声学建模仿真如何帮助飞机涡轮发动机降噪?
GIPk_COMSOL_Chi 来源:未知 作者:易水寒 2018-10-03 11:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
飞机涡轮发动机中的涡轮风扇是主要的飞行噪声源之一。过量的噪声可能会引发一系列健康问题,例如听力障碍、睡眠紊乱和压力疾病。声学建模可以帮助您优化涡轮风扇发动机的设计,减少噪音污染及其负面影响。我们将通过喷射管教程模型,阐明使用声学建模方法的好处。
为什么降噪对于涡轮风扇发动机很重要
如果您乘坐过商用飞机,所在的航班很可能是由涡轮风扇发动机驱动的。涡轮风扇发动机的工作原理是:将部分捕获的空气送入压缩机,空气经压缩后进入燃烧室,和燃料混合燃烧,排出燃气可产生飞行推力。
上图:涡轮风扇发动机的示意图。图片由 K. Aainsqatsi 提供。在CC BY-SA 3.0许可下使用,通过Wikimedia Commons分享。下图:真实的涡轮风扇发动机。图片由 Sanjay Acharya 提供。在CC BY-SA 3.0许可下使用,通过Wikimedia Commons分享。
近年来,涡轮风扇发动机的设计得到了极大改进,尤其是降噪。知道为什么吗?再次想象一下你正在乘坐飞机——发动机一路在耳边喧嚣可不是什么愉快的经历。对于机场附近的居民来说,飞机着陆和起飞时的巨大噪音会扰乱睡眠作息。因此,降低飞机及其发动机产生的噪音成为了航空业关注的焦点。
减少航空发动机涡轮风扇的过量噪音为解决该问题提供了一个可行的思路。利用 COMSOL Multiphysics® 软件,您可以分析和优化涡轮风扇发动机的辐射噪声,从而实现降噪目标。为了演示具体的操作流程,我们来看一看简化的喷射管教学模型。
通过分析风扇噪声优化涡轮风扇发动机的设计
为了高效地分析涡轮风扇航空发动机,我们可以专注于具体的设计单元。在此例中,研究对象是航空发动机涡轮风扇中的环形流管造成的噪音辐射。首先建立一个轴对称模型几何,使其对称轴与发动机的中心线重合。模型几何模拟的是喷气发动机的出口喷嘴(参考上文的示意图)。下方示意图中的灰色区域为喷嘴中的发动机内部。该模型显然大大简化了几何,将重点放在物理原理和模型建立上。
涡轮风扇发动机的几何结构。灰色区域表示发动机的内部机械。空气流经喷射管(M1)以及喷射管外(M0)。
在此模型中,空气在流管内外流动,表现为均匀平均流,内部的马赫数为 M1= 0.45,外部为 M0= 0.25,分别对应第一张示意图中的红色和粉色区域。由于发动机周围的空气速度比射流内的空气速度更慢,因此涡流层(由上图中的虚线表示)会产生喷射气流层,将沿管道壁延长部分的气流分隔开。利用模型,我们可以计算涡流层两侧的近场流动。
在求解喷射管模型时,我们使用“声学模块”中的线性势流,频域接口来描述流动流体中的声波。然而,有一点必须注意:场方程只有在处理无旋速度场时才有效。涡流层的情况则不同,它具有不连续的速度势。为了对这种不连续性进行模拟,我们对内部边界施加了内置“涡片”边界条件。至于流管内的声场,我们使用了在流管内传播然后辐射到自由空间的特征模式总和对其进行描述。在此类仿真中建立源时,这是一种常用方法。
在此研究中,我们利用边界模式分析寻找入口源。第一步是研究周向波数(m = 4,17 及 24),并生成各种与不同径向模式数相对应的特征模式。第二步是将三个特征模式用作管道内的入射波:(m,n)=(4, 0)、(17,1)及(24,1)。结果表明,给定m的最大特征值对应于径向模式n = 0。同时,最小特征值对应于n = 1。
特征模式图,其中周向模态式 m = 4, 17 及 24,径向模式 n = 0 和 1。
作为分析的一部分,我们还研究了源速度势。如下图所示,我们使用了一个旋转几何体,并引入了周向波数对空间形状的贡献。
边界模式显示为(m,n)=(4,0)的模型。
比较仿真结果与现有文献
为了增加对分析结果的信心,我们将仿真结果与论文“Theoretical Model for Sound Radiations from Annual Jet pipes: Far- and Near-field Solution”(参见模型文档中的参考文献 1)的结果进行了比较。举例来说,下图显示了仿真研究中不同源特征模式产生的近场压力。所有求解结果均基于管道内 M1= 0.45 的马赫数和管道外 M0= 0.25 的马赫数。
从上到下:(m,n)=(4,0)、(17,1)和(24,1)的近场解。
此外,我们分析了近场声压级和旋转几何的近场压力。两项研究的结果分别突出显示在下方两张绘图中。
上:(m,n)=(24,1)对应的近场声压级。下:(m,n)=(4,0)对应的旋转几何中的近场压力。
通过对仿真结果与上文的现有文献进行比较,我们进一步证实了仿真结果的有效性。这种准确性证明了使用 COMSOL Multiphysics 有助于减少涡轮风扇发动机设计中的噪音污染,促进航空业取得重大进步。
  • 发动机
  • 仿真
  • COMSOL
原文标题:享受宁静的机上时光——多物理场仿真助力涡轮风扇发动机降噪
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多传感器图像融合的温度场测试系统如何实现
    发动机温度场的测试是指对壁面温度与高温燃气涡轮发动机燃烧室的热端部件的测量。发动机热端部件的使用寿命的长短与热端部件温度场的分布是否均匀有密切关系,因此必须对发动机温度场进行准确地测试
    发表于 04-21 06:23
    发动机分为哪几种
    1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.
