谷歌和阿尔法狗为大幅度提高创新能力而采用的5个原则
may8_ClecChina 来源:未知 作者:李倩 2018-09-29 10:14 次阅读
领教导言
现在的商业环境开始变得越来越复杂 ——VUCA(volatile, uncertain, complex和ambiguous的首字母缩写,即易变、不确定、复杂、模糊),领导者对于决策变得越来越困难,工业化时代那种以命令和控制为主的领导方式已经无法满足需要。在面对VUCA这种商业环境下,企业领导者也要升级自己的领导力。
2016年3月,谷歌开发的阿尔法狗(AlphaGo)战胜了围棋世界冠军李世石或许可以给到一些启发,因为AlphaGo就是在面临VUCA的环境下取胜的。总结下来,AlphaGo采用以下5个原则来展开竞争,这也是谷歌目前在管理上正在做的:
自组织:招聘最优秀的人才,给他们自由(和最大可能的授权)
简单规则:对多元化群体(由自组织员工组成)提供泛泛的指导
通才甚于专才
欣赏多元化
快速大量试错
——许晓磊
2016年3月是人工智能大获全胜的时刻,谷歌的阿尔法狗战胜了围棋世界冠军李世石。人工智能是如何完成这个看似不可能完成的任务的?答案就是它采用了谷歌等公司在管理员工时采用的5个原则。
那是人工智能大获全胜的时刻:2016年3月,全球有2.8亿人见证了围棋世界冠军李世石与谷歌(Google)旗下人工智能企业DeepMind开发的阿尔法狗(AlphaGo)之间的历史之战。这次比赛在韩国举行,向全球直播,最终李世石以1:4败给了阿尔法狗。
人们一向认为,在棋类游戏中,围棋是人工智能的最大挑战者,因为围棋需要巨大的搜索空间,而且棋子位置和走向很难判断。直觉,也就是从整个棋局判断比赛形势的能力,才是赢棋的关键。
人工智能比埃隆•马斯克(Elon Musk)等行业大佬的预测提前10年完成了这项看似不可能完成的任务。它是如何做到的?答案就是它采用了谷歌及其他硅谷技术公司在管理员工时所使用的方法。
接下来,本文将介绍谷歌和阿尔法狗为大幅度提高创新能力而采用的5个原则。在这个VUCA(volatile, uncertain, complex, ambiguous的首字母缩写,即易变、不确定、复杂、模糊)时代,所有公司都可以用这些原则展开竞争。
自组织智能
阿尔法狗和谷歌都采用了自组织智能体。在人工智能技术中,智能体自己学习,而不是依赖那些根据围棋大师的经验事先编写好的指令。
谷歌管理员工的方式也体现了这一原则:“招聘最优秀的人才,给他们自由。”在谷歌,管理者被要求尽量向下级授权,授权程度之大让他们自己都开始感觉有些不自在。
另外,谷歌还有一条20%工作时间的规定,即员工应当花20%的时间来做他们认为对谷歌最有益的事。这也体现了上述理念。
采用简单规则
阿尔法狗采用两套简单规则:
1.评价棋子走位并降低搜索广度的策略网络(policy network);
2.预测某一走位的获胜概率并降低搜索深度的价值网络(value network)。
这些规则可以降低阿尔法狗需要处理的输入信息,从而提升计算速度。
谷歌也采用简单规则对多元化群体(由自组织员工组成)提供泛泛的指导。
◆谷歌如何决定是否要在某一管理者下面增加一个层级?
那就是至少有7名员工。
◆办公空间方面有什么规则?
保持开放,最大程度地增加互动交流。
◆职业道德方面的规则呢?
“不做恶。”
◆如何配置公司资金?
