探讨pH探针与前端信号调理电路相关设计挑战
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-09-27 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,设计传感器节点 无线数据传输以用于远程监控会是一个相当大的挑战。溶 液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,例如农业或医 疗领域。本文的主要目的是评估pH玻璃探针的特性,从而 解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案。
简介
本文第一部分介绍pH探针,然后探讨与前端信号调理电路相关 的各种设计挑战,以及如何实现低成本、高精度、高可靠性的数 据转换。为了提高数据处理的精度,讨论中还会涉及校准技术, 例如一般多项式拟合,即利用最小二乘法逼近分散的预定义数 据来校准pH值。本文最后一部分提供一种无线监控系统参考电 路设计。
了解pH探针
pH值定义
水溶液可分为酸性、碱性和中性三类。在化学中,酸碱度通过一 种数值尺度来衡量,称为pH值。依据嘉士伯基金会的定义,pH值 代表氢离子浓度。此尺度是一个对数尺度,范围为1到14。pH值的 数学表达式为:pH = –log(H+)。因此,如果氢离子浓度为1.0 × 10–2 摩尔/升,则pH = –log(1.0 × 10–2) = 2。蒸馏水等水溶液的pH值为 7,这是一个中性值。pH值小于7的溶液为酸性溶液,大于7的溶液 为碱性溶液。对数尺度反映了一种溶液相对于另一种溶液的酸 性程度。例如,pH值为5的溶液,其酸度是pH值为6的溶液的10倍,是pH值 为8的溶液的1000倍。
pH指示器
有很多办法可测量水溶液的pH值,包括通过石蕊试纸指示器或 使用玻璃探针。
石蕊试纸
石蕊试纸指示器通常由从地衣提取的染液制成,可用来指示pH 水平。一旦与溶液接触,试纸就会发生化学反应,导致其颜色改 变,由此指示pH水平。这一类大体上包括两种方法:一种是将已 知pH值对应的标准颜色与利用缓冲溶液浸入测试液体的指示器 颜色进行比对;另一种是将pH试纸先浸没在指示器中,然后浸入 测试液体中,将其颜色与标准颜色进行比对。虽然上述两种方法 很容易实现,但是温度和测试溶液中的杂质很容易引起误差。
pH玻璃探针2
最常用的pH指示器是pH探针。它由一个玻璃测量电极和一个参 比电极构成。典型玻璃探针由玻璃薄膜及其中封入的盐酸(HCl) 溶液组成。外壳内部有一根镀AgCl的银线,其充当参比电极并与 HCL溶液接触。玻璃膜外部的氢离子扩散通过玻璃膜,置换相应 数量的钠离子(Na+),多数玻璃中一般都存在钠离子。这种正离子 很敏锐,大部分限定在玻璃表面上浓度较低的一侧薄膜上。Na+ 的多余电荷在传感器输出端产生一个电压。探针类似于一块电池。当把探针置于溶液中时,测量电极产生 一个电压,其大小取决于溶液中氢的活性,然后将该电压与参 比电极的电位进行比较。随着溶液酸性的增强(pH值变低),玻 璃电极电位相对于参比电极阳性增强(+mV);随着溶液碱性的增 强(pH值变高),玻璃电极电位相对于参比电极阴性增强(-mV)。 这两个电极之差即为测得电位。在理想情况下,典型的pH探针在 25°C下会产生59.154 mV/pH单位,通常用能斯脱方程表示如下:
其中:
E = 氢电极电压,活性未知
a = ±30 mV,零点容差
T = 环境温度(25°C)
n = 1(25°C),价(离子上的电荷数)
F = 96485库仑/摩尔,法拉第常数
R = 8.314 伏特-库仑/°K摩尔,阿伏加德罗氏数
pH = 未知溶液的氢离子浓度
pHISO = 7,参比氢离子浓度
方程表明,产生的电压取决于溶液的酸度和碱度,并以已知方式 随氢离子活性而变化。溶液温度的变化会改变其氢离子的活性。 当溶液被加热时,氢离子运动速度加快,结果导致两个电极间电 位差的增加。另外,当溶液冷却时,氢活性降低,导致电位差下 降。根据设计,在理想情况下,当置于pH值为7的缓冲溶液中时, 电极会产生零伏特电位。
典型pH探针的规格如下表所示。
表1. pH玻璃探针的典型规格