    发表于 07-12 09:15
    燃气涡轮发动机试验数据确认概念研究
    本文介绍了燃气涡轮发动机地面试验数据确认系统研究与应用现状,详细阐述了基于试验系统物理模型的解析冗余检验相关多传感器信号有效性方法和基于信号序列统计与时频特
    发表于 08-26 09:16 9次下载
    涡轮发动机的工作原理
    在第二次世界大战以前,所有的飞机都采用活塞式发动机作为飞机的动力,这种发动机本身并不能产生向前的动力,而是需要驱动一副螺旋桨,使螺旋桨在
    发表于 03-21 10:23 5606次阅读
    航空燃气涡轮发动机全面介绍pdf下载
    介绍了航空涡轮发动机的结构,是一本不错的书
    发表于 01-09 16:53 9次下载
    涡轮增压发动机的优缺点_涡轮增压发动机寿命是否长
    本文主要介绍了什么是涡轮增压发动机涡轮增压发动机的原理以及涡轮增压发动机组成,详细的分析了
    发表于 01-11 16:24 4684次阅读
    俄罗斯计划将在2020年对第一架配备VK-800发动机飞机进行认证
    据项目主设计师维塔利·洛吉诺夫称,俄罗斯科学家正在为研制新型的VK-800涡轮发动机作最终冲刺,该发动机将取代进口机型。 他表示,计划将在2020年对第一架配备VK-800发动机飞机
    发表于 03-11 15:48 1533次阅读
    俄罗斯计划在2020年对第一架配备VK-800发动机飞机进行认证
    发表于 03-13 14:53 2217次阅读
    AMT涡轮发动机可满足精确的使用性能和安全参数
    AMT荷兰专注于不断提高微型燃气轮机发动机和相关机器设备的工作效率和安全性能,坚持严格的质量管控,每台涡轮发动机都由技术应用熟练的工程师安装,并在运输前通过严格检测,以确保满足精确的使用性能和安全
    发表于 11-12 11:43 1409次阅读
    涡轮增压发动机是什么?涡轮增压发动机怠速与积碳的关系
    涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来
    发表于 09-18 11:16 2730次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>增压<b class='flag-5'>发动机</b>是什么?<b class='flag-5'>涡轮</b>增压<b class='flag-5'>发动机</b>怠速与积碳的关系
    航空用燃料电池及燃料电池涡轮发动机混合电推进系统发展综述
    ,发电效率进一步提高至70%。本文回顾了燃料电池及燃料电池涡轮混合系统在航空能源、动力系统方向应用概况;概述了几种突破现有涡轮发动机技术瓶颈的新概念混合电推进系统,如发电与推进一体化燃料电池涡轮混合动力系统和无
    的头像 发表于 01-17 10:37 2464次阅读
    航空用燃料电池及燃料电池<b class='flag-5'>涡轮发动机</b>混合电推进系统发展综述
    涡轮基组合循环发动机(TBCC)深度解析:构造原理与宽速域飞行的动力革命
    巧妙整合涡轮发动机和冲压发动机的工作特性,实现了从地面零速度到高超声速飞行的无缝衔接,为高超声速飞行器和空天往返飞行器提供了理想的动力解决方案。这种发动机不仅具备
    的头像 发表于 09-25 10:58 1715次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>基组合循环<b class='flag-5'>发动机</b>(TBCC)深度解析:构造原理与宽速域飞行的动力革命
    智能思维与机械思维的范式转换:智能航空发动机的理论基础与体系架构研究
    智能航空发动机的概念起源可以追溯到21世纪初美国实施的通用经济可承受先进涡轮发动机(VAATE)计划,该计划将智能发动机技术列为重点领域的核心内容,最初主要集中于先进控制技术的探索。
    的头像 发表于 10-10 10:08 902次阅读
    智能思维与机械思维的范式转换:智能航空<b class='flag-5'>发动机</b>的理论基础与体系架构研究
    面向航空推进的核能涡轮发动机研究进展:美国方案迭代、技术瓶颈与发展趋势
    传统化石燃料航空动力系统面临碳排放高、能量密度有限等多重挑战。核能涡轮发动机兼具核反应堆超高能量密度与涡轮发动机高功率密度的双重优势,自曼哈顿计划以来便成为航空推进领域的前沿探索方向。
    的头像 发表于 04-14 09:38 475次阅读
    面向航空推进的核能<b class='flag-5'>涡轮发动机</b>研究进展:美国方案迭代、技术瓶颈与发展趋势