现有产品占70%,新产品占20%,“登月”项目占10%。这些简单规则不仅为员工自组织活动提供了一个大致的评判标准,同时也有助于提升决策速度。
通用智能而非狭义智能
与仅用于有限目的的狭义人工智能不同,阿尔法狗是通用人工智能(artificial general intelligence, AGI)—可在多种类型任务环境下操作的单一系统。
狭义人工智能的问题在于一旦碰到原先程序中没有涉及的情况就会死机,例如智慧家庭中所使用的人工智能。而像阿尔法狗这样的通用人工智能算法在稳定性和适应性方面都更胜一筹。
谷歌同样也是喜欢通才甚于专才:
重视专业技能而忽视一般智能的做法是错误的。世界上所有行业、所有工作都在发生巨变。在这种动态环境下招聘专才可能会适得其反。专才在解决问题时带有天生的偏见,而通才则无此类偏见,他们可以考察各种可能的解决方案,选出最佳方案。
多元化输入
输入的多元化提升了阿尔法狗的表现。开发者先用优秀业余棋手间10万次对弈对它进行训练,然后用3,000万次与自己的对弈进行自我训练。
谷歌也欣赏多元化,而不是千篇一律。它认为:
组织内部的同质化会带来失败,而观点的多元化则是防止短视行为的最佳方法。背景不同的人观察世界的方法也各不相同,而这种视角差异所产生的洞见是无法传授的。
大量试错
阿尔法狗的学习方法是通过试错不断地进行实验。它采用的不是暴力算法,而是强化学习法:
不断地与环境互动,并在此过程中学习。为了不断提升阿尔法狗的获胜率,屡战屡败是必经的过程。为实现彻底创新,失败是必不可少的输入。
谷歌每年会进行2万次快速实验,评估实验结果,然后周而复始,以便实现渐进式提升。这一过程中的失败不会受到惩罚。
埃里克•施密特(Eric Schmidt)在评价Google Wave这个即时交流平台的失败时说:“我们的政策就是不断地尝试。我们欢迎失败。在我们公司,啃硬骨头绝对不会有问题。即便没有成功,我们也可以吸取教训,然后用在新项目上。”
这些帮助阿尔法狗打败李世石的原则,也帮助谷歌创造了一种能孕育彻底创新的文化。正是因为顺应了自然法则,这些原则对所有组织具有普适性。
改变领导力,适应多变的商业环境
然而,在面临VUCA形势时,这些原则同样会使很多传统公司陷入瘫痪。现在,领导要面对太多纷繁复杂、相互纠缠的因素,在很短的时间内应对太多的不确定性,做出有效决策。
现在的商界日益复杂,工业化时代那种以命令和控制为主的领导方式已经无法满足需要。为了在像围棋这种复杂的游戏中取胜,人工智能必须从暴力计算升级到更加快速灵活的方法。
同理,企业领导者也需要升级自己的游戏规则,以便成功应对当前复杂的商业环境。
即使是最优秀的人工智能,也无法根据以往对弈过程分析中得到的专家知识指挥当前的落子方式。同样,即使是最优秀的领导者,也无法看透一个决策和部署的最终结果。
现在的竞争已经变得过于复杂,致使决策变得更加困难。自组织、简单规则、通用方法、多元输入以及大量试错等原则有助于驾驭这种复杂性,从而大幅度提升彻底创新的能力。
请大家记住,那些创造新的产品品类或者重塑行业动态的彻底创新,通常都来自实验过程中出现的数量众多的副产品,是一种意外之喜。
  • 谷歌
  • 人工智能
  • 阿尔法狗
原文标题:向阿尔法狗学习领导力
文章出处:【微信号:ClecChina,微信公众号:领教工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TAS5630 SE模式时,IC如何提高扰干扰能力
    ,C23至0.1uF,问题同样存在。 C与D之间互相干扰。 当A+B输入100HZ ,随着输出幅度增大,C,D会有干扰输出,输出频率随A+B幅度增大增大。 当将PCB改成2*BTL模式时 ,CMRR
    发表于 09-25 08:28
    PGA112可以用于500KHz左右的脉冲信号处理吗?
    PGA112可以用于500KHz左右的脉冲信号处理吗,做增益数控放大,信号最大最大幅度5V,进行阶梯放大处理?
    发表于 09-24 08:07
    用功率运放OPA549T做电压跟随器,出现大幅度振荡的原因?怎么解决?
    用功率运放OPA549T做电压跟随器,负载电流2.5A左右,电压0到14v可变,只在下降沿和上升沿处出现大幅度振荡,振荡波形周期200us,维持时间在5ms,根据datasheet推荐在输出端加RC网络补偿,没效果,哪位工程
    发表于 09-10 07:03
    INA163 4引脚的电压信号被大幅度衰减是怎么回事?
