果TX接TX,两个都发送,就收不到数据了。
为了防止出错,可以标注为:UART1_MRST、UART1_MTSR。Master RX Slave TX的意思。Master就是主控芯片,Slave就是从设备。TX、RX很容易标错的,尤其是原理图有几十页的情况下。
P/N:Positive、Negative。正和负。用于差分信号线。现在除了DDR和SDIO之外,其他很少有并行数据传输接口了。USB、LAN、MIPI的LCD和Camera、SATA等等,高速数据总线几乎都变成了串行传输数据了。
串行信号线速度很高,随便就上GHz,电压很低只有几百毫伏,因此很容易被干扰,要做成差分信号,即用两根线传一个数据,一个传正的一个传负的。传到另外一边,数据相减,干扰信号被减掉,数据信号负负得正被加倍。
对于RESET_N这样的信号来讲,只起到重点标注的作用,表示这个RESET信号是拉低才生效的。大部分设备都是低有效的RESET,偶尔会有一些设备拉高RESET。
L/R:Left、Right。通常用于音频线,区分左右。有些时候如喇叭的信号是通过差分来传输的,就是SPK_L_N、SPK_L_P这样的标识。
如下图,某2.1声道智能音箱音频输出(喇叭连接器端)。TAS5751是音频功放,HF是高频High frequency(2.1音响有专门的低频输出)。P和N用 和-代替。
常用设备缩写
BB:Baseband,基带处理器。十几年前的的手机芯片只有通信功能,没有这么强大的AP(跑系统的CPU),手机里的主芯片都叫做Baseband基带芯片。后来手机性能强大了,还是有很多老工程师习惯把主芯片叫做BB,而不是叫CPU。
P(GPIO):很多小芯片,例如单片机,接口通用化比较高,大部分都是GPIO口,做什么用都行,就不在管脚上标那么清楚了,直接用P1,P2,P1_3这样的方式来标明。P多少就是第多少个GPIO。P1_3就是第1组的第3个GPIO。(不同组的GPIO可能电压域不一样)
BAT:Battery,电池。所有的电池电压都可以叫做VBAT。
CHG:Charge,充电。
CAM:Camera,摄像头。
LCD:显示器
TP:Touch Panel,触摸屏。(注意不要和Test Point测试点搞混了)
DC:Direct Current,直流电。用在设备上通常用作外部直流输入接口,而不是指供电方式或者供电电压什么的。例如VCC_DC_IN的含义,就是外部DC接口供电。
  • 接口
  • 控制接口
原文标题:常见硬件原理图中的“英文缩写”大全
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硬件原理图中的“英文缩写大全
    常用控制接口EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能,有些是低使能,要看规格书才知道。CS:ChipSelect,片选。芯片的选择。通
    的头像 发表于 08-05 08:14 1472次阅读
    <b class='flag-5'>硬件</b>原理图中的“英文<b class='flag-5'>缩写</b>”<b class='flag-5'>大全</b>
    掌握这些硬件原理图中的“英文缩写大全,看懂原理图 So easy~
    常用控制接口EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能,有些是低使能,要看规格书才知道。CS:Chip Select,片选。芯片的选择
    发表于 09-29 09:25
    主板上常见英文标识的解释
    主板上常见英文标识的解释 硬盘和软驱:   PRI IDE 和IDE1及SEC IDE和IDE2    表示硬盘和光驱接口的主和副   FLOPPY和FDD1
    发表于 02-05 11:24 6885次阅读
    计算机硬件接口大全图解
    计算机硬件接口大全图解 点击看大图
    发表于 03-26 10:15 2074次阅读
    常用电压芯片缩写反查
    常用电压芯片缩写反查
    发表于 10-17 10:03 19次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>电压芯片<b class='flag-5'>缩写</b>反查
    AWorks对常见的外部通用设备接口应用
    AWorks对常用硬件设备(LED、按键、蜂鸣器、数码管等等)进行了抽象,分别为每一类设备提供了通用的操作接口,应用程序基于通用
    的头像 发表于 05-24 09:44 7719次阅读
    AWorks对<b class='flag-5'>常见</b>的外部通用<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>接口</b>应用
    常见硬件原理图中的英文缩写大全,帮你1秒看懂原理图!
    最全合集 | 常见硬件原理图中的英文缩写大全,帮你1秒看懂原理图!
    的头像 发表于 07-02 14:19 1.9w次阅读
    常见硬件原理图中的“英文缩写大全资料下载
    电子发烧友网为你提供常见硬件原理图中的“英文缩写大全资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮
    发表于 04-27 08:55 87次下载
    <b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>硬件</b>原理图中的“英文<b class='flag-5'>缩写</b>”<b class='flag-5'>大全</b>资料下载
    嵌入式常见英文缩写
    嵌入式常见英文缩写
    发表于 11-19 14:21 16次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>常见</b>英文<b class='flag-5'>缩写</b>
    硬件原理图中的“英文缩写大全
    常用控制接口 EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能,有些是低使能,要看规格书才知道。 CS:Chip Select,片选。芯片的选择
    发表于 02-11 14:09 4次下载
    常见硬件原理图中的“英文缩写大全,只看名字就能看懂原理图!
    发表于 02-11 14:19 9次下载
    <b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>硬件</b>原理图中的“英文<b class='flag-5'>缩写</b>”<b class='flag-5'>大全</b>,只看名字就能看懂原理图!
    常用接口大全整理
    有一种情况不知道大家有没有同感,就是想找某个接口的时候,死活不知道叫什么名字,只能是文字形容长什么样。今天看到了这篇接口大全的整理,分享给大家,下次就一定能叫出这些接口的名字了。
    发表于 05-04 15:40 2209次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>大全</b>整理
    硬件原理图中的“英文缩写大全
    设计原理图时,网络标号要尽量简洁眀了。本文总结了一下基本的表示方法,供大家参考。 常用控制接口 EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能
    的头像 发表于 06-25 08:45 1177次阅读
    西门子博途中硬件标识符示例
    在配置硬件组件时,STEP 7 将为每个硬件对象(如模块、接口或模块端口,甚至是智能设备的传输区)自动分配硬件
    的头像 发表于 08-29 11:08 2w次阅读
    西门子博途中<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>标识</b>符示例
    硬件常见英文缩写
    相关发展而产生的,大部分的电子硬件相关知识还是西方国家那边先研究兴起的,因此自然很多规则制定都是英文。 不过这些抛开不谈,相信后面国产技术肯定会越来越好,所以对于目前硬件常见英文缩写
    的头像 发表于 11-06 10:22 4232次阅读
    <b class='flag-5'>硬件</b>的<b class='flag-5'>常见</b>英文<b class='flag-5'>缩写</b>