pH探针在本研究中起着重要作用,因为数据可靠性取决于传感 器的精度和可靠性。选择pH探针时,有两个重要因素需要考虑: 缓冲溶液温度改变之后的稳定时间及其pH值改变之后的稳定时 间。作为例子,下面的数据摘自Jenway的应用笔记“Jenway高性能 pH电极评估”1 ,显示了探针在给定测试条件下发生温度变化后 的稳定性能。制备一种溶液,其缓冲液在20°C时的pH值为7,在 60°C时的pH值为4。让各电极在以200 rpm转速搅拌的pH 7缓冲液 中稳定。然后用去离子水清洗电极,并将其转移到pH 4缓冲液的 等分试样中放置4分钟。再次用去离子水清洗电极,然后将其放 回到pH 7缓冲液中。评估读数持续10秒保持稳定所需的时间。对 每个探针重复测试三次。
表2. 缓冲溶液温度改变之后的稳定时间
表3. 缓冲溶液pH值改变之后的稳定时间
在所示给定条件下,Jenway探针的性能与通用pH探针相比,响应 时间要快最多50%。使用类似这样的仪表会非常有利,因为其样 本吞吐速率很高,分析数据所需的时间会大大缩短。
传感器模拟信号调理电路
为了理解信号调理电路,必须知道传感器探针的等效电路图。 如上一节所述,pH探针由玻璃制成,可形成极高的电阻,范围从1 MΩ到1 GΩ不等,充当与pH电压源串联的电阻,如图1所示。
“图1.
图1. pH探针等效电路配置
即使非常小的电路电流流经电路中各器件的高电阻(尤其是测 量电极的玻璃膜),这些电阻上也会产生相对较大的压降,严 重降低仪表测得的电压。更糟糕的是,测量电极产生的电压差 非常小,处于毫伏范围(理想情况下,室温时每pH单位对应59.16 mV)。用于此任务的仪表必须非常灵敏,并且有超高输入电阻。
模数转换
对于此类应用,给定传感器的响应时间时,数据采样速率将是一 个问题。假设传感器分辨率为0.001 V rmsADC满量程电压范围为 1 V,则实现9.96位的有效分辨率无需高分辨率ADC。无噪声分辨 率单位为位,用下式定义:无噪声分辨率 = log2 [满量程输入电压 范围/传感器峰峰值电压输出噪声]。ADC采样速率对低功耗应用 可能是一个重要因素,因为ADC的采样速率与功耗直接相关。在 传感器的响应时间一定时,典型ADC采样速率可设置为其最低吞 吐速率。可采用集成ADC的微控制器以减少器件数量。
收发器
传输pH和温度数据需要收发器,控制收发器需要微控制器。收 发器和微控制器的选择涉及到一些重要考量。
选择收发器必须考虑如下因素:
  • 工作频率
  • 最大距离范围
  • 数据速率
  • 许可
工作频率
设计RF传输必须确定工作频率(OF),sub-GHz或2.4 GHz频率能否满 足应用要求。在需要高数据速率和使用蓝牙等宽带宽的应用中, 2.4 GHz频率是最佳选择。但工业应用通常使用sub-GHz频率,因 为可用的专有协议能方便地提供网络链路层。专有系统主要使用 sub-GHz范围内的ISM频率,即433 MHz、868 MHz和915 MHz。
最大距离范围
Sub-1 GHz频率支持25 km以上的长距离、大功率传输。当用于点对 点或星形拓扑时,这些频率可有效穿透墙壁和其他障碍物。
数据速率
数据速率也需要确定,它会影响收发器的传输距离能力和功耗。 数据速率较高时,功耗较低,可以用于短距离传输;而数据速率 较低时,功耗较高,可以用于长距离传输。要降低功耗,提高数 据速率是一个好办法,因为它只在很短的时间内以突发方式消耗 电流,但这样做也会缩短无线电覆盖距离。
收发器功耗
收发器功耗对电池供电应用非常重要。这在许多无线应用中也是 一个考虑因素,因为它决定了数据速率和距离范围。收发器有两 个功率放大器(PA)选项以提供更大的使用灵活性。单端PA可以输 出最多13 dBm的RF功率,差分PA可以输出最多10 dBm的功率。表 4总结了一些PA输出功率与收发器IDD电流消耗的关系。为完整起 见,表中同时给出了接收模式的电流消耗。
表4. PA输出功率与收发器IDD电流消耗小结
许可
Sub-GHz包括433 MHz、868 MHz和915 MHz的免许可ISM频段。它广 泛用于工业中,非常适合各种无线应用。它可以用在世界上的不 同地区,因为它符合欧洲ETSI EN300-220法规、北美FCC Part 15法 规及其他类似监管标准。
微控制器
如图2所示,RF系统的核心是一个处理器单元或微控制器(MCU), 其处理数据并运行与收发器(用于RF传输)和pH参考设计(RD)板 (用于传感器测量)接口的软件堆栈。
图2. 无线传感器数据采集和传输框图
