DALI调色温解码
DALI 2018-09-28 09:56 次阅读
DALI调色温
一、概述(13923882807,QQ:813267849)
欢迎使用本公司的DALI解码模块,拥有“DALI第一套协议” (DALI 1.0),“DALI第二套协议”(DALI 2.0),“DALI NFC”,“DALI调色温”等模块,具备10年的DALI行业经验,支持客户LED电源过DALI认证
该模块体积微小,采用了先进的控制技术,完美兼容TRIDONIC(锐高),OSRAM(欧司朗),PHILIPS(飞利浦),路创,欧华,施耐德,快思聪,西门子,ABB等任何国际知名品牌的DALI控制系统,把国际上广泛采用的DALI标准控制信号转换成PWM信号,使普通照明产品立即具备DALI接口,可广泛用于酒店,会堂,办公区域等各种需要调光控制的场合。
二、功能
DALI (数字可寻址灯光接口)是国际标准的、流行的灯光控制协议总线,它采用曼彻斯特编码的数字式传输,具有整体、分组调光、寻址调光和查询灯具状态等强大的功能。该数字总线与模拟式的0-10V调光总线相比,具有调光精确,可寻址、稳定,可集中控制,安装方便等特点。
1、高性能
本模块采用进口IC设计,功耗低,性能强,工作稳定可靠。
2、模块化
模块化设计,超小体积, 引脚少,方便生产,与LED驱动电源,荧光灯电子镇流器集成更容易,可以以最快的速度设计出可靠稳定的DALI协议照明产品。
3、DALI功能
具备完整的DALI接口功能,符合IEC 60929/IEC 62386标准,兼容性好,可以兼容任何符合DALI协议的设备,通过输入标准的DALI信号,实现产品的开关、调光、场景、群组、编址等功能。
4、灵活性
本模块输出PWM调光信号,最大输出电流10mA,调光范围为0~100%(可调),可以适应各种PWM/模拟调光接口的驱动芯片,设计更灵活。
5、兼容高压
防止灯具施工人员不小心将市电线(AC220)接入DALI接口而造成LED驱动损坏,目前兼容高压的部分只有国外一些做LED驱动的大品牌公司所有。
三、客户过DALI认证
如客户需要过DALI认证,请先按照第四项的使用注意事项测试OK,OK后再将电源放我公司实验室做DALI认证测试。测试OK后再快递DALI认证机构过认证。
四、电气特性
一:单路ERR错误反馈
引脚 标识 说明 电气参数
PIN1/2 DA DALI输入引脚 DALI:DC+9.5~22.5V(接口电流<2mA) 。
PIN3 VSS 电源地输入引脚 电源地
PIN4 VCC 电源正极输入引脚 DC +4.5~5.1V, 10mA,偏离5V越小越好。
PIN5 ERR1 备用引脚 ▲此引脚闲空,备用。
PIN6 PWM1 冷色温
调光信号输出引脚
输出电压为VCC,最大输出电流10mA,建议小于1mA,接收到DALI关灯信号时,输出低电平。
PWM频率默认出货为1000Hz。
PIN7 PWM2 暖色温
调光信号输出引脚
PWM频率默认出货为1000Hz。
PIN8 ERR2 冷/暖色温(“或”关系)
错误信号输入引脚
使用DALI指令读取产品工作状态时,显示的状态由此引脚决定,如果此引脚输入为高电平时,显示产品的工作状态错误(冷/暖任一路开路时),输入电压范围是DC +4~5.1V,输入电流<1mA。
▲不需要识别产品状态时,此引脚必须接地(VSS),不能悬空。
二:二路ERR错误反馈
引脚 标识 说明 电气参数
PIN5 ERR1 冷色温
错误信号输入引脚
使用DALI指令读取产品工作状态时,显示的状态由ERR1、ERR2引脚决定,如果ERR1、ERR2引脚任意一路输入为高电平时,显示产品的工作状态错误(开路保护),输入电压范围是DC+4~5.1V,输入电流<1mA。
▲不需要识别产品状态时,ERR1、ERR2引脚都必须接地(VSS),不能悬空。
PIN6 PWM1 冷色温
调光信号输出引脚
PWM频率默认出货为1000Hz。
PIN7 PWM2 暖色温
调光信号输出引脚
PWM频率默认出货为1000Hz。
PIN8 ERR2 暖色温
错误信号输入引脚
使用注意事项:
1:模块供电VCC是否稳定测试方法(DC+4.5~5.1V)
(1)在最大输出负载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“测试”界面,点击如下图标的“开始”按钮。当“-1. 模块供电测试”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)“则代表则是完成。
A:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“OK(√)”,进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。
B:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“ERR(X)”,则代表模块的供电不OK。
