影响产品ESD测试的主要因素,总结为以下几点:机身材质、放电点与敏感线路的距离、放电点的静电流放电路径和阻抗、芯片本身的抗干扰能力、内外部结构、测试时的放置方式、散热器、直接注入情况下的防护措施。下面进行详细说明。
1、机身材质:导体(如金属机身)、绝缘体、喷有导电漆的绝缘体。不同外壳材质的产品,可以有不一样的放电路径,也就有不一样的影响。
2、放电点与敏感线路的距离:静电属于高频的干扰,放电时会有电磁场产生,距离近会有较大的寄生电容和较小的耦合阻抗,更容易被干扰。
3、放电点的静电流放电路径和阻抗:不同的路径造成不同的阻抗,不同的阻抗会产生不同的干扰。
4、芯片本身的抗干扰能力:这个应该包含几个方面,如芯片本身承受脉冲干扰而不发生逻辑错误的能力;外围电路的处理;与外部连接的布线。
5、内外部结构:主要是对于放电路径的影响。觉得了静电流是否会通过敏感电路。
6、测试时的放置方式:不同的的放置方式,有不同的放电路径,影响是不一样的。
7、散热器:很多时候散热器成为对CPU干扰的“路径”。
8、直接注入情况下的防护措施:如MIC、喇叭等在进行空气放电时会直接冲击信号线,如果此线路没有做防护,多数情况下会直接将芯片击穿毁坏。
散热器如何成为干扰路径分析
如下图所示:
放电点1和放电点2,都可以通过寄生电容C1和C4耦合到散热器上,散热器上面的静电又会通过C3和C2耦合到CPU内部和引脚上面,以及外围布线。CPU的引脚对于高频干扰来说,阻抗很大,将产生脉冲电压V。这个干扰电压将会造成CPU卡死或者逻辑转换。
总结:对于直接注入干扰,防护器件是必不可少的,RC滤波电路也是很有效的措施。对于间接耦合干扰;最大化减小寄生参数(电容和阻抗)以及尽量避免放电路径靠近敏感电路或通过敏感电路,是产品设计环节最重要的考虑;避免大环路的出现;采用屏蔽线缆。
ESD
49文章
2099浏览量
173511 -
散热器
2文章
1060浏览量
37814
原文标题:散热器如何成为静电干扰路径
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
产生电弧的主要因素
决定仿真精度的主要因素
影响步进电机性能的主要因素有哪些?
LLM性能的主要因素
![LLM性能的<b class='flag-5'>主要因素</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgaomRrGSeAFUecAAAp6FTHiEs254.png)
