电容麦噪音很大的原因和解决方案
ss 来源:网络整理 作者:工程师谭军 2018-09-28 11:19 次阅读
本文主要是关于电容麦的相关介绍,并着重对电容麦噪音很大的原因和解决方案进行了详尽的阐述。
电容麦噪音噪音很大的原因和解决方案
我想要声音更好听点!所以买了个好的电容麦!
但是为啥有房间混响啊TAT,为啥邻里街道的声音都录进来了啊TTuTT
声音还不如之前的便宜动圈麦了啊啊啊啊啊
酱酱酱酱~
怎么解决呢,简单的说就是减少声卡的增益(gain)旋钮
但是这个钮小了,声音就小了啊,还有这样动态也小,信噪比也小啊巴拉巴拉巴拉~
素哒,从专业的角度来说,这种操作是不可取的。
但素!家里哪有那么好的录音环境啊0 0
所以说!虽然这个方案会让强迫症患者犯病~但是配合最新的修正软件(iZotope RX 5)
就可以得到干净好用的人声哦~~
栗子~(这个需要懂点软件才能看懂哦~)
Gain相对大的时候(放大底燥后),耳机里的伴奏都录制进来了哦
同样的环境下,减少gain的量,能找到稳定的底燥了!有稳定的底燥就可以采样降噪啦~
环境降噪之后
放大底燥对比一下
电容麦有杂音怎样解决
电容耳麦有杂音可能是如下原因:
1。如果噪声是“嗡嗡”声的话,那是电路中交流成分过大,这个时候很可能是音箱电源的滤波电路出现了问题,尤其是滤波电容。
2。如果是那种“兹兹”“丝丝”……的声音的话,故障在扬声器上,也就是那两个喇叭,看看它们是否完好,是否有异物落入其中,是否震动纸(就是那个黑色的一层皮)边缘有没有剥落,震动纸有没有破损。
3。扬声器的固定是否牢固,固定螺丝是否出现了松动。
可以把扬声器外壳的那层蓝色的盖拿掉,然后用手按住喇叭的边缘,看是否还有杂音,如果没有了,就应该是上面的2或3中的问题。
上面的是硬件问题,也有可能是音乐的问题。
KHZ 表示歌曲的比特率,比特率越大音质越好,当然占用空间就越大,普通的MP3歌曲是128~320HZ,最低也不能低过128的,要不然听不出效果。
电容麦,包养和常见问题解决方法
1、电容麦具备高灵敏度、高清晰度的特性,使用者应按照自己的声线条件、习惯的演唱风格和歌曲类型,做适当的音量调整、频段调整和演唱时与话筒保持的不同距离等,从而达到最佳的使用效果,并不建议演唱时将话筒放的很远,以为超高的敏感度就可以离很远就能让对方听到自己的声音,这样的做法是错误的。
2、尽量避免持续开启电源连接话筒使其超长时间工作,不使用话筒时要关闭电源。
3、尽量避免震动和摔打、磕碰,撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。
4、谨记要防止话筒受潮、进水,请使用防喷网或者防喷棉,尽量避免在潮湿的环境中长时间放置话筒,如无法改变环境,请在使用后用软布擦拭话筒,然后放回包装箱或者包装盒,以防尘防潮。
5、避免热拔插操作,电容话筒在已通电状态下不要频繁去拔和插,因为大幅度的电压波动不仅仅会对系统造成影响,而且会减少电容话筒的寿命。
6使用话筒时建议尽量使用麦克风支架,避免长时间用手握着话筒,产生汗液腐蚀,还有过度摇摆可能造成接触不良等问题。
滨涵音频提醒您,不管您是电容麦还是动圈麦,以上的问题都请注意,以保证您唱歌的音效和麦克的使用寿命。在这里还想说一下,就是有一些朋友遇到过麦克风声音突然变小或者无声的问题,通常情况下就是使用不当造成话筒受潮,
解决的办法如下:
将话筒电源断开,然后用吹风机对着唛头处,用温热的风力吹几分钟,然后放置一会儿就好了。
电容麦和普通麦的不同点
一、电容麦和普通麦的区别:
麦克是一个传声器,传出的音质和麦克质量关系密切。普通麦和耳机麦音质单调、变异和容易失真,还极容易出电流声;正规的电容麦音质饱满、清晰和真实且能美化声音,无电流声出现。
电容话筒品牌繁多,最适合网络、家庭K歌、录音的麦克是“舒音”、“ISK”、德国品牌的“UC UC AUDIO SM“电容麦这三个品牌,再以后就是“得胜”。不过舒音品牌没ISK和得胜响亮,但音质确实是上乘,
二、电容麦和动圈麦的区别:
来个通俗的答复吧,大家都能看懂
1、电容麦:顾名思义就是需要电源供电的麦克风。它分为两类,一种是手持话筒,如舞台演出和KTV里的话筒一样。这种采用电池供电的手持电容话筒,一般都是5号电池;另一种是录音话筒,如电台播音室和录音棚里长用的那种,需要48伏幻象电源供电。电容麦的特点是:清晰度和灵敏度高,音质饱满浑厚但不浑浊。
2、动圈麦:因为这种话筒声音信号的产生,主要是通过与振膜紧密相连的导线线圈根据声压变化在磁场中不断运动来完成的,无需直流工作电压,也就是不需要电源供电。它使用简便,噪声小。动圈麦的音质特点是浑厚、饱满、抗噪性强。缺点是音量小、人声闷,清晰度、灵敏度不够好。
结语
关于电容麦的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:电容麦克风电路图
相关阅读推荐:mems麦克风工作原理
  • 电容
  • 麦克风
    仪表放大器--常见的应用问题和解决方案
    仪表放大器--常见的应用问题和解决方案很完整的资料!
