什么是纳米晶?非晶是如何制备的?
艾邦加工展 来源:未知 作者:李倩 2018-09-29 14:14 次阅读
一、什么是纳米晶?
首先要知道什么是非晶。金属在制备的过程中,从液态到固态是个自然冷却慢慢凝固的过程。这个过程中原子会自行重新有规则的排列,这时形成的结构就是晶体,实际上是多晶的结构。如果在它的凝固过程中,用一个超快的冷却速度冷却,这个时候原子在杂乱无序的状态,还来不及重新排列就会瞬间被冻结,这时候形成的结构就是非晶态。纳米晶是在非晶态的基础上,通过特殊的热处理,让它形成晶核并长大,但要控制晶粒大小在纳米级别,不要形成完全的晶体,这时形成的结构就是纳米晶。
二、非晶是如何制备的?
非晶的制备过程原理非常简单,就是将母合金融化后,通过喷嘴包喷射在一个高速旋转的冷却辊上,瞬间冷却形成像纸一样薄薄的带子,但是整个工艺实现起来难度非常大,它有几个特点:
高温,液态合金的温度基本在1400℃~1500℃,瞬间凝固到接近室温,需要极高的冷却速度,冷却速度达到了每秒百万度的级别。
高速,除了冷却速度快外,就是喷带的速度也非常快,30m/s,这就好比一颗子弹刚刚飞出去的速度,而要把接近子弹速度的物体抓住是非常困难的。在1988年的时候,钢研就实现了重大技术突破,带材喷出的瞬间就被抓住,并实现了在线自动卷取,这项技术突破上了当年中国的十大科技新闻。
高精度,喷出带材的厚度20-30μm,非常薄,这样的精度控制是通过喷嘴包下面的狭缝及辊嘴间距的设计实现的。
三、纳米晶合金的制备方法
纳米晶软磁合金是非晶态带材通过特殊的热处理工艺实现的。首先把具有特定成分的非晶态带材放进热处理炉里通过定向控制生成100纳米以内的晶粒,实际上形成的是非晶和纳米晶的混合结构。
四、纳米晶合金的优点
纳米晶和钴基非晶、铁氧体相比,它具有饱和磁感高,可以减小磁性器件体积。磁导率高,损耗小,矫顽力小,可以降低磁性器件损耗,因此,纳米晶合金是高频电力电子应用中的最佳软磁材料。
五、纳米晶合金的特性
当前无线充电Qi标准的频率在100-200k之间,在此频率下,纳米晶的磁导率和钴基非晶的磁导率非常的接近,明显高于铁基非晶和铁氧体,而损耗却恰恰相反,明显低于铁基非晶和铁氧体。
纳米晶在温度应用方面也有优势,纳米晶不仅在应用温度比钴基非晶和铁氧体都要宽外,在-40℃-120℃范围内,纳米晶的稳定性也明显优于铁氧体。
在磁性材料设计方面纳米晶也具备明显的优势,纳米晶可以定向控制磁导率和抗饱和磁场。纳米晶的磁导率可在1000-30000内随意可调。磁性材料的设计,要求在特定的工作电流下,不要达到磁饱和,一旦达到磁饱和,就会停止工作,纳米晶可调抗饱和磁场可达30~350A/m,使得无线充电的应用范围更宽。无线充电用导磁片是定制化产品,每一个项目的要求都不同,从2015年至今,安泰已经做了不下十余款量产产品,没有一款性能要求是相同的,都需要特殊的设计和匹配。无线充电模组就好比是为手机精心设计的一把锁,纳米晶导磁片就好比是打开这把锁的钥匙,一把钥匙配一把锁,纳米晶可实现最佳匹配。
六、几种
铁基纳米晶与铁基非晶、钴基非晶、铁氧体之间的比较:
饱和磁通密度:铁基纳米晶除了比铁基非晶略低一点外,明显优于钴基非晶和铁氧体;
在矫顽力、初始磁导率、饱和磁致伸缩系数、居里温度、性能变化率等方面纳米晶全面优于其他材料,因此,纳米晶是最佳的软磁材料。
目前无线充电市场出货量呈几何级爆发增长,而不久的将来,众多旗舰手机将无线充电作为标配功能,接收端的市场也会井喷。欢迎大家长按下方二维码或添加polytpe010加入无线充电产业链微信群,微航磁电、安泰科技、横店东磁、有励电子、吉成无线、金核科技等企业均已加入,欢迎与行业内人士互动交流!
