本文主要是关于电容麦克风的相关介绍,并着重对电容麦克风的使用方法进行了详尽的阐述。
电容麦克风
电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号.这种话筒最为普遍,常见的录音机内置话筒就这种.因为它便宜,体积小巧,而且效果也不差.有时也叫咪头。
结构原理
电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管,如图2-4所示。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。
优点
能将声音直接转换成电能讯号的
电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。
能展现原音重现的特性
音响专家以追求『原音重现』为音响的最高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的最佳选择。
具有极为宽广的频率响应
振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!
具有超高灵敏度
在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有绝佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出最清晰、细腻及精准的原音!
快速的瞬时响应特性
振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个最重要因素。麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及精准的音像。尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式最显著的音色特点。由下面的附图可明显看出电容式音头的瞬时响应特性远优于动圈式。
具有超低触摸杂音的特性
使用手握式麦克风时因与手掌接触产生的触摸杂音,让原音混杂了额外的噪音,对音质影响至巨,尤其对具有前置放大电路的无线麦克风更严重,所以触摸杂音成为评断麦克风优劣的重要项目。从物理现象探讨,鹅毛与铜板同样掉到地板上,鹅毛几乎听不到掉落的声音,而铜板就很大声,显示较轻的材料比较重的撞击声小。同理,电容式麦克风的振动膜比较轻,先天上就具有『超低触摸杂音』的绝佳特点。
具有耐摔与耐冲击的特性
使用麦克风难免因不慎掉落碰撞导致故障或异常。由于电容式音头是由较轻的塑料零件及坚固的轻金属外壳构成,掉落地面的撞击力较小,损坏的故障率较低
体积小、重量轻
电容式麦克风因采用超薄的振动膜,具有体积小、重量轻、灵敏度高及频率响应优越的特点,所以能设计成超小型麦克风(俗称小蜜蜂及小蚂蚁)广泛的应用
最适合装配在无线麦克风上
电容式麦克风具有上述绝佳的特点,成为音响工程专家及演唱高手的最爱,而无线麦克风在舞台演唱或在家里唱卡拉OK,已经成为当今世界的趋势,无线麦克风因本身可以提供电容式音头所需的偏压,而拥有电容式麦克风的全部优点,成为数字音响时代,专业音响行家梦寐以求的最佳麦克风。
缺点
结构复杂、造价昂贵,音膜脆弱,怕潮怕摔,名贵型号都用真空防潮箱保存,难以推广。
电容麦克风的使用方法介绍
参数;
• 立体声X / Y电容麦克风
• 广播音质
• 调节声音衰减(-10dB,0dB)
• 集成防震支架
• 坚固耐用的ABS结构
• 3.5mm迷你插孔输出
• 2 * 1.5V AAA电池
• 具有1/4“螺纹的冷靴安装座
• 设计用于数码单反相机,摄像机和摄像机
下面介绍下电容麦克风的各项使用指标;
电源指示灯
增益开关
(根据录音环境和远近选择-10db,录制声音减少10db,正常录音)
低切开关(消除80Hz频率)
防震架
1/4螺丝孔
心型指向
BY-V02音特性为心形,具有超强指示性,超心型指向拾音特性,能提供真实自然的音质,有效规避后面的声源。
心形指向表示当你偏离了麦克风的正前方,讯号就会衰减的很快,因此拾取声音的方向性更强,从而抑制声反馈的角度来看,指向型角度越小越好。
如何有效的使用电容麦克风
好的电容麦克风的追求为原音重现,优质的电容麦克风可以从以下数据了解:
①宽广的频率响应。BY-PVM1000L的频率响应为30Hz-20KHz,用户可自行对比市面上麦克风的数据。
②超高的灵敏度:灵敏度越高,麦克风可以感应比较微弱的声波,输出较清晰、细腻及精准的原音。BY-PVM1000L的灵敏度为:-33db±3db
③高的信噪比:信噪比越高,录音杂质越少。BY-PVM1000L的信噪比为80db,这是一个非常高的数值。
1、电容麦克风的均衡度、保真度以及迅速度都很高,听感较为自然,具有富厚的细节,;驻极体麦克风中低频单薄但迅速度高,因此显得听感干燥,高音又过高;动圈麦克风迅速度不是很高,细节方面有所短缺,声音富厚,中低频突出,因此差别的麦克风声音特性具有很大的差别性。
2、在唱歌的期间,我们加用一定的混响效应,加入混响效应的声音我们俗称之为湿声,而话筒原发出的声音则被叫做干声,在开启混响操作时,对歌声进行适当的改善,是的我们的声音更为的甜美。
3、在唱歌的时候,应调节到稍高于背景音乐将人声听起来,当背景音乐过小时会使得人声听起来很突兀,而当过大时人声又会被淹没
4、不宜将麦克风放于嘴边,在使用麦克风时,我们应将麦克风在下巴前沿附近放置,适当的距离可以令我们的声音更加的自然,从而获得叫较佳的人声频响和声压,并且应保持5-10厘米的距离。
结语
关于电容麦克风的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
电容
100文章
6066浏览量
150569 -
麦克风
15文章
644浏览量
54859
