科学的PLC编程的9个步骤
工业机器人 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-28 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。
第一步:阅读产品说明书
第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。
仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,阅读产品说明书是必不可少的一项。
此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不能工作。再有,所有的电路图、气动液压回路图、装配图也在说明书中,需要阅读它才能知道每种元件可以做何种改造呢。
第二步:根据说明书,检查I/O
检查I/O,俗称“打点”。检查I/O的方法很多,但是一定要根据说明书提供的地址依次进行检查,在绝对安全的情况下来检查。
在检查输入点时,一般输入信号无非是各种传感器,如电容、电感、光电、压阻、超声波、磁感式和行程开关等传感器。检查这些元件比较简单,根据元件说明将工件放在工位上,或是移动执行机构检查传感器是否有信号即可。当然,不同的设备检测的方式可能不同,这要看具体情况而定了。
但是在检查输出信号时就要格外小心了。如果是电驱动产品,必须在安全情况下,尤其是保证设备不会发生撞击前提下,让执行机构的驱动器得电,检查执行机构是否能够运动。如果是液压或气动执行机构,同样在安全情况下手动使换向阀得电,从而控制执行机构。在检查输出信号时,不论执行机构的驱动方式是什么,一定要根据元件说明书,首先要保证设备和人身安全,要注意并不是所有设备的执行机构都可以通电测试的,所以有时个别的输出信号可能无法手动测试。
无论是输入还是输出装置,当传感器有信号或执行机构的驱动装置得电后,必须同时检查PLC上的I/O模块指示灯是否也点亮。很多设备中,输入输出信号是通过接线端子与PLC连接,有时接线端子的指示灯有信号 ,但不能保证由于连接导线内部断路,而PLC上相应的地址没有信号接通。这一点要特别注意。
在测量输入输出信号后,要同时将测量的地址记录下来,保证信号地址和说明书中一致。如有不同,再次测量设备地址,多次测量仍然不一致,先联系设备厂家,因为此时不能保证厂家提供的地址没有错误。
第三步:打开编程软件,进行硬件配置,并将I/O地址写在符号表中。
不同的PLC使用不同的编程软件。但是对于任何一种软件来说,编程前的第一步就是进行硬件组态,根据实际PLC的类型建立硬件配置及相应的通讯配置。硬件组态完成后,将之前在纸上记录下来的I/O地址写在软件的符号表中。由于软件不同,对于符号表的定义可能不同,但一般的软件都有该功能,这一步是至关重要的。在编写符号表时,不仅要把设备输入输出的绝对地址写正确,最好再给每个地址命名并添加注释,这对后面的编程会非常方便。不需要在编程时每次都查询绝对地址,只要填写命名好的名称即可。当然,这也取决于软件是否具备此功能。
第四步:写出程序流程图
在编程之前,一定要在草稿上写出程序的流程图。一个完整的程序,应该包括主程序、停止程序、急停程序、复位程序等部分,如果软件允许,应该将各个程序按“块”的形式编写,即一个程序是一个块,最终将每个块按需求来调用即可。
PLC最擅长的就是处理顺序控制,在顺序控制中主流程是核心,一定要确保制定好的流程是正确的,要在草稿上仔细检查。如果主流程存在问题,当程序被PLC执行后,很可能发生撞击,损坏设备或对人身造成危险。
第五步:在软件中编写程序
确保主流程没有问题后,便可以在软件中编写程序了。此外,还要注意停止、急停和复位程序的正确性,尤其是停止和急停程序,这是关系到人身安全和设备安全的最重要的程序,万万不可小视。一定要保证无论在任何情况下,只要执行停止或急停程序,设备绝对不会对人身造成伤害。推荐您关注微信号技成培训。
第六步:调试程序
在调试程序这一步中,可以分成两个方面。
1.如果条件允许,或是你的逻辑能力超强,可以先用软件的仿真功能做测试,但是很多繁琐的程序很难用软件仿真看出程序是否正确。
2.将程序下传到PLC中进行在线的调试。如果设备不动或运行中出现异常情况,先不要去修改程序,很可能是传感器没有调试到位,如果确保传感器无误,再去修改程序。
第七步:调试完成后,再次编辑程序
在上一步的调试中,由于对程序有所修改,故必须再次整体检查或编辑一下程序,然后将最终的程序下传到PLC中。
第八步:保存程序
在这一步中,要注意一个问题,就是应该将程序保存在什么地方?PC硬盘?闪存设备?移动硬盘?当然这些都不可以,所有这些存储设备都可能感染病毒。所以,必须且只能将程序烧制到光盘上。而且还有一个问题,烧制的程序是哪个程序?在之前我们已经将最终调试并修改完成的程序下载到PLC中,如果PLC在执行该程序时完全无误的话,就将该程序上传到PC中,将此程序烧制到光盘中。上面的一切都是为了安全。
第九步:填写报告
完成编程后,应该填写最后的调试报告,将遇到的问题和程序的一些难点问题一一记录下来。因为长时间以后,自己也会对程序的某些技巧的地方遗忘,同时也方便其他同事能够理解你所编写的程序。
  • plc
    plc
  • 编程
原文标题:零基础PLC编程的基本步骤
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC梯形图编程必须步骤
    文章将向您简单介绍PLC梯形图编程必须步骤
    发表于 03-24 10:23 1w次阅读
    PLC编程原则及科学编程步骤
    plc编程时每个人都有自己的思路,即便是同样的控制逻辑让不同的工程师编写也会得到不同的结果。甚至同一工程师在不同的时间,思路都是不一样的。
    的头像 发表于 10-29 09:46 5589次阅读
    PLC编程主要有哪些步骤
    PLC编程方法是什么?PLC编程主要有哪些步骤
    发表于 10-14 07:19
    PLC编程语言_操作指令_使用步骤详解
    PLC编程语言_操作指令_使用步骤详解,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 05-12 10:36 0次下载
    PLC编程正确步骤
    科学编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc
    发表于 09-29 16:39 0次下载
    PLC编程的九步骤解析
    科学PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,
    的头像 发表于 01-10 11:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>的九<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>步骤</b>解析
    初学者须知的,PLC基本编程步骤
    发表于 07-05 18:55 3.6w次阅读
    PLC编程步骤与规矩的详细解析
    的头像 发表于 01-15 15:28 8340次阅读
    如何自学科学PLC编程
    的头像 发表于 08-29 15:30 1w次阅读
    如何自学<b class='flag-5'>科学</b>的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>?
    详细解读PLC编程9步骤
    的头像 发表于 09-03 09:42 9295次阅读
    浅析PLC编程的九重要步骤
    的头像 发表于 09-26 11:56 3711次阅读
    浅析<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>的九<b class='flag-5'>个</b>重要<b class='flag-5'>步骤</b>
    自学PLC编程步骤教程
    的头像 发表于 05-17 11:51 1.9w次阅读
    自学<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>步骤</b>教程
    PLC编程中程序设计的步骤
    设计plc控制系统时,除了解决输出部件和输入部件的连线方式外,最主要的工作是程序设计与调试。通常程序设计按如下步骤进行。 (1)了解被控系统的工艺过程和控制要求,并作出流程图,以描述控制过程。 (2
    发表于 12-17 16:17 4321次阅读
    PLC编程原则与科学编程步骤
    安全性,使用PLC控制多少都会有自动运行的部分,对这部分要做到万无一失,宁可不做,也不要让被控对象处于失控状态。
    发表于 05-05 10:09 1020次阅读
    工业机器人PLC编程的基本步骤
    的头像 发表于 08-24 10:52 2314次阅读
    工业机器人<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>的基本<b class='flag-5'>步骤</b>