(2)在最小输出负载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“测试”界面,点击如下图标的“开始”按钮。当“-1. 模块供电测试”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)“则代表则是完成。
A:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“OK(√)”,则进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。
(3)在输出空载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“地址”界面,点击如下图标的“编址”按钮。编址完成后,进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。
2:ERR引脚用于反馈“空载”错误信息到DALI控制系统,“不开路”检测方法如下。
用示波器测试模块的第8引脚,在“测试”界面,点击如上图标的“开始”按钮。当“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)”则代表测试完成。
A:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“OK(√)”,继续观察示波器上的电压波形是否稳定在DC(0~+0.4V)内,如稳定在DC( 0~+0.4V)则代表灯不开路时的信号反馈是OK的,反之则代表灯不开路时的信号反馈有问题。
B:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“ERR(X)”则代表灯不开路时的信号反馈有问题。
3:ERR引脚用于反馈“空载”错误信息到DALI控制系统,“开路”检测方法如下。
用示波器测试模块的第8引脚电压,在5秒内断开灯同时在“测试”界面,点击如上图标的“开始”按钮
,当“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)”则代表测试完成。
A:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“OK(√)”,继续观察示波器上的电压是否在3S内稳定到DC(+4~5.1V),如在3S内稳定到DC(+4~5.1V)则代表灯开路时的信号反馈测试是OK的,反之则代表灯开路时的信号反馈有问题。
B:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“ERR(X)”则代表灯开路时的信号反馈有问题。
建议:如果客户产品需要过DALI认证,该引脚必须用上,如不需要可以将ERR接地。
4:DALI线的输入端和DALI电源的输出端放在同一端。
5:如客户产品需要过DALI认证,请先按照使用注意事项的1,2,3测试OK,然后将电源和灯具交由我司实验室测试完整性能,测试OK后再送DALI测试机构测试。
产品型号:DALI-MOD2
工作温度:-40~125℃
外形结构:裸板
安装方式:金手指
产品重量:5g
模块尺寸:35.7mm(长)×17mm(高)×6.7mm(厚)
供电电源:DC+5V
工作功率:<0.2W
电气隔离:输入/输出光耦隔离(>6.5mm)。
五、DALI信号与模块连接
六、合作方式
1:根据客户实际需求在现有模块的基础上进行第二次开发,具体合作方式视开发难度而定。
2:根据客户需求为客户定制模块。
七:其它资料
1:DALI解码模块使用说明书。
2:NFC DALI接口模块使用说明书。
3:WIFI DALI接口模块使用说明书。
4:MESH模块使用说明书。
九:DALI电源工厂测试方法
1)电源在出厂时,需要恢复出厂设置,不能有地址和配置好的参数信息。
2)DALI电源的测试方法如下,连接好DALI控制器,LED电源,LED灯后,然后拖动如下下图所示的批量测试按钮,测试OK,测试完毕后,如果“-1. 批量生产测试”左边显示“OK(√)”则代表电源测试OK,如果“-1. 批量生产测试”左边显示 “ERR(X)“则代表电源测试不OK。
十、我司DALI控制器上位机界面(中文/英文)及DALI控制器外观
  • 调色温
    Dali通信的工作原理 如何使用Dali通信协议
    一、引言 Dali(Digital Addressable Lighting Interface,数字可寻址照明接口)是一种用于照明控制产品之间双向通信的协议。通过Dali通信协议,可以实现对照
    的头像 发表于 01-31 10:33 509次阅读
    Dali通信模块的选择与配置
    DALI(数字可寻址照明接口)通信模块的选择与配置涉及多个方面,包括网络架构、设备选择、布线要求以及功能实现等。以下是对DALI通信模块选择与配置的介绍: 一、DALI通信模块的选择 主控
    的头像 发表于 01-10 10:55 261次阅读
    Dali通信与其他通信协议的对比
    DALI协议最初由欧洲照明制造商开发,旨在为照明控制系统提供一个标准化的接口。它支持双向通信,允许中央控制系统与每个灯具进行通信,从而实现精确的控制和监控。 DALI协议的特点 数字控制 :DALI