    中间的是INA163,测试的时候正常上电,给4引脚接入0.1V正弦电压信号,在9引脚处测试输出信号,发现被大幅度衰减,基本没有信号,但是用5引脚测试时是正常的,所以想请教一下,可能存在的原因是什么?谢谢
    发表于 08-30 07:37
    新洁能650V Gen.7 IGBT系列产品介绍
    新洁能650V Gen.7系列IGBT产品,基于微沟槽场截止技术,可大幅提高器件的元胞结构密度。采用载流子存储设计、多梯度缓冲层设计、超薄漂移区设计,大幅度提升器件的电流密度。同时优化
    的头像 发表于 08-15 16:34 642次阅读
    INA826检测时出现较大幅度偏移,导致结果偏大或偏小是什么原因导致的呢?
    电池化成产品上使用许多INA826,用于电池通道电流检测。目前发现INA826检测时出现较大幅度偏移,导致结果偏大或偏小,而且检测通道不固定。请问一下,是什么原因导致的呢?
    发表于 08-02 07:35
    INA317仪表放大器前级加跟随器,为什么会导致共模抑制比的大幅度下降呢?
    请问在仪表放大器正极、负极同时增加相同规格的电压跟随器,为什么会导致共模抑制比的大幅度下降呢? 如果仅使用仪表放大器INA317,实测共模抑制比能达到110dB。而为了增加高输入阻抗和驱动能力,前
    发表于 08-01 06:49
    安泰电压放大器的选型原则是什么
    。不同的应用场景对放大倍数的要求不同,因此需要根据具体的应用需求来选择合适的放大倍数。一般来说,如果需要放大小幅度的输入信号,可以选择低增益的放大器;如果需要放大大幅度的输入信号,可以选择高增益的放大器。 考虑带宽
    的头像 发表于 06-18 11:10 325次阅读
    安泰电压放大器的选型<b class='flag-5'>原则</b>是什么
    谷歌安卓15将提升对助听器支持,改善音频体验
    5 月 30 日,谷歌正式公布了安卓 15 更新计划,将大幅度提升安卓系统对助听器的支持程度,使其可与具备蓝牙 LE 音频技术的助听器无缝对接。
    的头像 发表于 05-30 15:11 1174次阅读
    智能后视镜定制_行车记录仪|流媒体ADAS辅助驾驶定制开发方案
    行车记录仪方案采用了联发科MTK6761四核高性能处理器,从根本上解决了过去死机问题,大幅度提升了视频压缩效率和画面稳定性,带来更加可靠和清晰的行车记录体验。采用1080P流媒体后视系统,搭载安卓11系统,
    的头像 发表于 05-27 19:51 508次阅读
    谷歌推出Trillium AI芯片,性能提高5
    谷歌推出了其最新的人工智能数据中心芯片——Trillium。这款芯片是谷歌的第六代产品,与上一代TPU v5e相比,Trillium在每个芯片上的峰值计算性能提高了4.7倍,节能67%
    的头像 发表于 05-16 10:39 798次阅读
    CCD光学触摸屏中应用到的电容式触摸芯片
    CCD光学触摸屏是利用CCD光学触摸技术打破原有触摸技术的瓶颈,从准确率、反应速度和寿命方面大幅度提高
    的头像 发表于 05-07 09:31 581次阅读
    日月光推出先进封装平台新技术:微间距芯粒互连技术
     这项技术采用新型金属叠层于微凸块之上,达成20μm(2*10-5米)芯片与晶圆之间的极致间距,较从前方案减少了一半。此举大幅度增强了硅-硅互连能力,对其它开发过程大有裨益。
    的头像 发表于 03-22 13:59 770次阅读
    MCU可以正常工作但是端口输入脉冲信号后,读值不准确大幅度变化是为什么?
    MCU还可以正常工作但是端口输入脉冲信号后,读值不准确大幅度变化,之前是好的,这是为啥呢,是MCU坏了吗
    发表于 02-20 07:09
    电源滤波为何采用一大一小两电容并联?
    是为了解决不同频率信号的滤波问题,提高滤波效果。 在电源中,存在着两种主要类型的干扰信号,分别是低频大幅度的信号和高频小幅度的信号。 首先来看低频大幅度的信号。这种信号主要来自电源输入
    的头像 发表于 02-04 09:42 7084次阅读
