浅谈LM1117输入电流和输出电流的差异
ss 来源:网络整理 作者:工程师谭军 2018-09-27 11:22 次阅读
本文主要是关于LM1117的相关介绍,并着重对LM1117输入电流和输出电流的差异进行了详尽的阐述。
LM1117
LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体工业标准器件LM317有相同的管脚排列。LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25~13.8V输出电压范围。另外还有5个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V)的型号。
LM1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
替换型号
X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。
X1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品
A1117是***亿光研发生产的高效率低压降三端线性稳压器,A1117提供电流限制和热保护,以确保芯片和功率稳定性系统。而在芯片上保证输出电压精度在±2%。同时也提供了固定电压输出版本和可调电压输出版本,可调版本能输出从1.25V到13.8V。
其他
特性
提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号
节省空间的SOT-223和LLP封装
电流限制和热保护功能
输出电流可达800mA
线性调整率:0.2% (Max)
负载调整率:0.4% (Max)
温度范围
-LM1117:0℃~125℃
-LM1117I:-40℃~125℃
应用
2.85V模块可用于SCSI-2有源终端
开关DC/DC转换器的主调压器
高效线性调整器
电池充电器
电池供电装置
LM1117输入电流和输出电流的差异
理论上 输入引脚的电流 = 输出引脚和接地引脚的电流之和。
实际测出,接地引脚的电流一般情况下为0, 输入引脚的电流 = 输出引脚的电流。这意味着如果要把12V转换为5V,消耗在LM1117上的功耗将占总功耗的7/12,这样的设计是不可取的?需要输入电压和输出电压的差距不要过大,这样,功率就不会白白浪费在LM1117上,是不是这样
实际测试时,我用LM1117-1.8, 当输入电压上调至11V左右时,接地引脚的电流很快上升,不等于0了,后来LM1117芯片就坏了。
压差越大,芯片功耗越高,芯片的温度也越高,调整电流越大。
datasheet里面没有提到GND电流。但是也都应该是uA级别的影响不大。
所以效率上基本上就是Vo/Vin.
ams1117和lm1117区别
AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的压差保证最大不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。
AMS1117器件引脚上兼容其他三端SCSI稳压器,提供适用贴片安装的SOT-223,8引脚SOIC,和TO-252(DPAK)塑料封装。 AMS1117 参数 AMS1117 基本参数 输出电流 (A) 1 输出电压 (V) Adj,1.2,1.5, 1.8, 2.5,
2.85, 3.3, 5.0, * AMS1117 其他特性 初始误差 (%) ±1.5 压差 (V) 1.3 AMS1117 封装类型 SOT-223 TO-252 SO-8
端口可调节或固定输出电压
1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V 和5.0V 输出电流1A 工作压差低至1V 线荷载调节:0.2% Max. 负载调节:0.4% Max. 可选SOT-223,TO-252和SO-8封装
结语
关于LM1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:lm1117引脚图及功能使用
  • 稳压器
  • LM1117
    LM1117发热问题
    LM1117作为3.3V和5.0V的电源输出,但是发热很厉害,手放上烫的很厉害,请问这是什么问题?而买的开发板上也用的1117但是不会出现发热严重的问题。
    发表于 05-03 21:55
    LM1117输出端电压为零是怎么回事
    本帖最后由 *** 于 2015-9-14 15:14 编辑 LM1117输出端电压为零是怎么回事
    发表于 09-14 12:01
    LM1117温度高,在50度左右正常吗?
    LM1117输入电压12V,输出3.3V,温度在50度左右,正常吗?LM正常工作是温度多少?
    发表于 11-17 19:31
    LM1117的封装与发热问题
    LM1117发热问题低压差电压调节器LM1117在proteus怎么找到LM1117输出端电压为零是怎么回事请教一个问题:为啥ti LM1117
    发表于 08-29 17:33
    请问lm1117的地能浮动吗?
    我想LM1117是否可以这么用,DA转换器的输出LM1117的地相连,LM1117将察觉不到整个电势被DAC抬高了。因此输出叠加了3V。若
    发表于 03-18 14:50
    低压差电压调节器LM1117相关资料下载
    概述:LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。
    发表于 05-17 06:49
    AMS1117LM1117的区别是什么?
    AMS1117是什么工作原理?AMS1117LM1117的区别是什么?什么是线性调整率和负载调整率?
    发表于 09-27 07:47
    lm1117中文资料
    发表于 06-11 13:51 17次下载
    LM1117/LM1117I,pdf datasheet (
    The LM1117 is a series of low dropout voltage regulatorswith a dropout of 1.2V at 800mA of load
    发表于 10-05 10:19 57次下载
    LM1117数据手册
    LM1117数据手册
    发表于 12-29 11:39 0次下载
    LM1117数据手册
    LM1117技术手册。
    发表于 03-04 17:49 58次下载
    lm1117稳压电路图
    发表于 11-03 11:04 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>lm1117</b>稳压电路图
    ams1117lm1117区别
    AMS1117是AMS的产品,输入电压的极限值是15V,LM1117是NS的产品,15V是输入电压的正常上限,极限值是20V,所以后者的耐压值要高一些,但是这类线性稳压器一般适合用于
    发表于 11-03 11:52 8.3w次阅读
    LM1117LM1117I低压差稳压器的数据手册免费下载
    LM1117是一系列低压差稳压器,在800毫安的负载电流下具有1.2伏的压降。它与国家半导体行业标准LM317具有相同的引脚输出LM1117
    发表于 10-24 08:00 24次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>和<b class='flag-5'>LM1117</b>I低压差稳压器的数据手册免费下载
    LM1117低功耗正电压调节器的数据手册免费下载
    LM1117是一种低功耗正电压调节器,设计用于满足1A输出电流,并符合SCSI-II规范,固定输出电压为2.85V。该设备是电池供电应用、SCSI总线的有源终端和便携式计算机的最佳选择
    发表于 04-30 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>LM1117</b>低功耗正电压调节器的数据手册免费下载
