buck-boost逆变拓扑结构 节省了功率和占板空间
西西 作者:厂商供稿 2018-09-27 16:15 次阅读
从基于传感器的设计到功率放大器电子工业的许多应用都周期性地面临着产生负电压轨的要求。虽然已使用的许多基于变压器的设计、充电泵等方法都能满足这一特定要求,但降压-升压式(buck-boost) 逆变拓扑结构设计简单,同时节省了功率和占板空间。
在许多应用中,电力预算已然紧张,PCB面积常常受到限制,因为客户在要求缩小方案大小的同时,需要在许多新产品中加入用电量高的功能。使用Buck-Boost逆变拓扑的电源器件可提供一个方案,因此对于系统设计人员非常有价值。
降压稳压器可被重新配置为使用buck-boost逆变拓扑从正输入电压产生负输出电压。与降压稳压器不同的是,buck-boost逆变在“关断”时间内通过输出二极管传输能量到输出端。因此,用户必须记住,平均输出电流总是小于平均电感电流。设计人员还必须注意,器件基准电压不再是接地而是为负输出电压,这使得器件的有效输入电压为VIN+ |VOut|。
电信厂商倾向于采用两级设计以产生负电压轨用于氮化镓(GaN)功率放大器(PA)驱动器。第一级将输入电压(通常为48-65V)降至12V,然后是产生-6.5V的第二级。通过使用如安森美半导体的NCP4060A这样的器件,设计人员可将其合并成一级,将高输入电压转化为负输出电压,同时保持高能效,并提供方案用于空间受限的应用。
在采用Buck-Boost拓扑时,需要考虑许多重要的因素和挑战。安森美半导体的NCP4060A是80V同步降压稳压器,集成功率FET,可承受达6A的直流负载。这是一个器件提供从高输入电压到负输出电压转换的灵活性的很好的例子,只需基于降压拓扑将Vout与GND互换。
图1. NCP4060用于Buck-Boost配置
将Buck IC重新配置为buck-boost逆变电路以从正输入产生负电压的实施步骤相对简单,但有一些设计诀窍值得注意和遵循,以强调Buck稳压器和Buck-Boost逆变之间的根本区别。
  • 传感器
  • 变压器
  • 功率放大器
  • 降压稳压器
    Buck-Boost变换器的拓扑结构
    今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
    发表于 06-27 16:49 4258次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-Boost</b>变换器的<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>
    详解BuckBoostBuck-Boost拓扑电路
    DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
    发表于 06-29 09:17 3.3w次阅读
    详解<b class='flag-5'>Buck</b>、<b class='flag-5'>Boost</b>、<b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>拓扑</b>电路
    Buck-Boost芯片有输出负压吗?
    在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是BuckBoostBuck-Boost,且
    的头像 发表于 08-30 10:17 2222次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-Boost</b>芯片有输出负压吗?
    如何用buckbuck-boost拓扑输出负压
    最近群友讨论如何用buckbuck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
    的头像 发表于 11-30 15:10 2523次阅读
    如何用<b class='flag-5'>buck</b>改<b class='flag-5'>buck-boost</b><b class='flag-5'>拓扑</b>输出负压
    buck-boost拓扑电路的工作过程
    从上述分析可以看出,buck-boost拓扑输入Ui和输出Uo正负方向相反。当把电感L等效为两个电感并联,且其匝比为1:1,同时把开关S和二极管D移动到下方方便驱动信号设计,其工作原理及其效果与传统的buck-boost电路是一
    的头像 发表于 10-08 16:47 1318次阅读
    <b class='flag-5'>buck-boost</b><b class='flag-5'>拓扑</b>电路的工作过程
    怎么搭建一个buck-boost电路?
    看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制
    发表于 03-22 12:47
    高压降压稳压器,功能更多占用空间更少
    拓扑结构设计简单,同时节省了功率空间。在许多应
    发表于 10-31 09:25
    干货!对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback
    开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCKBOOS
    发表于 01-12 16:09
    一文解读四开关Buck-Boost电路
    buck-boost拓扑很简单,如下图。对于四开关buck-boost,它本身有一种非常传统简单的控制方式。那就是Q1和Q3同时工作,Q2和Q4同时工作。并且两组MOS交替导通,如上图。如果把Q2和Q4
    发表于 02-27 06:30
    高压降压稳压器应用
    从基于传感器的设计到功率放大器,电子工业的许多应用都周期性地面临着产生负电压轨的要求。虽然已使用的许多基于变压器的设计、充电泵等方法都能满足这一特定要求,但降压-升压式(buck-boost)
    发表于 07-26 06:31
    如何让高压降压稳压器占用更少的空间
    发表于 10-27 09:33
    逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
    逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构 Buck-Boost电路:升/降压斩波
    发表于 05-12 20:53 2164次阅读
    逆向变换器电压关系与<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>电路拓补<b class='flag-5'>结构</b>
    基本开关电源拓扑(2)-BOOST/BUCK-BOOST拓扑
    大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
    发表于 05-30 15:51 2718次阅读
    基本开关电源<b class='flag-5'>拓扑</b>(2)-<b class='flag-5'>BOOST</b>/<b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
    BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
    的头像 发表于 11-24 17:47 4598次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b> <b class='flag-5'>拓扑</b>电源原理及工作过程解析
    buck-boost电路工作原理
    Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
    的头像 发表于 01-10 13:40 2403次阅读
