PCB覆铜时需要注意哪些问题?
OUMx_pcbworld 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-27 16:26 次阅读
大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在电路板厂的PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,覆铜方面需要注意那些问题:
1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。
3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
  • pcb
    pcb
  • 覆铜
原文标题:电路板厂PCB覆铜时的注意事项
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB的作用、正确方法、设计
    今天给大家分享的是:PCBPCB的作用、PCB
    发表于 07-14 13:56 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>的作用、正确方法、设计
    请问画PCB时的问题
    什么情况需要PCB,什么时候没必要呢,而且时,线宽有什么要求吗,有什么
    发表于 08-02 23:25
    PCB方面需要注意那些问题呢?
    PCB方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
    发表于 10-28 02:41
    需要注意的9个问题
    需要注意那些问题:  1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立
    发表于 09-13 15:59
    PCB设计技巧_技巧
    PCB设计技巧】技巧【PCB设计技巧】技巧【PCB
    发表于 02-26 16:59 0次下载
    PCB需要处理的哪些问题?
    ,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌
    的头像 发表于 08-04 10:16 8838次阅读
    PCB一定要注意,否则千万别
    所谓,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌
    的头像 发表于 04-25 15:30 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>一定<b class='flag-5'>要注意</b>,否则千万别<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>
    PCB注意事项盘点
    作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能
    的头像 发表于 06-29 09:12 3437次阅读
    PCB应该注意什么
    PCB上的,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰
    的头像 发表于 08-19 11:24 3501次阅读
    pcb设计方面需要注意哪些问题
    需要注意那些问题: 1.如果电路板的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据电路板板面位置的不同,分别以最主要的地作为基准参考来独立,数字地和模拟地分开来敷自不多言,
    的头像 发表于 09-17 10:09 4473次阅读
    PCB技巧和方法有哪些
    pcb 技巧都有哪些呢?pcb 设置方法呢?pcb
    发表于 11-19 16:16 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>技巧和方法有哪些
    PCB的作用与原则
    PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候的成败,关系到整块板的质量。所谓
    的头像 发表于 03-08 14:32 2w次阅读
    PCB电路板敷需要注意哪些问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是敷,敷要注意什么?PCB设计敷注意事项。
    的头像 发表于 07-12 09:03 2563次阅读
    什么是PCBpcb有什么作用
    PCB PCB 层中填充的区域。该层可以是 PCB 叠层的顶部、底部或任何内部,并且
    发表于 08-28 11:24 2273次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>?<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>有什么作用
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    的头像 发表于 12-19 10:06 900次阅读