选择微控制器必须考虑如下因素:
  • 外设
  • 存储器
  • 处理能力
  • 功耗
外设
微控制器应集成SPI总线之类的外设。收发器和pH参考设计板均 通过SPI连接,因此需要两个SPI外设。
存储器
借助适当大小的存储器,微控制器执行协议处理和传感器接口 任务。Flash和RAM是微控制器的两个极重要组成部分。为确保系 统不会用尽存储空间,使用128 kB内存。这必定会让应用和软件 算法流畅运行,并且为可能的升级和功能增加(以便消除系统问 题)留有余地。
架构和处理能力
微处理器必须足够快,以便处理复杂的计算和流程。该系统使用 32位微处理器。虽然位数较低的处理器可能也可行,但本系统选 择使用32位以支持潜在更高的应用和算法需求。
微处理器功耗
微处理器的功耗应非常低。对于那些依赖电池供电且必须在无 维保的情况下运行数年的应用,功耗至关重要。
其他系统考量
差错校验
通信处理器在发射模式下将CRC附加于有效载荷,在接收模式下 检测CRC。有效载荷数据加上16位CRC可以利用曼彻斯特编码技 术进行编码/解码。
成本
系统应当使用最少的器件和最小的板尺寸,因为当成本是关键 要求之一时,这些常常是决定性因素。不要使用分立器件,必须 考虑由MCU和无线器件组成的集成解决方案。这样可消除无线 电和MCU之间互连的设计难题,简化电路板设计,使设计流程更 直接了当,并缩短焊线,使其更不易受干扰影响。利用集 ARM® Cortex®-M MCU和无线电收发器于一体的单个芯片,可以减少电路 板器件数量,简化电路板布局布线,降低总成本。
校准
执行校准例程是实现高精度的关键环节之一。能斯脱方程所描 述的pH溶液的一个特征是其高度依赖于温度。传感器探针仅给 出一个恒定的失调,可认为该失调在所有温度水平都是恒定的。 由于其高度依赖于温度,本系统必须有一个确定溶液温度的传 感器。
可以使用直接代入能斯脱方程之类的方法,但由于溶液的非理想 特性,可能会产生某种程度的误差。这种方法仅需测量系统的失 调和未知溶液的温度。为确定该传感器引入的失调,需要一种pH 值为7的缓冲溶液。理想情况下,传感器应产生0 V输出。ADC读数 将是系统失调电压。典型pH探针传感器的失调可能高达±30 mV。
实践中常常使用另一种方法,即利用多种缓冲溶液来设置一些点 以构建一般的线性或非线性方程。在此例程中,需要两种经NIST 认证并可追溯的额外pH缓冲溶液。这两种额外缓冲溶液的pH值 至少应相差2。
通过缓冲溶液执行校准的方法如下:
  • 第1步:从第一种缓冲溶液中移出电极组件并用去离子水或 蒸馏水清洗之后,将带温度传感器的pH探针浸入所选的第 二种缓冲溶液中。
  • 第2步:重复第2步,但使用第三种缓冲溶液。
  • 第3步:根据利用所选缓冲溶液测得的值建立方程。
可利用多个数学方程导出校准方程。常用公式之一是点斜式直线 方程。此方程使用校准期间获得的两点:P1 (Vm1, pH1)和P2 (Vm2, pH2),其中P1和P2是利用所选缓冲溶液测得的点。为了确定未知 溶液的pH值,对于给定点Px (Vmx, pHx),可以利用方程进行简单的 线性插值:
若有多组点,为提高精度,可使用一阶线性回归。给定n个数据 P0 (Vm0, pH0), P1 (Vm1, pH1), P2 (Vm2, pH2), P3 (Vm3, pH3), ... , Pn (Vmn, pHn), 可以利用最小二乘法建立一般方程, pHx = a + b × Vmx, 其中b为直线的斜率,a为截距,其值如下:
以及
最小二乘逼近法可扩展到更高阶,例如二阶非线性方程。一般二 阶方程可以表示为:pHx = a + b × Vmx + c × Vmx2。a、b和c的值可 计算如下:
这个方程组可通过代入、消元或矩阵方法来求解,从而获得未知 变量a、b、c的值。
硬件设计解决方案
缓冲放大器
在此给定条件下,为使电路与该高源电阻隔离开来,需要一个高 输入阻抗、超低输入偏置电流的缓冲放大器。低噪声运算放大器 AD8603可用作该应用的缓冲放大器。AD8603的低输入电流可以 最大限度地减少流过电极电阻的偏置电流所产生的电压误差。 就25°C下串联电阻为1 GΩ的pH探针来说,对于200 fA典型输入偏 置电流,失调误差为0.2 mV (0.0037 pH)。即使在1 pA的最大输入偏 置电流下,误差也只有1 mV。虽然不一定需要,但可以利用防护、 屏蔽、高绝缘电阻支柱以及其他此类标准皮安方法来最大限度 地减少所选缓冲器高阻抗输入端的泄漏。
