1
Q
“这是两种不同的Applications,一种是Relative Map + Lattice Planner在高速场景中的应用,另外一种主要解决方案是HD Map+Lattice Planner在低速物流场景的应用。”这个描述里面Relative Map里面也有HD+指引线模式,这个和HD Map有多大的区别?这个描述里面Relative Map里面也有HD+指引线模式即:HD+指引线模式+Lattice Planneer,HD+指引线模式+Lattice Planneer这个和HD Map+Lattice Planner有多大的区别?
A
Relative Map里面只有指引线,该指引线是线下平滑好的,直接可以被规划算法使用,这种方案一般用于像高速这样道路结构简单的场景。而HD Map的道路线没有经过细致的平滑,所以需要线上实时平滑。所以,Relative Map模式和HD Map模式的区别仅仅在于道路线的平滑,还有主车的坐标(Relative Map模式下,主车的坐标是原点),对于后面规划规程,是一样的 。
2
Q
E2E数据中的视频文件,可以用Opencv播放吗,还是已经转成数组了?
A
ROS msg ,通过OPENCV bridge 转换成数组就可以了。
比如:
cv2_img = bridge.imgmsg_to_cv2(msg,'bgr8')
3
Q
请问在EM算法中加入车辆运动学模型了吗?是如何保证适应不同大小的车辆的物理学特性的呢?
A
车辆模型的配置文件在https://github.com/ApolloAuto/apollo/blob/master/modules/common/data/mkz_config.pb.txt 是基于后轮的车辆模型,关于如何保证不同的车辆物理学特性的,其实跟具体的控制模型相关。
OpenCV
31文章
635浏览量
41347 -
数组
1文章
417浏览量
25945
原文标题:Apollo问答 | 请问在EM算法中加入车辆运动学模型了吗?
文章出处:【微信号:Apollo_Developers,微信公众号:Apollo开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
