用PCB绕线作为无人机的轴向磁通电动机
3X1L_gh_f97d258 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-27 14:17 次阅读
IEEE SPECTRUM最近报道了一名工程师的奇思妙想。使用PCB绕线作为电磁线圈的轴向磁通电动机 。
电动机印制电路板的每一层都有一组线圈,它们堆叠在一起并互相连接以形成连续的迹线。
我一开始只是想做一架非常小的无人机。但我很快意识到,在我的设计中,有一个制约因素,那就是马达的体积和重量。即使是小电动机也仍然是分立的装置,需要连接到所有其他电子元件和结构元件上去。所以我开始想知道是否有办法合并这些元件并减轻一些质量。
我的灵感来自于一些无线电系统如何使用由印制电路板(PCB)上的铜迹线制成的天线。我可以使用类似的东西来制造足够强大的磁场来驱动电动机吗?我决定看看是否可以使用由PCB迹线制成的电磁线圈来制造轴向磁通电动机。在轴向磁通电动机中,形成电动机定子的电磁线圈平行于圆盘形转子安装。永磁体嵌入转子的圆盘中。用交流电驱动定子线圈使转子旋转。第一个挑战是确保我能够创造出足够的磁通量来转动转子。设计一个扁平的螺旋线圈迹线并让电流流过它是很简单的,但是我将我的电动机的直径限制在16毫米,以使整个电动机的直径可与最小的成品无刷电动机的相媲美。16毫米意味着我只能在转子圆盘的下面总共安装6个线圈,每个螺旋上安装大约10匝。十匝不足以产生足够大的磁场,但是如今很容易制作出多层的PCB。通过打印成堆叠的线圈(四层的每一层上都有线圈),我可以让每一线圈获得40匝,足以转动一个转子。随着设计的向前推进,一个更大的问题出现了。为了保持电动机的旋转,必须使转子和定子之间动态变化的磁场同步。在由交流电驱动的典型电动机中,由于桥接起定子和转子的电刷的排列,这种同步自然就产生了。在无刷电动机中,需要的是实现反馈系统的控制电路
左图:完成的四层印制电路板。
中图:对这些线圈施加脉冲,驱动3D打印出来的带有嵌入式永磁体的转子。
右图:虽然没有传统的无刷电动机那么强大,但PCB更便宜、更轻。
在我以前制造的一个无刷电动机驱动器中,我测量了作为反馈来控制速度的反电动势。反电动势产生的原因是旋转的电动机就像一个小发电机,在定子线圈中产生与用于驱动电动机的电压相反的电压。对反电动势进行感应,可以提供有关转子旋转方式的反馈信息,并让控制电路使线圈同步。但在我的PCB电动机中,反电动势太弱而无法使用。为此,我安装了霍尔效应传感器,它可以直接测量磁场的变化以测量转子及其永磁体在传感器上方旋转的速度。随后这些信息被输入到电动机控制电路中。为了制造转子本身,我转向了3D打印。
起初,我制作了一个转子,我安装在一个单独的金属轴上,但后来我开始将卡扣轴作为转子的一个组成部分进行打印。这将物理组件简化为了只有转子、四个永磁体、一个轴承以及提供线圈和结构支撑的PCB。我很快就得到了我的第一台电动机。测试表明它能产生0.9克厘米的静态扭矩。这不足以满足我最初的制造一个集成进无人机的电动机的目标,但我意识到这个电动机仍然可以用来推动小型廉价的机器人轮子上用轮子沿着地面前进,所以我坚持进行研究(电动机通常是机器人身上最昂贵的部件之一)。
这一印制电动机可以在3.5到7伏的电压下工作,尽管它在较高的电压下会明显升温。在5 V时,其工作温度为70°C,这仍然是可控的。它吸收大约250毫安电流。目前,我一直在努力增加电动机的扭矩(你可以关注我在Hackaday上持续发布的研究进展信息https://hackaday.io/project/39494-pcb-motor)。通过在定子线圈的背面添加铁氧体片来包含线圈的磁场线,我几乎可以使扭矩倍增。我还在研究设计具有不同绕组配置和更多定子线圈的其他原型。此外,我一直在努力使用相同的技术来构建一个PCB电动推杆,它可以驱动一个3d打印出来的滑块在一排12个线圈上滑动。而且,我正在测试一个柔性PCB原型,它使用相同的印制线圈来执行电磁驱动。我的目标是——即使我还不能制造出能飞上天空的小无人机——开始制造具有比现有机器人更小更简单的机械构造的机器人。
  • 电动机
  • 无人机
原文标题:无人机马达太重,老外PCB微带绕线电动机
文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:高速射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电动机基础知识