    的头像 发表于 01-10 10:51 384次阅读
    Dali通信系统的调试指南
    调试通信系统是一个复杂的过程,涉及到对系统性能的测试、故障排除和优化。以下是一个关于调试Dali通信系统的指南,假设Dali是一个特定的通信系统或协议。 1. 理解系统架构 在开始调试之前,重要
    的头像 发表于 01-10 10:47 421次阅读
    Dali通信如何提高能源效率
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,能源效率成为了现代社会的一个重要议题。在建筑领域,照明系统是能耗大户,因此提高照明系统的能源效率显得尤为重要。DALI通信作为一种先进的照明控制协议,为
    的头像 发表于 01-10 10:46 184次阅读
    Dali通信与物联网的结合
    DALI(Digital Addressable Lighting Interface)通信协议与物联网(IoT)的结合为照明系统带来了革命性的变化,这种结合不仅提升了照明系统的智能化水平,还极大
    的头像 发表于 01-10 10:45 231次阅读
    Dali通信协议的标准解析
    DALI协议最初由欧洲委员会在1990年代中期开发,旨在为照明控制系统提供一个开放的、标准化的通信接口。DALI协议允许照明设备(如调光器、传感器和灯具)之间进行双向通信,实现远程控制和监控
    的头像 发表于 01-10 10:42 437次阅读
    Dali通信的优势和劣势
    控制,实现点对点的精确控制。这种可寻址性使得照明系统更加灵活,可以根据需要调整每个灯具的亮度、色温等参数。 3. 节能效果显著 通过Dali通信系统,可以实现对照明设备的精细化管理,如根据环境光线自动调节亮度,从而实现节能效果。 4. 系统扩展性强
    的头像 发表于 01-10 10:40 498次阅读
    Dali通信网络的最佳配置
    DALI(数字可寻址照明接口)通信网络的最佳配置涉及多个方面,包括网络架构、设备选择、布线要求以及功能实现等。以下是对DALI通信网络最佳配置的分析: 一、网络架构 DALI通信网络采用主从控制模型
    的头像 发表于 01-10 10:32 300次阅读
    Dali通信和传统照明的比较
    控制照明设备。Dali通信可以实现对照明设备的精确控制,包括亮度、色温等参数。 二、传统照明的工作原理 传统照明主要依赖于机械开关和手动调节,用户需要亲自操作开关来控制照明设备的开关和亮度。传统照明无法实现远程控制和精确调节,使用起
    的头像 发表于 01-10 10:22 275次阅读
    Dali通信在智能照明中的应用
    随着科技的飞速发展,智能照明系统已经成为现代建筑的重要组成部分。Dali通信技术作为一种先进的照明控制技术,以其高效、灵活、节能的特点,在智能照明领域得到了广泛的应用。 一、Dali通信技术概述
    的头像 发表于 01-10 10:21 267次阅读
    DALI2 NFC解码DALI NFC电源模块 支持DT6、DT8、D4i
    深圳锐科光电科技有限公司的DALI2 DT6 D4i NFC模块,将国际标准DALI2协议信号转换成PWM信号,应用于国际标准,具备NFC设置和读取电流、DALI配置参数等功能。
    的头像 发表于 08-28 14:23 980次阅读
    <b class='flag-5'>DALI</b>2 NFC<b class='flag-5'>解码</b>板 <b class='flag-5'>DALI</b> NFC电源模块 支持DT6、DT8、D4i
    dali协议的详细解释和含义 带你深度了解DALI DALI驱动器选型要注意什么
    DALI 的前世今生 DALI是 “Digital Addressable Lighting Interface(数字可寻址照明接口)” 的缩写,是一个开放的全球智能照明厂商组成的联盟,它于20世纪
    的头像 发表于 08-21 09:25 4576次阅读
    <b class='flag-5'>dali</b>协议的详细解释和含义 带你深度了解<b class='flag-5'>DALI</b> <b class='flag-5'>DALI</b>驱动器选型要注意什么
    DALI2 NFC调光模块参考
    一:使用天线时,是DALI2 NFC调光;不使用天线时,是普通DALI2调光。二:调光方式支持PWM(调光等级为65535级),串口调光。三:NFC支持Windows系统、平板电脑(安卓/苹果
    发表于 05-28 18:16
    DALI-2 NFC调光电源模块
    DALI-2 NFC 调光电源,通过相应的APP就能轻松读取和编辑DALI相关参数,这种直观,便捷的操作方式,极大地降低了调试的难度。
    的头像 发表于 03-27 14:38 692次阅读
    <b class='flag-5'>DALI</b>-2 NFC调光电源模块
