TMP75 和 TMP175 器件属于数字温度传感器,是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器 (ADC) 提供低至 0.0625°C 的分辨率。这两款器件采用行业标准 LM75 SOIC-8 和 MSOP-8 封装。
TMP175 和 TMP75 与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容。TMP175 器件允许一条总线上最多连接 27 个器件。TMP75 允许一条总线上最多连接 8 个器件。TMP175 和 TMP75 都具有 SMBus 报警功能。
TMP175 和 TMP75 器件是各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的 理想选择。
TMP175 和 TMP75 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125℃。
TMP75 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。末尾新增了一段内容
特性
TMP175:27 个地址
TMP75:8 个地址,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 可追溯
数字输出: SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性
分辨率:9 至 12 位,用户可选
精度:
–40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
−40°C 至 +125°C 范围内为 ±2°C(最大值)
低静态电流:50μA,0.1μA 待机电流
宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
小型 8 引脚微型小外形尺寸 (MSOP) 封装和 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装
相关料号推荐:TMP101NA/3K
https://www.iczoom.com/product/k03-24390658-TMP101NA3K.html
应用
电源温度监控
计算机外设过热保护
笔记本电脑
办公机器
恒温器控制
机电器件温度
LM75B如何设定I2C的地址的呢?
TMP75C-Q1具有两线制接口和报警功能的1.8V数字温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>TMP75C-Q1</b><b class='flag-5'>具有</b>两线制<b class='flag-5'>接口</b>和报警功能的1.8V数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP75C 1.8V 数字温度传感器,具有两线制接口和报警功能数据表
![<b class='flag-5'>TMP75C</b> 1.8V 数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>两线制<b class='flag-5'>接口</b>和报警功能数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>TMP</b>275 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> 和 <b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 ±0.5°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP10x 采用SOT-23封装的带I2C和SMBus接口的TMP10x温度传感器,具有报警功能数据表
![<b class='flag-5'>TMP</b>10x <b class='flag-5'>采用</b>SOT-23封装的带<b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>TMP</b>10x<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>报警功能数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>具有</b>兼容 <b class='flag-5'>SMBus</b> 和 <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>TMP</b>116 高精度、低功耗数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有 I2C 和 I3C接口的 TMP139 0.5°C 精度 JEDEC DDR5 B级数字温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> 和 <b class='flag-5'>I3C</b><b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>TMP</b>139 0.5°<b class='flag-5'>C</b> 精度 JEDEC DDR5 B级数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有 I2C和SMBus 接口且采用行业标准LM75 外形尺寸和引脚输出的TMP1075温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>接口</b>且<b class='flag-5'>采用</b>行业<b class='flag-5'>标准</b><b class='flag-5'>LM75</b> 外形<b class='flag-5'>尺寸</b>和<b class='flag-5'>引脚</b>输出的<b class='flag-5'>TMP</b>1075<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP114 具有I2C接口的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>TMP</b>114 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>TMP</b>117 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>SMBus</b>™ 和<b class='flag-5'>I2C</b>兼容<b class='flag-5'>接口</b>的高精度、低功耗数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 具有I2C、SMBus接口和警报功能、采用SOT-23封装的温度传感器数据表
![<b class='flag-5'>TMP100-Q1</b> 和 <b class='flag-5'>TMP101-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>、<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>接口</b>和警报功能、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-23封装的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
