近日,紫光集团旗下紫光展锐,作为全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商之一,按照IMT-2020(5G)推进组发布的5G技术研发试验第三阶段规范,成功进行5G新空口互操作研发测试(IODT),5G第三阶段测试作为5G技术研发测试中最重要一环,该阶段的测试成功将对2019年5G商用与普及发挥至关重要的作用。
作为中国领先的5G通信芯片企业,紫光展锐紧跟IMT-2020(5G)推进组时间表,遵照第三阶段5G技术规范要求,采用5G终端原型机Pilot V2及芯片分阶段来完成与系统设备的IODT。在此次工信部三阶段测试中,紫光展锐采用准芯片级架构5G终端原型机Pilot V2完成IODT中的NSA验证,评估及验证了5G终端解决方案,后续将根据第三阶段时间表继续推进IODT测试,逐步过渡并推出第一款支持3GPP R15 5G标准的芯片。
紫光展锐 Pilot V2原型机
紫光展锐Pilot V2原型机集成多核处理器、高速信号处理FPGA阵列、Sub-6GHz射频模组,支持NSA/SA、2.6/3.5/4.9GHz频段、8*8MIMO和载波聚合等,具备多元灵活可重配置能力,可以满足5G NR多场景下对高吞吐率、低时延及灵活性的验证需求,为5G试验及验证提供终端样机的解决方案。本次互操作研发测试在3.5GHz频段进行,遵从3X系统架构,基于3GPP Release 15标准规范,下行使用LTE 2×2 MIMO和NR 4×4 MIMO,数据传输速率达到1.37Gbps,上行采用NR单天线+LTE单天线组合,速率达到理论峰速87Mbps。
日前闭幕的“中国芯片发展高峰论坛”上,紫光展锐携手产业链上下游重点讨论了5G时代生态链的建设,并签署了《共建5G产业生态倡议书》,将5G商用的技术储备、生态合作推向纵深,加速5G商用到来。
从2G、3G、4G到未来的5G,紫光展锐依靠技术创新赢得了全球瞩目的成果,在未来阶段,紫光展锐会一如既往配合和落实工信部要求,全面展现5G技术优势,加速5G商用发展的步伐。
紫光展锐CEO 曾学忠表示,“2019年紫光展锐将实现5G芯片的商用,在2019年年底将会推出8核5G芯片手机。通过自主创新、深度合作,我们正在迈入高端,致力于推动5G芯片的发展”。
5G
1368文章
49250浏览量
643382 -
紫光展锐
16文章
924浏览量
42743
原文标题:紫光展锐成功进行5G第三阶段测试,加速5G商用进程
文章出处:【微信号:Spreadtrum,微信公众号:展讯通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
移远通信×紫光展锐AR59xUB系列:重构智能网联汽车通信架构的5G车规级标杆
紫光展锐亮相2026全球6G技术与产业生态大会
移远通信联合紫光展锐推出高性能5G车载模组AR59xUB系列
搭载紫光展锐T8300芯片的小米Redmi 15A 5G登陆印度市场
赋能AI无处不在 紫光展锐携AI+5G解决方案亮相AWE 2026
紫光展锐5G芯片市场迎来新突破
紫光展锐亮相2026年德国纽伦堡国际嵌入式展览会
紫光展锐携手紫光同芯亮相MWC 2026世界移动通信大会
三箭齐发:移远全新 5G 模组强势来袭
紫光展锐成功进行5G新空口互操作研发测试