模数转换器
低功耗ADC适合这种应用。16位Σ-Δ型ADC AD7792支持精密测量应 用。它有一个低噪声3通道输入,当更新速率为4.17 Hz时,噪声仅 有40 nV rms。该器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为400 μA,采用16引脚TSSOP封装。其他特性包括4 ppm/°C温漂(典型 值)的内置带隙基准电压源、最大1 μA的关断功耗以及内置时钟 振动器,因此所需器件数量和PCB空间得以减少。
选择RF收发器
基于前述要求, ADuCRF101最适合这种应用。
ADuCRF101是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据 采集解决方案,工作频率范围为431 MHz至464 MHz和862 MHz至 928 MHz。它集成了通信外设,例如应用所需的两条SPI总线。片内 提供128 kB非易失性Flash/EE存储器和16 kB SRAM。它是集成微控 制器和收发器的单芯片解决方案,这使得器件数量和电路板尺 寸减至最小。
ADuCRF101直接采用2.2 V至3.3 V电压范围的电池供电,功耗如下:
  • 280 nA(关断模式,非保留状态)
  • 1.9 μA(关断模式,处理器存储器和RF收发器存储器保留)
  • 210 μA/MHz(Cortex-M3处理器处于激活模式)
  • 12.8 mA(RF收发器处于接收模式,Cortex-M3处理器处于关 断模式)
  • 9 mA至32 mA(RF收发器处于发射模式,Cortex-M3处理器处 于关断模式)
软件实现
软件是无线传输系统的关键部分之一。它决定了系统如何工作, 对系统功耗也有影响。该系统有两个软件部分,分别是协议堆栈 和应用程序堆栈。使用的协议堆栈为ADRadioNet—一种用于ISM 频段的无线网络协议。它采用IPv6地址,集合了此类解决方案需 要的大部分特性,例如低功耗、多跳、端对端应答、自愈等。应用 程序堆栈是一个通过SPI访问pH参考设计板的软件。
为了高效运行这两个软件堆栈,使用了一个简单的调度程序。一 个非抢占式调度程序处理协议堆栈任务,为其功能分配一定的时 间和资源。然而,系统中定义的任务数量是有限的。为了高效工 作,非抢占式调度程序必须在其时间消逝之前完成已定义任务的 执行。对于系统中的两个堆栈,非抢占式调度程序正合适,因为 分配给它的已定义任务数量是有限的。
结语
本文介绍了pH无线传感器监控设计方面的不同挑战和解决方 案。已经证明,ADI数据采集产品可用来应对pH测量的各种挑战。 AD8603运算放大器或任何具有高输入阻抗的同等ADI放大器,可 用来抵消传感器的高输出阻抗,从而提供足够的屏蔽,防止系统 加载。ADuCRF101数据采集系统IC可提供完整的RF数据传输解决 方案。数据采集的高精度既可利用精密放大器和ADC硬件实现, 也可通过软件校准实现,即利用数学统计建立一个一般方程,例 如各种曲线拟合法。
  • 无线传感器
  • 探针
  • pH值
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高阻抗高CMR、±10V模拟前端信号调理电路
    针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理
    发表于 11-11 14:03 8177次阅读
    高阻抗高CMR、±10V模拟<b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    信号调理电路的设计(设计调理方案+电路解析)
    帮助您直接连接到广泛的传感器和信号类型(从热电偶到高电压信号)来实现的。关键的信号调理技术可以将数据采集系统的总体性能和精度提高10倍。信号
    发表于 01-07 15:46
    AD采集前端调理电路求指点
    最近要做一个AD采集,前端调理电路还没有把握,求大侠指点。废话不多说,如图。其中Ui的工模电压2V左右(最高)Ui满量程5V,经两级放大之后,精度为0.1mV。
    发表于 05-14 00:28
