lm1117有几个管脚? 芯片LM1117的功能
ss 来源:网络整理 作者:工程师谭军 2018-09-27 11:04 次阅读
本文主要是关于lm1117的相关介绍,并着重对lm1117的管脚及其功能进行了详尽的阐述。
LM1117
概述
LM1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
替换型号
X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。
X1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品
A1117是***亿光研发生产的高效率低压降三端线性稳压器,A1117提供电流限制和热保护,以确保芯片和功率稳定性系统。而在芯片上保证输出电压精度在±2%。同时也提供了固定电压输出版本和可调电压输出版本,可调版本能输出从1.25V到13.8V。
其他
特性
提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号
节省空间的SOT-223和LLP封装
电流限制和热保护功能
输出电流可达800mA
线性调整率:0.2% (Max)
负载调整率:0.4% (Max)
温度范围
-LM1117:0℃~125℃
-LM1117I:-40℃~125℃
应用
2.85V模块可用于SCSI-2有源终端
开关DC/DC转换器的主调压器
高效线性调整器
电池充电器
电池供电装置
lm1117有几个管脚
你说的 是 TO220封装的 1117吧,圆孔是散热孔,如果你的IC是可调电压的话 (丝印面朝自己,从做到右)第一脚接调整端,二脚接输出,三角接输入。 如果是固定电平,一脚接地,其他一样。
可调接法 :
芯片LM1117的功能
电源设计中,经常需要用到各种电压基准,其最重要的要求就是输出电压稳压精度高,尤其是高低温时候的温漂要小。对高功率密度电源,还要求外围电路简单。在以往的多次电源设计中,我一般都是选择LM1117-5.0V,也是看中其外围电路极其简单,性能极其强大的特点,如下图所示,只需要输入输出各加一个电容就可以稳定输出5.0V。输出电流高达0.8A,电压稳定度0.2%,负载稳定度0.4%。还有SOT223封装。体积小。
我首先检查了LM1117的使用温度范围,确认为,LM1117I ,−40°C to 125°C的工作环境。使用没有问题。又用示波器测试了一下低温的输出电压,发现问题了,环路有震荡,输出纹波大。仔细查看规格书,发现问题了,LM1117对输出电容有要求。最好使用钽电容,ESR必须控制在0.3-22ohm!
但是由于钽电容的安全性以及可靠性的问题,公司严格限制使用,后来想出来一个替代的解决方法,如下图所示,输出串入一个1ohm的电阻,增加输出电容的ESR,实现环路的稳定。-40度环境测试,输出电压上升到4.92V,基本满足我的要求了。
由于需要5V的电压作为基准电压,使用了LM1117,电路都是按照规格书来做的,原边4个25V/10uF的陶瓷电容,输出2个25V/10uF的陶瓷电容。
由于只是做基准,负载电路很小,大约只有5mA.现在出问题了,在常温的时候,5.0V,很准确,但是到了-40度,输出电压只有4.81V,
通过这次问题的解决,有几点感受与大家分享:
1.对于元件的选择,除了输出输出等特性外,一定要确认是否满足你所需要的工作环境温度,这一点及其重要。
2.使用LM1117这一类的LDO,特别是对于固定输出的,其环路参数基本都是内置的,使用的时候一定要注意其环路稳定,特别是输出电容的选择,对于ESR一定要重点关注。
3.分析具体的问题,一定要用示波器多多测试问题波形,好的工具可以使你事半功倍。
结语
关于lm1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐ams1117和lm1117区别
相关阅读推荐:ams1117中文资料汇总
  • 芯片
  • LM1117
    LM1117发热问题
    LM1117作为3.3V和5.0V的电源输出,但是发热很厉害,手放上烫的很厉害,请问这是什么问题?而买的开发板上也用的1117但是不会出现发热严重的问题。
    发表于 05-03 21:55
    LM1117温度高,在50度左右正常吗?
    LM1117输入电压12V,输出3.3V,温度在50度左右,正常吗?LM正常工作是温度多少?
    发表于 11-17 19:31
    LM1117的封装与发热问题
    LM1117发热问题低压差电压调节器LM1117在proteus怎么找到LM1117输出端电压为零是怎么回事请教一个问题:为啥ti LM1117芯片
    发表于 08-29 17:33
    请问lm1117的地能浮动吗?
    等于LM1117的输出电压。 若上述想法可行?是不是又可以以下用法呢?拿固定输出5V的LM1117当做LM1117-ADJ用。LM1117
    发表于 03-18 14:50
    低压差电压调节器LM1117相关资料下载
    概述:LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317相同的管脚排列。
    发表于 05-17 06:49
    AMS1117LM1117的区别是什么?
    AMS1117是什么工作原理?AMS1117LM1117的区别是什么?什么是线性调整率和负载调整率?
    发表于 09-27 07:47
    lm1117中文资料
    发表于 06-11 13:51 17次下载
    LM1117/LM1117I,pdf datasheet (
    The LM1117 is a series of low dropout voltage regulatorswith a dropout of 1.2V at 800mA of load
    发表于 10-05 10:19 57次下载
    LM1117数据手册
    LM1117数据手册
    发表于 12-29 11:39 0次下载
    LM1117数据手册
    LM1117技术手册。
    发表于 03-04 17:49 58次下载
    lm1117稳压电路图
    发表于 11-03 11:04 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>lm1117</b>稳压电路图
    浅谈LM1117输入电流和输出电流的差异
    实际测试时,我用LM1117-1.8, 当输入电压上调至11V左右时,接地引脚的电流很快上升,不等于0了,后来LM1117芯片就坏了。
    的头像 发表于 09-27 11:22 2w次阅读
    LM1117LM1117I低压差稳压器的数据手册免费下载
    LM1117是一系列低压差稳压器,在800毫安的负载电流下具有1.2伏的压降。它与国家半导体行业标准LM317具相同的引脚输出。LM1117
    发表于 10-24 08:00 24次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>和<b class='flag-5'>LM1117</b>I低压差稳压器的数据手册免费下载
    LM1117低功耗正电压调节器的数据手册免费下载
    LM1117是一种低功耗正电压调节器,设计用于满足1A输出电流,并符合SCSI-II规范,固定输出电压为2.85V。该设备是电池供电应用、SCSI总线的有源终端和便携式计算机的最佳选择。LM1117
    发表于 04-30 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>低功耗正电压调节器的数据手册免费下载
    特克股份LM1117系列芯片顺利量产
    特克股份LM1117系列芯片顺利量产。 LM1117是一款800mA低压差线性稳压器,应用广泛,性能优异,新方案和工艺的应用,让该系列产品非常好的性价比,比肩欧美品牌
    发表于 12-05 10:30 1429次阅读