  • 非晶
  • 无线充电
  • 纳米晶
原文标题:纳米晶软磁合金材料特性及制备技术
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    纳米PZT薄膜叠层型体声波滤波器的研究
    :NMKE.0.2010-01-007【正文快照】:1前言随着纳米薄膜技术的发展,如今采用溶胶-凝胶(Sol-Gel)法可以制备出品质满足体声波器件所需择优取向的PZT压电薄膜,通过对其向结构和形貌的表征表明,
    发表于 04-24 09:00
    Fe基纳米合金弱电流传感器
    研究了采用退火法制备的Fe72. 7CuNb2V1. 8Si13. 5B9 纳米合金材料制成的新型弱电流传感器。它利用多谐振荡桥励磁的
    发表于 06-22 11:21 20次下载
    NaYF4 : Eu纳米制备和表征
    NaYF4 : Eu纳米制备和表征:研究了用高温热解的方法可控合成稀土纳米. 并通过调节不同的温度来
    发表于 10-25 12:29 21次下载
    与超微材料的应用
    与超微材料的应用 摘要:结合应用实例,重点介绍了在不同应用场合
    发表于 07-08 10:53 1287次阅读
    纳米软磁材料和电子变压器市场分析
    纳米软磁材料和电子变压器市场分析   随着电子技术的不断发展,有源器件的进步,电子产品体积和重量大为减少,这就推
    发表于 12-12 09:44 1380次阅读
    纳米合金的比较
    纳米合金的比较 铁基合金在工频和中频领域,正在和硅钢竞争。铁基
    发表于 02-06 15:38 8828次阅读
    硅的制备
    1)等离子化学气相沉积法       该法主要是采用H2稀释的硅烷气体的热分解,硅烷分解生成硅原子,沉积在衬底材料上形成硅薄膜。
    发表于 07-18 11:23 2126次阅读
    磁环简介
    磁环,是用材料加工的磁性元件。磁环根据所用
    发表于 12-28 16:24 1.8w次阅读
    超高稳定性纳米的发现,助于发展高稳定纳米材料和推动纳米金属
    纳米金属由于引入了大量的界而导致稳定性差。一般而言,纳米的晶粒长大温度远低于粗的再结晶温度,一些
    的头像 发表于 04-27 14:21 2754次阅读
    磁环是什么
    磁环,是用材料加工的磁性元件。根据所用带材的材质不同,可分为铁基
    发表于 03-29 14:29 3060次阅读
    什么是非磁环?磁环工作频率
    什么是非磁环?磁环工作频率  磁环是一种用于高频应用的材料,具有优异的磁性和电磁性能。在电子器件、通信设备和电力工程等领域广泛应用
    的头像 发表于 12-21 16:34 1941次阅读
    逆变器的弊端与优势有哪些
    采用硅材料,具有较高的光电转换效率,可达到15%-20%,远高于传统的硅光伏电池。 低制造成本:硅材料的生产成本较低,且
    的头像 发表于 08-15 14:18 2010次阅读
    纳米磁芯是什么材料
    纳米磁芯是一种具有特殊磁性特性的材料,广泛应用于电子和电力领域。这种材料的磁性能主要来源于其独特的微观结构,即晶态和
    的头像 发表于 10-09 09:10 421次阅读
    纳米磁芯工作频率是多少
    纳米磁芯的工作频率范围相对较广,通常适用于50Hz至100kHz的频率范围,且最佳频率范围在20kHz至50kHz之间。然而,也有资料指出,
    的头像 发表于 10-09 09:15 697次阅读
    圆的制备流程
    本文从硅片制备流程为切入点,以方便了解和选择合适的硅圆,硅圆的制备工艺流程比较复杂,加工工序多而长,所以必须严格控制每道工序的加工质量,才能获得满足工艺技术要求、质量合格的硅单晶片
    的头像 发表于 10-21 15:22 179次阅读
