如何利用CC和CV校准环路来实现0.01%满量程充放电电流控制精度
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-09-27 10:07 次阅读
随着电动汽车、个人电子产品和电网系统的日益普及,人们对锂离子(Li-ion)电池的需求正以指数级增长。随着消费者需求的增长,对高精度电池化成测试能力的需求也在增长。
电池化成测试需要多个充电和放电周期; 为了最大限度延长电池寿命并扩大存储容量,此过程中必须实现高精度控制。在每个周期中,电池的电流和电压必须得到精确控制,许多制造商要求满量程控制精度超过0.05%。然而,随着对电池电流要求的增加,保持如此高的精确度变得越来越困难。
TI适用于高电流应用的电池测试仪参考设计利用恒定电流(CC)和恒定电压(CV)校准环路实现0.01%满量程充电和放电电流控制精度。它支持高达50A的充电和放电速率,并针对需要更高电流或多相的应用提供可修改的平台。例如,目前的汽车电池规格正在急剧增长,甚至可能需要超过50A的电流。
如图1所示,参考设计采用LM5170-Q1,可调节流入或流出电池的电流。INA188实现并监控CC控制环路,由于电流可向任一方向流动,SN74LV4053A多路复用器可对INA188输入作相应调整。将检测到的电流与DAC80004数模转换器(DAC)产生的精密基准进行比较,并将这两个信号馈入由TLV07实现的误差放大器(EA)。EA的输出反馈到LM5170的ISETA模拟电流编程引脚,该引脚将流经电流检测电阻的电流调节为电流参考信号。
“图
图 1:电池测试仪参考设计方框图
CV控制回路以类似的原理工作。ADS131A04模数转换器(24位、128kSPS、4-Ch同时采样Δ-Σ模数转换器(ADC)监控电池电压和电流,并由DAC80004为CV控制回路设置高精度电压基准。ADC监控电池的电压和电流,并提供简单的图形用户界面(GUI)以便查看电池的状态。DAC还提供GUI以设置不同应用的参考信号。
许多因素都会影响系统精度,包括温度漂移、电压漂移和偏移电压。电池测试仪参考设计使用三点校准来计算不同的影响来源或任何错误。图2显示了在宽电流范围内实现的满量程精度。该系统在电池充电时以降压模式运行,放电时以升压模式运行。
图 2:电流控制精度
通电后,由于电池电压低,CV控制回路向电池输出高电压。该输出信号导致CC环路优先控制系统。随着电池电压的升高,当系统达到参考电压电平时,系统逐渐由CC控制转换到CV控制。
图3显示了在降压模式下工作时校准系统的电压控制精度。
图 3:降压模式下的电压控制精度
图4显示了在不同电流条件下,具有相同电压设置的转换曲线。在不同的条件下,图4中的转换点是不同的,因为功率传输路径上的电压降会随着电流设置的增加而增加。图5显示了在不同电压条件下,具有相同电流设置的转换曲线。这两条曲线显示了从CC到CV的平滑过渡,表明控制系统是稳定的。
图 4:具有不同电流的CC / CV转换
图 5:具有不同电压的CC / CV转换
该参考设计展示了如何利用CC和CV校准环路来实现0.01%满量程充放电电流控制精度,而且支持高达50A的充放电速率。
  • CC
    CC
  • 锂离子
  • CV
    CV
    菊水直流电源CV/CC模式切换方法
    菊水直流电源(除PBZ系列)的CV/CC模式是由负载的变化进行切换的,本文将具体介绍CV/CC切换的方法及原理。恒压与恒流模式即使当负载发
    的头像 发表于 02-05 10:45 264次阅读
    菊水直流电源<b class='flag-5'>CV</b>/<b class='flag-5'>CC</b>模式切换方法
    电容充放电过程
    电容的充放电过程涉及电容器如何积累和释放电荷,以下是这两个过程的详细描述:
    的头像 发表于 01-27 15:38 373次阅读
    求助,关于DAC8811的满量程增益误差测试问题求解
    满量程增益误差手册中±4mV,如果基准10V,反馈电阻5kΩ,那么满量程输出理论为9.996-10.004V之间。VREF用外部精密10V基准,测量满量程输出电压,不同的器件差别挺大的,能从2mV到几百mV之间,是哪里不太对
    发表于 12-02 07:12
    求助,关于DAC8811的满量程增益误差理解问题
    DAC8811的满量程增益误差参数表中判据为±4mV,手册开头中:满量程电流:2 mA ± 20%VREF=10V。这2个感觉不太明白,不知道怎么去理解,既然满量程
    发表于 12-02 06:29
    DAC8771是否可以满量程输出?