    发表于 12-15 09:53
    [分享]一块技嘉6WEZL主板,接上内置音箱后噪音很大
    、MS-6188两块主板故障原因相同,噪音都是从内置音箱的+12V电源传入的。经过在内置音箱的+12V电源处加入适当的滤波电容后故障改善很多。目前得到的较好的结果是在计算机前听不到内置音箱中的
    发表于 11-21 21:42
     瑞在IIC展尽显最新高性能电源管理解决方案
    集成电路解决方案的全球领先制造商瑞半导体多方位展示了其节能、小尺寸的电源管理解决方案。为此,大比特半导体器件应用网记者在IIC展上专访了瑞半导体南中国区销售经理Victor。  关
    发表于 03-16 11:21
    93%的峰值效率,并能超快响应负载突变。瑞半导体的专利架构采用小输出电容,在全PWM模式下还能产生极低的输出纹波电压。这个全功能解决方案还包含电源正常(PG)信号,防止系统在不当电压条件下工作。该器件
    发表于 03-30 11:13
    AD输入信号噪音很大
    下图分别为示波器单独观测信号源和信号源与AD板连接后再用示波器观测的波形。噪音很大,而且与AD采样频率一致,这个噪音该怎么处理?
    发表于 08-02 07:46
    无线传感器网络的挑战和解决方案
    无线传感器网络的挑战和解决方案
    发表于 09-17 06:53
    EMI耦合类型和解决方案
    、高性能和解决方案尺寸三个考虑因素通常相互冲突:只能优先考虑一两个,而放弃第三个,尤其当设计期限临近时。牺牲一些性能变得司空见惯;其实不应该是这样的。。
    发表于 10-22 14:10
    S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因
    发表于 12-11 06:57
    薄膜电容产生噪音原因
    本文要跟大家说说的是薄膜电容所产生噪音原因,近日小编在网上看见有网友说自己采购的薄膜电容在使用中会产生噪音。小编在本文中为大家解答一下这个
    的头像 发表于 08-01 15:47 7490次阅读
    PFC+LLC的产品和解决方案分析
    PFC LLC英雄产品和解决方案
    的头像 发表于 05-29 09:05 1.1w次阅读
    PFC+LLC的产品<b class='flag-5'>和解决方案</b>分析
    热失控的产生原因和解决方案
    热失控对电子设备的威胁日益加剧,原因在于电子设备中越来越大的功率被压缩于愈加紧凑的空间 当中;传统方法无法妥善应对这种威胁。SMD温度保险丝提供了一种解决方案,可实现260°C回流 焊,又能在达到210°C时熔断。
    的头像 发表于 09-14 12:17 1.2w次阅读
    热失控的产生<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决方案</b>
    噪音电缆是什么 电缆中产生噪音原因
    噪音电缆、F46绝缘低噪音电缆、耐辐照低噪音电缆、低电容噪音电缆、水听器电缆、水密低噪音电缆
    发表于 03-29 11:42 2990次阅读
    电感噪音产生的常见原因以及解决方法
    电感在使用中产生噪音异响,那就表示产品出现了故障,要做的首先是确定是什么原因导致的噪音,然后再定制解决方案。根据我们大量的项目经验,电感噪音
    发表于 02-16 16:57 2次下载
    运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
    运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
    的头像 发表于 08-22 10:42 1748次阅读
    运用环形压敏电阻器的马达<b class='flag-5'>噪音</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    铁硅铝磁环电感使用中噪音很大原因
    铁硅铝磁环电感使用中噪音很大原因 gujing 编辑:谷景电子 铁硅铝磁环电感是一种应用比较普遍的插件电子元器件,在使用时有时会遇到噪音的问题。电感在使用中出现
    的头像 发表于 07-16 10:01 463次阅读
