PLC有关的6个问题和处理方法的实例讲解分析
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:易水寒 2018-10-03 10:06 次阅读
1、PLC通讯端口损坏一例
有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。
用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。
2、尽量避免多次调用同一子程序
在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。
如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。
3、PLC输入线间电容引起误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。主要为:明明接线正确,PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。
最近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。
消除线间电容影响的办法:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把互相干扰的输入分开使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
4、PLC合理编程消除误操作
(1)消除手指颤动
使用微分指令DIFU(13)来检索按钮送入电信号的上升沿,在一个执行周期里PLC只执行一次,从而避免此类误操作。
(2)无意识操作① 优化显示功能,使用不同的指示灯来显示各种不同的工作状态:平光-运行状态,高频闪光(1秒1次)-试验状态,低频闪光(3秒闪1次)-步进状态。② 输入信号联锁
5、变频器过电压处理一例
减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。
处理方法:采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。
6、变频器过电流处理一例
我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。
处理方法:在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。
  • 电容器
  • plc
    plc
  • 变频器
原文标题:与PLC有关的6则实例,一般人不会告诉你!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    21三菱PLC编程实例
    21三菱PLC编程实例,实现PLC从入门到精通
    发表于 10-25 09:27 9803次阅读
    6经典的PLC程序实例
    众所周知,一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天小编就给大家分享6经典的PLC
    发表于 06-21 14:14 8999次阅读
    <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>个</b>经典的<b class='flag-5'>PLC</b>程序<b class='flag-5'>实例</b>
    数字信号处理实践方法——EC.Ifeachor著,罗鹏飞等译
    处理实践方法(第二版)》还介绍了多抽样率数字信号处理、自适应数字滤波器、谱估计及其分析等现代数字信号处理理论,最后讨论了通用和专用数字信号
    发表于 10-28 12:36
    三菱FX系列PLC远程维护实例讲解
    本文主要针对的是三菱FX系列PLC远程维护实例讲解
    发表于 04-09 16:34 132次下载
    PLC编程仿真实例视频教程
    本文主要介绍PLC编真,利用仿真软件实例讲解,共有三视频。
    发表于 09-27 17:59 2.1w次阅读
    学好PLC须掌握的三典型程序实例
    学好PLC须掌握的三典型程序实例
    的头像 发表于 03-26 09:02 3.7w次阅读
    学好<b class='flag-5'>PLC</b>须掌握的三<b class='flag-5'>个</b>典型程序<b class='flag-5'>实例</b>
    PLC的7基础指令和4编程实例分享
    PLC学习的过程中,逻辑指令是PLC编程中一非常重要的环节,其中基础指令是PLC可以识别的语言,在使用PLC之前,我们需要针对现场工况的
    的头像 发表于 10-05 09:24 1.2w次阅读
    高手速成法:PLC故障排查实例讲解
    PLC故障分为软件故障和硬件故障,本文结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PL
    的头像 发表于 10-11 16:45 4302次阅读
    简单实用的6PLC程序实例分析
    自动售货机、霓虹灯广告屏、十字路口的交通指挥信号灯、电梯PLC控制实例分析
    的头像 发表于 12-23 15:15 9806次阅读
    简单实用的<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>PLC</b>程序<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>分析</b>
    使用单片机实现Modbus通讯协议的实例程序和讲解分析
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现Modbus通讯协议的实例程序和讲解分析
    发表于 09-06 17:26 47次下载
    使用单片机实现Modbus通讯协议的<b class='flag-5'>实例</b>程序和<b class='flag-5'>讲解</b><b class='flag-5'>分析</b>
    经常使用的50典型电路实例讲解分析
    本文档的主要内容详细介绍的是经常使用的50典型电路实例讲解分析包括了:电路 1 简单电感量测量装置,电路 2 三位数字显示电容测试表,电路 3 市电电压双向越限报警保护器,电路 4
    发表于 07-10 08:00 19次下载
    经常使用的50<b class='flag-5'>个</b>典型电路<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>讲解</b><b class='flag-5'>分析</b>
    PLC实例讲解之加法指令写流水灯资源下载
    发表于 04-01 16:49 10次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>讲解</b>之加法指令写流水灯资源下载
    PLC实例讲解之计数器值以二进制输出资源下载
    发表于 04-01 16:59 22次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>讲解</b>之计数器值以二进制输出资源下载
    西门子S7-400H-PLC的几种故障分析处理方法
    西门子S7-400H-PLC的几种故障分析处理方法说明。
    发表于 04-23 15:49 9次下载
    4PLC经典程序实例
    PLC在工控和配电系统中的运用十分广泛,从简单的电机控制,到复杂的过程控制DCS系统和电力监控SCADA,都用到PLC。今天小编给大家收集了四PLC程序
    发表于 03-14 10:15 3401次阅读
