LM1117电压转换芯片的调试问题
ss 来源:网络整理 作者:工程师谭军 2018-09-27 11:12 次阅读
本文主要是关于LM1117的相关介绍,并着重对LM1117电压转换芯片的调试问题进行了详尽的阐述。
LM1117
概述
LM1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
替换型号
X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。
X1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品
A1117是***亿光研发生产的高效率低压降三端线性稳压器,A1117提供电流限制和热保护,以确保芯片和功率稳定性系统。而在芯片上保证输出电压精度在±2%。同时也提供了固定电压输出版本和可调电压输出版本,可调版本能输出从1.25V到13.8V。
其他
特性
提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号
节省空间的SOT-223和LLP封装
电流限制和热保护功能
输出电流可达800mA
线性调整率:0.2% (Max)
负载调整率:0.4% (Max)
温度范围
-LM1117:0℃~125℃
-LM1117I:-40℃~125℃
应用
2.85V模块可用于SCSI-2有源终端
开关DC/DC转换器的主调压器
高效线性调整器
电池充电器
电池供电装置
LM1117电压转换芯片的调试问题
LM1117(不是LM117)电源芯片是低压差线性稳压器,简称LDO(low
dropout regulator),是一种非隔离(输入输出电压的地是一个地)的电压转换芯片。因此,在使用的时候,尽量让输出电压和输入电压的压差不要太大,如果太大,后果应该是芯片严重的发热。接触的最大的压差是15到3.3V。
LM1117芯片的输出电流最大能够输出电流800ma,因此,使用的时候需要考虑。如果电流过大,将会拉低芯片输出电压,导致稳压的特性失效。
如下的芯片的引脚是(ADJ是1,OUPUT是2,INPUT是3,Tab is V是4)
LM1117电压转换芯片的调试问题
不可调的芯片的典型的应用电路是(可调的芯片改造方法是)
LM1117电压转换芯片的调试问题
可调的芯片的电路时
LM1117电压转换芯片的调试问题
但是可调的电路的中需要注意的一点是R1的取值范围一般是100到200欧
注意,lm1117-ADJ的输出电压的范围是1.25V-13.8V,并不是表示ADJ端不接电阻的时候,或者让R0接到地的时候的输出是1.25V,输出1.25V的电路应该是如下(R1=220,R2=0):
LM1117电压转换芯片的调试问题
可调的1117和不可调输出固定电压的1117的电路是兼容引脚的,外围电路中的电阻调整为如下(R1不接,R2=0):
当断开与电路的连接时,adj版本的分压电阻设置为2k,2k,发现输出的电压不是计算出来的,5v出来的电压是4v,当把负载电路连接上的时候,电压恢复正常,但是电压偏高,是2.6v,负载电路的电阻值大概在9.35k左右,因此,这里要想得到精确的计算值,电阻R2选取小点是个关键。
相对于LM317/LM117,输出电流1.5A,输出电压可在1.25~37V之间连续可调,连接方法如同图19,但是R1的电流要小于3.5mA。至于数据手册上有关芯片能提供1.5A以上的电流的说法,是这样的,在输入与输出的电压差乘以电流得出的功率在2W以下时,是可以不加散热器的,如果是大于2W小于15W需要加200x200x4mm3散热板的
可调的芯片的输出电压可调范围在1.25V-13.8V
封装形式有如下几种:
LM1117电压转换芯片的调试问题
这样,可以添加散热器的就只有TO-220了,因为芯片内部有过热保护,所以在别的封装中,如果在芯片上消耗的功率到2W(视情况)以上的话,芯片会不时的出现热保护,外边的表现就是电源的纹波变的很大。因此这种情况,个人认为同样可以试用与LM1117。
结语
关于LM1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐ams1117和lm1117区别
相关阅读推荐:lm1117有几个管脚? 芯片LM1117的功能
  • 芯片
  • LM1117
    LM1117的封装与发热问题
    LM1117发热问题低压差电压调节器LM1117在proteus怎么找到LM1117输出端电压为零是怎么回事请教一个问题:为啥ti
    发表于 08-29 17:33
    请问lm1117的地能浮动吗?
    我想LM1117是否可以这么用,DA转换器的输出和LM1117的地相连,LM1117将察觉不到整个电势被DAC抬高了。因此输出叠加了3V。若这个设想可行,那么可以做程控电源,DAC的输
    发表于 03-18 14:50
    低压差电压调节器LM1117相关资料下载
    概述:LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。LM1117有可调
    发表于 05-17 06:49
    AMS1117LM1117的区别是什么?
    AMS1117是什么工作原理?AMS1117LM1117的区别是什么?什么是线性调整率和负载调整率?
    发表于 09-27 07:47
    lm1117中文资料
    发表于 06-11 13:51 17次下载
    LM1117/LM1117I,pdf datasheet (
    The LM1117 is a series of low dropout voltage regulatorswith a dropout of 1.2V at 800mA of load
    发表于 10-05 10:19 57次下载
    LM1117数据手册
    LM1117数据手册
    发表于 12-29 11:39 0次下载
    LM1117数据手册
    LM1117技术手册。
    发表于 03-04 17:49 58次下载
    lm1117稳压电路图
    发表于 11-03 11:04 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>lm1117</b>稳压电路图
    浅谈LM1117输入电流和输出电流的差异
    实际测试时,我用LM1117-1.8, 当输入电压上调至11V左右时,接地引脚的电流很快上升,不等于0了,后来LM1117芯片就坏了。
    的头像 发表于 09-27 11:22 2.1w次阅读
    LM1117LM1117I低压差稳压器的数据手册免费下载
    LM1117是一系列低压差稳压器,在800毫安的负载电流下具有1.2伏的压降。它与国家半导体行业标准LM317具有相同的引脚输出。LM1117有一个可调版本,它可以设置输出电压从1.2
    发表于 10-24 08:00 24次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>和<b class='flag-5'>LM1117</b>I低压差稳压器的数据手册免费下载
    LM1117调节电压芯片的使用方式
    LM1117是一种低压差电压调节器,主要用在电池充电器和电池供电装置中,在高质量的线性调压器以及开关DC/DC转换器中的主调压器中都能见到它的身影,其封装形式有以下两种,其ADJ引脚是电压
    的头像 发表于 10-27 09:49 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>LM1117</b>调节<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>芯片</b>的使用方式
    如何才能使用LM1117芯片把12伏电压降到3.3伏
    LM1117就是用来降压的,其最高输入电压为20V,提问中讲的12v电压正好在其范围内,所以用它把12v电压降到3.3ⅴ是没有问题的。
    的头像 发表于 01-18 13:00 1.7w次阅读
    如何才能使用<b class='flag-5'>LM1117</b><b class='flag-5'>芯片</b>把12伏<b class='flag-5'>电压</b>降到3.3伏
    LM1117低功耗正电压调节器的数据手册免费下载
    LM1117是一种低功耗正电压调节器,设计用于满足1A输出电流,并符合SCSI-II规范,固定输出电压为2.85V。该设备是电池供电应用、SCSI总线的有源终端和便携式计算机的最佳选择。LM1
    发表于 04-30 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>低功耗正<b class='flag-5'>电压</b>调节器的数据手册免费下载
    特克股份LM1117系列芯片顺利量产
    特克股份LM1117系列芯片顺利量产。 LM1117是一款800mA低压差线性稳压器,应用广泛,性能优异,新方案和工艺的应用,让该系列产品有非常好的性价比,比肩欧美品牌
    发表于 12-05 10:30 1493次阅读