    说明步进电机的结构和工作原理。图7-20 (a)三相反应式步进电动机工作原理图A 相通电,A 方向的通经转子形成闭合回路。若转子和磁场轴线方向原有一定角度,则在磁场的作用下,转子被磁化,吸引转子,使
    发表于 11-19 23:54
    电动机常见故障及原因
    ;   电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。 &
    发表于 09-12 10:57
    绕线式异步电动机的起动
    的调速方法,只能在绕线式转子电动机中使用,在其转子电路中串入附加电阻,便可改变转差率。改变电源频率调速,调速范围宽。具体方法有:1.变频机组。变频机组作为一种变频电源,由一台直流电动机
    发表于 10-15 10:49
    电动机节能的六种方案分享
    六种。专家一一分析说,选用节能型电动机。高效电动机与普通电动机相比,优化了总体设计,选用了高质量的铜绕组和硅钢片,降低了各种损耗,损耗下降了20%~30%,效率提高2%~7%;投资回收期一般为1~2年
    发表于 10-31 10:47
    无人机类型之植保无人机,带你了解什么是植保无人机?
    服务采用喷雾喷洒方式至少可以节约50%的农药使用量,节约90%的用水量,这将很大程度的降低资源成本。电动无人机与油动的相比,整体尺寸小,重量轻,折旧率更低、单位作业人工成本不高、易保养。  以上就是
    发表于 06-28 10:06
    电动机是由哪些部分组成的
    电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机绕线
    发表于 09-06 06:42
    制作无人机的小型PCB
    描述使用 ESP32 的无人机飞控这是我们制作自己的无人机的小型 PCB,它使用 ESP32 和 MPU-6050 进行轴控制。电机控制是通过 PWM 完成的。我们仍在忙于对其进行编程,并将在代码
    发表于 08-01 07:04
    同步电动机控制系统对振荡的影响
      现代同步电动机多采用无刷励系统,即同轴装配的同步电动机、旋转整流器、交流主励磁机的无刷励系统和静上式副励控制柜的无刷励
    发表于 03-02 10:42
    AC伺服电动机的构造和寿命
    轴即可自由旋转。在未施加电压的状态下电枢会释放,制动带摩擦衬片受螺旋弹簧挤压至安装板,电动机轴遭固定。工作与寿命该制动在电动机未励的状态下可作为
    发表于 03-20 16:49
    如何通过PCB迹线制成的电磁线圈制造轴向通电动机
    发表于 11-09 20:19 1519次阅读
    绕线式异步电动机启动方法 绕线式异步电动机调速方法
    绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,
    发表于 03-28 09:44 7269次阅读
    无人机马达太重,大牛做了个PCB电动机
    的头像 发表于 04-28 14:15 2565次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>马达太重,大牛做了个<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电动机</b>
    轴向通电机在电动汽车设计优势有哪些?
    与径向通电机(radial flux motors)相比,轴向通电机(Axial flux motors)具有许多
    发表于 09-22 10:22 963次阅读
    <b class='flag-5'>轴向</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>通电</b>机在<b class='flag-5'>电动</b>汽车设计优势有哪些?
    电动机轴向间隙的影响及解决办法
    电动机轴向间隙的影响及解决办法  电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-25 11:47 2493次阅读
    绕线电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线电动机和鼠笼式电动机作为
    的头像 发表于 06-05 16:42 6210次阅读
