到今年9月下旬,各家设备商陆续公布5G国测三阶段成果,应该说顺利完成了相关测试目标。
其中,中兴通讯顺利完成了5G技术研发试验三阶段所有测试,并在多个子项目的测试中率先完成。能够在中断近三个月后迅速跟上测试进度,足可见中兴通讯在5G技术上的深厚积累。
“我们取得了业界领先的测试成绩,为5G大规模部署做好了全面准备。”中兴通讯无线经营部总工程师朱伏生接受C114等媒体采访时感慨。
24天追上进度
朱伏生介绍,中兴通讯在恢复业务后的24天内就赶上了其他厂家的测试进度,在2个月内基本完成了5G国测三阶段测试。“我们是业界首个率先完成多项3.5G SA基站测试、包括实验室测试和外场测试的厂家,充分验证了5G SA 3.5GHz频段独立组网的网络性能。”
“此外,中兴通讯还率先完成了NSA低频点的全部测试,即3.5GHz和4.9GHz的实验室和外场测试。”朱伏生说,完成第三阶段测试后,中兴通讯将积极配合全球运营商,进行5G预商用和商用网络验证。同时也将积极地与行业结合,探索杀手级应用,为5G的商业运营打下扎实基础。
能够追上进度并顺利完成三阶段测试,一方面是中兴通讯的深厚技术积累,以及对5G的战略聚焦,另一方面是中兴通讯“三军用命”。
“关键是抢时间”,朱伏生表示,“这依靠公司全体员工的齐心协力。人才是中兴最宝贵的财富,公司核心能力保持,尤其是研发核心骨干队伍稳定。
在合规的指引下,大部分研发工作未受到严重影响,5G能力依然在不断增强,使得业务恢复后,研发很短时间内迅速恢复到以往的状态。”
朱伏生讲了三个例子:
其一,7月14日凌晨宣布的业务恢复,研发人员本来是早上8点上班,很多人连夜就回到办公室开始了工作。
其二,业务部的同事也迅速开始恢复,在几小时之内就完成第一单产品发货。
其三,研发人员在当天清晨就赶到了北京怀柔的测试外场和实验室,等待当天的外场测试开始。
朱伏生在7月17日亮相5G与未来网络研讨会时,C114看到业界同行给予了热情欢迎和真诚鼓励。而上述细节的背后,就是中兴通讯能够迅速恢复业务、得到客户大力支持的根本所在。
放眼5G商用前景
5G国测第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环,也是最接近5G商用的一环,将为运营商开展规模试验打下良好基础。那么,三阶段测试完成后,到5G真正商用还有哪些工作要做?
朱伏生表示,完成三阶段测试意味着设备已经具备了商用能力,包括本身性能和5G组网能力。到商用还有两步,一是规模预商用,几十、几百个基站的小规模商用测试;二是业务承载应用,比如VR/AR、无人驾驶、远程遥控、无人机等,都需要进行验证。毕竟通信网络只是通道,承载这些新型业务,过程中还有一些磨合。
中兴通讯已经和国内外运营商开启合作测试,在三阶段测试完成后,将转入到运营商的外场试验;同时与行业合作伙伴的应用承载测试也在进行中。运营商在各个城市进行的5G试点,选择的方向也并不完全一样,5G当前有约41个业务场景。一般来说是集团统一规划部署,各个城市选择一个或多个具有优势的应用场景试验。
“我们全面服务于我们的客户,41种场景都能够支持。只要客户选择了我们,我们都会支撑。新场景应用是对我们系统成熟度的考验,毕竟我们要面向全国乃至全球的运营商提供设备和解决方案,要承载各种业务。这是5G成熟商用前的一门必修课。” 朱伏生表示。
近期美国和韩国的运营商已经“按捺不住”,宣布明年5G商用,似乎要领先于中国,对此朱伏生有自己的看法。每个国家的国情不太一样,比如说大概的数据是全球有700多万个基站,中国占了60%,有400万个,中国的网络基础设施在全球是非常完善的,网络覆盖也非常好,是世界领先的。
对我们来说,稳健地推进5G的部署,在国家的指导下,我们先有国测的第三阶段,先是实验室测试,然后是外场试验,然后再转入运营商规模的预商用外场,我们是非常稳健的方式,并且是有历史经验的。
我们对整个移动通信网络,从3G、4G、5G该怎么商用,经验还是非常丰富的,部署节奏也控制得非常好。
相较来说,其他国家的网络基础设施情况并不完全一样,比如美国的4G覆盖资源会少一些,同时光纤资源也不像中国这么普及,所以采取的总体推进策略也不完全一样。但可以肯定的一点是每个国家在5G的建设当中,5G是作为国家战略的重视程度的。
“根据全球5G发展形势,2020年将会是5G大规模建设元年。中兴通讯的5G产品和解决方案与全球5G商用时间表保持节奏一致,在2018年具备系统商用能力,并与客户进行5G的测试和验证;2019年小规模商用,支撑客户首发需求;2020年支撑大规模商用。”朱伏生指出。
中兴
6文章
1997浏览量
66081 -
5G
1354文章
48436浏览量
563961
原文标题:中兴通讯放眼商用前景——顺利完成5G技术研发试验三阶段多项测试
文章出处:【微信号:PCBDoor,微信公众号:PCB开门网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