    LVDT信号调理电路
    LVDT信号调理电路是一种完全无需调整的线性可变差动变压器(LVDT)信号调理电路
    发表于 06-25 10:35
    振动信号调理硬件电路设计
    本人正在学习数据分析和信号处理方面的知识,后面想利用NI高速数据采集卡来设计硬件电路,同时编写采集软件,对振动信号和转速信号进行采集并分析。在数据进入采集卡前的一些
    发表于 11-02 10:01
    基于AD7793的低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪
    应用电路是一个完全隔离的低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪,具有自动温度补偿,可实现高精度。该电路提供0.5%准确的
    发表于 03-12 10:39
    AD7606能不能采集毫伏大小的信号前端是否需要加调理电路
    AD7606能不能采集毫伏大小的信号,,前端是否需要加调理电路
    发表于 12-18 07:46
    压力信号调理电路探讨
    压力信号调理电路探讨:以300kN抗压强度试验机信号调理电路
    发表于 09-21 08:29 30次下载
    温度检测信号调理电路
    温度检测信号调理电路
    发表于 02-15 13:35 1619次阅读
    温度检测<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>电路</b>
    手持示波表的前端模拟信号调理电路
      手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表
    发表于 09-02 09:29 4756次阅读
    手持示波表的<b class='flag-5'>前端</b>模拟<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>电路</b>
    信号调理电路的原理及其作用解析
    信号调理电路往往是把来自传感器的模拟信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计算显示读出和其他目的的数字信号。模拟传感器可测量很多物理量,如温
    发表于 11-10 10:15 9.5w次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>电路</b>的原理及其作用解析
    AN75:信号调理和电源转换电路
    AN75:信号调理和电源转换电路
    发表于 04-19 11:54 14次下载
    AN75:<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>和电源转换<b class='flag-5'>电路</b>
    LTC6078演示电路-pH探针放大器
    LTC6078演示电路-pH探针放大器
    发表于 06-01 12:51 11次下载
    LTC6078演示<b class='flag-5'>电路</b>-<b class='flag-5'>pH</b><b class='flag-5'>探针</b>放大器
    带脉冲/频率输出的数字pH信号调理电路
    pH计探头的信号调理器需要具有高输入阻抗。pH计探头的信号调理是通过提供具有增益、偏移和电压到变
    的头像 发表于 07-15 17:16 2563次阅读
    带脉冲/频率输出的数字<b class='flag-5'>pH</b>计<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    如何正确使用数字化仪前端信号调理?(二)
    在上期文章如何正确使用数字化仪前端信号调理?(一)中,我们为大家介绍了数字化仪前端电路所需的特性以及使用过程中需要的输入抗阻和输入耦合,本期
    的头像 发表于 04-12 14:31 1267次阅读
    如何正确使用数字化仪<b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>?(二)
