PCIE总线规范范例:PCI-Express板卡PCB设计
3X1L_gh_f97d258 来源:未知 作者:李倩 2018-10-04 10:49 次阅读
在像PCIE这样的高频环境中,传送线在信号线上驱动电压变化时会出现阻抗,信号线的宽度和到接地的距离都会影响其阻抗,所以在设计PCB时需要参考PCIE总线规范,特别要注意考虑信号阻抗匹配。以下供设计PCB时作为参考:
● 插卡从金手指边缘到PCIE芯片管脚的走线长度应限制在4英寸(约100mm毫米)以内。超过该长度后需要使用高频差分传输线,我们可以提供延长300mm以上的技术方案。
● PCIE的PERPN,PETPN,PECKPN是三个差分对线,其中PECKPN是100MHz频率的差分信号线,需要注意保护,前两对是2.5GHz频率的差分信号线,更需要注意保护。
● 差分对线中的两条走线要同步布线。如果走线要转弯,那么两条走线应该同步转弯,并且转弯要避免锐角、直角,而应该使用弧线或者钝角转弯。
● 差分对线走线过程中尽量避免使用VIA过孔,如果一定要通过过孔换层,那么两条走线应该同步做过孔,并且应该在靠近信号对线过孔处放置GND地信号过孔,条件允许时适当增加周边GND地信号过孔数量。
● 差分对线中的两条走线的长度差应该控制在5mil之内,最大10mil(约0.25mm)。PCB走线的线宽建议是7mil(约0.18mm),两条走线的净间距建议是7mil。有关线宽和线间距的详细分析请参考PCIE规范。
● 两对差分对线之间的距离(例如PER对与PECK对)、或者差分对线和其它非PCIE信号的距离,建议不小于20mil(约0.5mm),以减少相互之间的串扰和电磁干扰(EMI)的影响。建议在两对差分对线之间用GND地线隔离,例如,从左向右是:GND、PECK对线、GND、PER对线、GND、PET对线、GND。
● PCIE芯片,尤其是PCIE信号线的PCB反面,应该尽量避免走高频信号线,最好全GND地铺铜。例如,CH367芯片的SCL信号线、IORD信号线是相对的高频信号线,建议不要穿越PCIE芯片走线。
● PCIE需要在发送端(PETPN)和对方的接收端之间进行交流耦合,差分对的两个交流耦合电容必须有相同的封装尺寸,位置要对称,并且要摆放在靠近金手指这边。建议选择容量为0.1uF的高频电容,封装尺寸推荐使用0402,另外0603也可以接受,但是不允许使用直插封装的电容。
● 在设计PCB时,应该在PCIE芯片的每对电源引脚(VCC18GND、VCC33GND)附近放置一个容量为0.1uF左右的高频退耦电容,离芯片的距离不能太远。另外,整个芯片的VCC18和VCC33各需要一个容量不小于10uF的钽电容进行中低频退耦。
● 由于PCB过孔(VIA)电阻较大并且容易受长期高温老化影响而不稳定,为了减少其消耗的电压降,考虑到VCC18VCC33与GND之间的数百mA电流,建议连接PCIE芯片的电源或者GND走线上的过孔使用大过孔、双过孔或者使用双回路电源(两条路径)。
● 部分芯片组和主板支持PCIE板卡带电热插拔,为了支持带电热插拔,板卡设计时需要做两点额外处理:
一是设计电路原理图时,请在PCIE芯片的PERST#引脚信号线与GND之间跨接一个1000pF的贴片电容
二是设计PCB时,请将PCIE的PERST#引脚信号的金手指设计为与PRSNT1#长度差不多的短金手指。
  • pcb
    pcb
  • 总线
  • PCIe
原文标题:[讨论]PCIE总线规范范例:PCI-Express板卡PCB设计
文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:高速射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何进行PCI-Express的一致性测试和分析
    和制定PCIE 2.0的规范,将数据速率提高到5Gbps.并制定了相应的眼图和抖动分析方法. PCI-Express规范的不同版本及其子规范
    发表于 04-08 08:32
    PCIE总线规范范例PCI-Express板卡PCB设计
    发表于 01-23 11:51
    PCI-Express的结构是怎样组成的?
    发表于 05-19 06:38
    基于PCI-Express的高速数据交换设计及应用
    基于PCI-Express的高速数据交换设计及应用:摘要: 提出了利用PCIE总线技术实现数据高速传输的方案,结合共享内存、DMA等技术设计了基于PCI
    发表于 05-26 23:36 33次下载
    pci express总线概念
    PCI-Express*概览 Intel® Developer Network for PCI Express* Architectur
    发表于 12-25 15:10 1908次阅读
    <b class='flag-5'>pci</b> <b class='flag-5'>express</b><b class='flag-5'>总线</b>概念
    基于Virtex5的PCI-Express总线接口设计
    基于Virtex5的PCI-Express总线接口设计 PCI Express是由Intel,Dell,Compaq,IBM,Microsoft等
    发表于 10-05 10:25 1006次阅读
    基于Virtex5的<b class='flag-5'>PCI-Express</b><b class='flag-5'>总线</b>接口设计
    PCI-Express插槽
    PCI-Express插槽 PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,很明显英特尔的意思是它代表着下一代I/O接口标准。交由PCI-
    发表于 12-24 15:19 509次阅读
    PCIPCI-X到PCI-Express之间的连接
    本内容介绍了PCI总线/PCI-X接口及PCI-PCI-Express的知识,讲解了从PCIPCI
    发表于 06-05 16:16 3524次阅读
    从<b class='flag-5'>PCI</b>、<b class='flag-5'>PCI</b>-X到<b class='flag-5'>PCI-Express</b>之间的连接
    PCI-Express技术
    PCI-Express 是继ISA 和PCI 总线之后的第三代I/O 总 线,即3GIO
    发表于 11-13 16:08 0次下载
    PCI-Express详解
    计算机接口中关于PCI-Express的详解
    发表于 09-01 14:55 0次下载
    PCI-Express接口术语详解
    PCI总线规范与其接口
    PCI总线规范与其接口
    发表于 10-31 09:09 18次下载
    <b class='flag-5'>PCI</b><b class='flag-5'>总线规范</b>与其接口
    PCIE-PCB设计规范
    PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔在 2001 年
    的头像 发表于 11-30 17:27 2144次阅读
    PCIePCB设计要求
    一、PCIe基本知识1、PCI-Express(peripheral component interconnect express):是一种高速串行计算机扩展总线标准,它原来的名称为“
    发表于 11-06 17:51 63次下载
    <b class='flag-5'>PCIe</b>及<b class='flag-5'>PCB设计</b>要求
    PCI-Express总线接口的布线规
    PCI-Express总线接口的布线规
    的头像 发表于 11-29 15:49 1195次阅读
    <b class='flag-5'>PCI-Express</b><b class='flag-5'>总线</b>接口的布<b class='flag-5'>线规</b>则
