如何维护变频器,排除干扰?
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-29 10:35 次阅读
变频器在运行中还有一些不尽人意,导致其使用寿命缩短及其器件的维修也相应增加,增加了维护成本。
今天就从变频器的应用环境、电网质量、电磁干扰等方面分析,提出应注意的一些问题和改进建议,相信这些会对大家有所帮助。
在变频器实际应用中,大多人为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题,在一些行业应用中还有金属粉尘、腐蚀性气体问题等等。必须根据现场情况做出相应的对策。
1)变频器应该安装在控制柜内部。
2)变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。
3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。
4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
5)多数变频器内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果长期处于恶劣工作环境下,金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下,会更加剧锈蚀的过程,对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,锈蚀将造成损坏。因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对所使用变频器的内部设计有基本要求。
6)在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封,专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。
在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于一些变频器设计的微机控制板不符合EMC国际标准,在使用变频器后会产生传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,以下一些方法可供大家参考。
1)给变频器输入端加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100m的场合,bpqjs.com需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。
一个方法就是钢管穿线或者屏蔽电缆,将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。在不添加交流输出电抗器的情况下,采用钢管穿线或者屏蔽电缆,会增大输出对地的分布电容,容易出现过流。
2)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1m,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设定输入的方法。
3)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。另外,在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
4)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,应单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。
在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有多台变频器等容性整流负载在工作时,其产生的谐波对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取以下方法解决。
1)在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合建议用户增加无功静补装置,提高电网功率因数和质量。
2)在变频器比较集中的车间,建议采用集中整流,直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是谐波小、节能,特别适用于频繁起动、制动,电动机处于既电动运行与发电运行的场合。
3)变频器输入侧加装无源LC滤波器,减小输入谐波,提高功率因数,可靠性高,效果好。
4)变频器输入侧加装有源PFC装置,效果最好,但成本较高。
从变频器实际应用系统中出现的问题出发,从外界因素的干扰、使用环境、电网质量等方面,有针对性地提出了在实际应用中由于不良因素对变频器的影响,然后就此问题总结出一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器延长使用寿命能起到很好的效果,在实际工程中应用有一定的参考价值。
当然,一般采取其中的一种或者几种方法。
  • 变频器
  • 电磁干扰
原文标题:怎么才能更好地维护变频器,干扰怎么排除
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解密变频器干扰问题
    在现场,变频器干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰,下面将为您详细解密变频器
    发表于 05-04 11:39 4405次阅读
    变频器干扰怎么轻松解决?
    较低谐波电流的有效方法。此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。其实在现场简单方法是:将仪表远离变频器!但是也不一定都能
    发表于 02-02 11:26
    变频器维护及检修
    介绍变频器的日常维护, 检修时的注意事项及修理步骤, 并以变频器故障分析和处理实例进行说明。
    发表于 04-06 14:49 112次下载
    台达变频器干扰案例问题分析及其处理
    台达变频器干扰案例问题分析及其处理,变频器干扰问题一般分为变频器自身干扰;外界设备产生的电磁波
    发表于 02-10 10:13 3042次阅读
    变频器有什么故障怎么样排除及维修这些故障?
    本文以风光牌变频调速为例,介绍了变频器的故障排除及维修知识,为广大的风光牌变频器用户及维修人员提供一点使用常识,供大家参考。
    发表于 07-10 08:00 38次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>有什么故障怎么样<b class='flag-5'>排除</b>及维修这些故障?
    变频器维护干扰排除
    的头像 发表于 10-02 18:19 3873次阅读
    变频器干扰怎么解决
    在使用变频器的过程中,如果发现变频器受到信号干扰,那么需要首先判断干扰信号的来源,并且结合实际情况来采取合适的方法来阻挡信号干扰,也可以采取
    发表于 10-23 09:09 5269次阅读
    变频器的使用和维护方法
    使用维护变频器,特别是在变频器发生故障时,如何快速查出并解决变频器故障尤为重要。下面,笔者结合实际,对变频器
    发表于 05-03 17:17 6440次阅读
    夏季变频器维护保养
    夏季是变频器故障的多发季节,要确保变频器能长期稳定和可靠地运行,关键在于日常维护保养,为了保证变频器能够在高温炎热的夏季稳定运行,减少因维护
    发表于 02-14 16:46 1190次阅读
    变频器维修和故障排除
    变频器维修和故障排除
    发表于 12-27 15:04 43次下载
    【电力知识】如何轻松解决变频器干扰问题
    变频器干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很困扰的问题,接下来萨顿斯带您看看如果轻松解决变频器干扰问题。首先我们先来了解一下
    的头像 发表于 01-13 10:00 2665次阅读
    变频器维修如何消除信号干扰
    变频器维修如何消除信号干扰
    的头像 发表于 10-17 09:32 1694次阅读
    变频器干扰处理办法有哪些?
    变频器干扰处理办法有哪些? 随着工业自动化的发展,变频器作为一种常见的电力调节设备,被广泛应用于各个领域。然而,由于其特殊的工作原理,变频器常常会产生一些
    的头像 发表于 12-15 14:37 1840次阅读
    国产变频器维护基本常识
    国产变频器维护基本常识 关键词:变频器维修摘要:我们在维修大量的变频器之后感觉到:如果人们在使用和维修变频器中能注意避开一些误区,清除一些错
    的头像 发表于 10-11 13:24 247次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着
    的头像 发表于 10-16 15:49 502次阅读