    1)在DAC8771电流模式0-24MA输出的情况下 ,最大只能输出16MA,然后调节数据寄存器的值,计算得到的数值居然是负数 2)是否可以满量程输出
    发表于 11-29 07:27
    内幕揭秘:电流检测放大器的满量程和动态范围注意事项
    电子发烧友网站提供《内幕揭秘:电流检测放大器的满量程和动态范围注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:11 0次下载
    内幕揭秘:<b class='flag-5'>电流</b>检测放大器的<b class='flag-5'>满量程</b>和动态范围注意事项
    电磁振荡充放电怎么判断
    电磁振荡中的充放电过程可以通过观察电容器两端的电压、电流以及相关的物理量变化判断。以下是判断方法: 一、充放电过程的基本特点 充电过程 : 电容器 :电容器上的电荷量在逐渐增加,电压
    的头像 发表于 09-06 16:05 939次阅读
    飞轮储能系统充放电电阻-水冷泄放电阻选型参考
    利用电能测量方法对500Wh飞轮储能实验系统的充放电效率进行测量,飞轮储能系统充放电循环的升速、降速范围为12000r/min~36 000r/min~12000r/min,实验中测得电机及其
    的头像 发表于 08-28 07:35 522次阅读
    飞轮储能系统<b class='flag-5'>充放电</b>电阻-水冷泄<b class='flag-5'>放电</b>阻选型参考
    JJF(军工)108-2015 电池充放电测试仪校准规范
    电子发烧友网站提供《JJF(军工)108-2015 电池充放电测试仪校准规范.pdf》资料免费下载
    发表于 08-03 11:26 2次下载
    INA238电流测量在满量程时会跳动,超过量程后读取的数据变为0,为什么?
    比如电流满量程为500A。以此进行寄存器设置,当测试时,给定500A(接近500A),结果频繁出现跳动,结果会出现半量程,四分之三量程,当测试大于500A的电流时,结果就变为0 了。
    发表于 08-02 07:17
    超级电容为何充放电那么猛?
    超级电容是一种新型储能元件,具有高功率密度,充放电速度快,因此用于汽车电子领域。因其充放电时不涉及化学反应,了因此充放电速度快且使用时间长。
    的头像 发表于 07-19 13:00 583次阅读
    超级电容为何<b class='flag-5'>充放电</b>那么猛?
    超级电容充放电为何那么猛?
    的头像 发表于 07-19 10:50 678次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>充放电</b>为何那么猛?
    求助,关于AD7124-8系统校准问题求解
    ,是由激励电流提供的VREF; 但是根据AN-1464手册中内部满量程和系统满量程都需要一个外部电源IC连接到REFIN1+/-提供一个基准的VREF。 问题:目前4路的3线制测温需求已经将
    发表于 06-04 14:17
    bms怎么区分充放电mos
    bms怎么区分充放电mos  BMS(电池管理系统)是控制和监测电池的重要组成部分,其中包括充放电MOS(金属氧化物半导体),用于控制电池的充电和
    的头像 发表于 03-27 15:33 4240次阅读
    变频器闭环控制速度控制精度一般是多少?
    时的0.02%的精度,那么从频率角度的误差则是500.02%=0.01HZ,从转速的角度看误差则是15000.02%=0.3转。 请问闭环控制真的能够做出这么高的速度控制精度
    发表于 02-28 12:16
